Autor Tema: Problema driver close loop chino  (Leído 2498 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 18 Julio 2017, 01:45 »
Hola, tengo una duda y la verdad que no veo nada... he mirado por internet y por un lado dicen que una resistencia nunca empieza y termina por negro en otros sitios la dan por valida, ademas las lineas estan todas a la misma distancia, por lo estoy que no se por donde entrarle.... si me salgo de las de 3 bandas me lio....
Tengo una resistencia que indica esto:
Negro Marrón (Plata o Gris) Rojo y Rojo
La mido con el tester y me da 0.6 ohm por lo que supongo que la resistencia esta frita ya que no me cuadran los colores.
Pero que valor? Si ese negro no cuenta es de 4 bandas aunque tenga cinco? con estos colores sale 1,8k sin contar el negro (seria un 0)..... y si se cuenta como 4 seria de 800 ohm
Las resistencias son de un driver close loop chinos, supongo que serán para ver la intensidad que circula (tipo Shunt) todo esto viene porque no funciona bien el driver, no mueve el motor (aunque se nota que gira un poco mas duro cuando esta conectado) y no hace nada de fuerza para mantener la posición (cambio el motor y encoder a otro driver y funciona bien) y lo mejor de todo es que no tiene ni 10 minutos de uso, lo conecte cuando llego vi que funcionaba y lo desconecte, ahora ya no hace nada.... y no se si sera que las resistencias están mal (ya que los condensadores que tenían pegados estan con puntos negros como cuando se queman) que los he cambiado pero no creo que sea eso, tambien he mirado los mosfet y están bien....
Un saludo y gracias!.
Modifico el titulo porque creo que ya se pasa de las resistencias....
« última modificación: 18 Julio 2017, 20:50 por JoseRamon »
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Desconectado limaton
En principio sería de 1800 ohmios, con el 2% de tolerancia
Hola limatón, gracias por la respuesta, pero una resistencia tal alta para un shunt? es lo que no se si sera correcto, ademas he mirado en la placa las entradas de los drivers para los mosfet (la señal de PWM que le llega del procesador) es la misma para los cuatro drivers y estos sacan señal por las dos salidas de cada uno, no hace ningún cambio (supongo que tendría que cambiar respecto a la velocidad de giro del motor) también tiene dos puntos de test ADCA y ADCB que sera la entrada del conversor analogico digital del procesador para la comprobación del consumo, podría ser que el amplificador este estropeado y no amplifique la señal por lo que el procesador no detecte consumo o que hay algo conectado y no funcione correctamente??
Yo lo he conectado al pc por el puerdo de datos y el encoder si que manda la señal al procesador y la refleja por lo que no se si funcionara bien el procesador, eso si no deja guardar la configuración (creo recordar que esto ya lo hacia antes). Los voltajes son correctos 3.3, 5 y 12v
Alguna idea?
Un saludo!
Re:Problema driver close loop chino
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2017, 23:15 »
Tendría que investigar más, pero la resistencia es de fracción de ohmio  o un ohmio según los colores que describes; pero busca en google "color resistencia decimales" o algo así:
https://www.inventable.eu/2015/06/04/como-se-leen-los-colores-de-las-resistencias/
Lo siento pero me tengo que ir.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2017, 11:53 »
Debe ir al revés.  Los rojos primero.
Seria de 0,22 omhs, con un 1% de tolerancia. El negro final no se que seria.
Mira que marca tu medidor en corto. Es posible que te marque 0,4
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2017, 14:45 »
Hola chicos,
forane: gracias por la web, he visto lo de las fracciones de ohmio pero sobran 2 bandas en la resistencia o falta el la tabla  :)....
alberttoy: con el tester da 0.6
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2017, 18:05 »
¿Tu tester llega a 0.0 ??
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2017, 18:33 »
0.3 0.4 menos no.... si no conecto nada se queda en espera O.L o 0.L
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 19 Julio 2017, 19:41 »
A quien le pueda interesar
Tabla de resistencias de 5 bandas, bastante típicas en sistemas que requieren resistencias de precisión (google es una mina de información)
blanco99
« Respuesta #10 en: 19 Julio 2017, 21:19 »
Gracias Wels y Blanco99, todo esto ya lo mire y no me sacaron de dudas porque no me cuadran los colores... el negro no se puede ni al principio ni al final?
