Autor Tema: sensores de temperatura u otros valores  (Leído 2217 veces)
Desconectado fernandonatur
« en: 18 Julio 2017, 10:09 »
Hola, me leído un poco el foro referente a sensores de temperatura, y no e encontrado nada que me resuelva mis dudas, me gustaría dejar colocados sensores de temperatura en mi fresadora, tendrían que ser tres, y no se si hay algo comercial que con una sola pantalla de lectura se puedan meter diferentes sensores, o tendría que colocar una pantalla por cada sensor, que si son pequeñas  tampoco seria problema, alguien tiene alguno colocado fiable que me pueda aconsejar? tengo un tacometro para colocar, pero hay algún otro valor interesante para controlar?, agradecería sugerencias, saludos.
kilimon
Re:sensores de temperatura u otros valores
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2017, 10:50 »
Haberlos, hay_los y muy variado tanto en tamaño como capacidad así como su precio.
que quieres medir? aceite, motores, corriente
Fiabilidad o precisión?? depende obviamente pero no creo que tu fresadora trabaje con niveles como para tener un sensor último modelo en precisión. Por tanto, partiendo que quieres algo sencillo y que te de una temperatura de +/- 0,5ºC, puedes empezar por cualquiera de los siguientes que te pongo.
https://es.aliexpress.com/item/PT-6-Embedded-Digital-Temperature-Meter-40-110C-Vaccine-Box-Thermometer-with-2m-Temperature-Sensor/32787029939.html?spm=a219c.search0304.4.16.8Lr7q8
https://es.aliexpress.com/item/New-Mini-Digital-LCD-Thermometer-Temperature-Sensor-Fridge-Freezer-Thermometer-Meter/32455167448.html?spm=a219c.search0304.4.23.8Lr7q8
https://es.aliexpress.com/item/Intelligent-Temperature-Controller-MH1210W-Input-90-250V-Output-10A-220V-Thermostat-with-sensor-Heating-and-cooling/32266188800.html?spm=a219c.search0304.4.30.8Lr7q8
Este viene hasta con interruptor de corte y es muy barato
https://es.aliexpress.com/store/product/DC-12V-Thermostats-Temperature-heat-sensor-switch-50-110-C/2965056_32808706606.html?spm=a219c.search0104.3.217.SYwM5Y&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10303_10137_10111_10060_10176_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_10184_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_5360020_10189_10109_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10102,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=044a0a77-a321-493c-a076-890cc87b1ec9&algo_expid=44b1b78f-dc6e-40d8-a568-88cd7acb8075-27&algo_pvid=44b1b78f-dc6e-40d8-a568-88cd7acb8075
Consumo de corriente, tensión actual
https://es.aliexpress.com/item/Accurate-Energy-Meter-Voltage-Current-Power-AC-80-260V-20A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Backlight-Overload-Alarm/32694047316.html?spm=a219c.search0104.6.11.aYAu7h&s=p
También puedes ir a ebay e incluso a sitios algo más cercanos, lo cual encarecerá poco el precio final pero no tienes que esperar tanto.
« última modificación: 18 Julio 2017, 10:53 por kilimon »
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2017, 12:18 »
Hola kilimon, gracias por responder, e mirado en ebay los productos, y el precio se duplica o triplica, que tampoco es que nos saque de pobres, pero el tiempo de entrega es muy parecido, ya que lo envían de china, el medidor de energía me a gustado, y no lo contemplaba, es una buena forma de saber el consumo de la maquina, pero viene creo para monofasico, vale para maquinas trifasicas de 220 o 380?
« última modificación: 18 Julio 2017, 17:49 por fernandonatur »
kilimon
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2017, 13:52 »
El tema trifásico se dispara un poco pero bueno, tienes algo parecido a este modelo:
SDM530Modbus 10 (100) A, Modbus RTU, Medir kWh Kvarh, KW, Kvar, KVA, P, F, PF, Hz, dmd, V, A, tres Fase Contador de Energía Carril Din
 http://s.aliexpress.com/Vvmy2uMR
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2017, 10:04 »
Gracias por tus aportes kilimon, saludos.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2017, 12:06 »
No entiendo mucho de electricidad. Pero yo creo que en una corriente trifásica....tomando solo una fase y neutro....ahí tienes 220V. No?
« Respuesta #6 en: 20 Julio 2017, 13:40 »
Pues eso ya lo había pensado, lo que no se, si al coger dos fases la medida del aparato será correcta, entiendo que no, los que tienen más conocimientos en Electricidad puedan aclarar más.
Desconectado xxavier
« Respuesta #7 en: 20 Julio 2017, 18:53 »
En un sistema trifásico 380/220, la tensión es:
Entre una fase y neutro: 220 V
Entre dos fases: 380 V
« Respuesta #8 en: 20 Julio 2017, 19:19 »
Perdona mi ignorancia, ¿para qué es el sensor de temperatura?. Saludos
« Respuesta #9 en: 21 Julio 2017, 11:21 »
Para saber la temperatura de funcionamiento de los cabezales y motor, se puede prescindir, pero e notado que sin trabajar un cabezal coge bastante temperatura, por control,  el coste es tan bajo que merece tenerlo, si un día hay un exceso de temperatura pues lo ves antes de dañar nada, saludos.
« Respuesta #10 en: 21 Julio 2017, 23:08 »
Ok, yo es que nunca he visto puesto ninguno en ninguna máquina de las antiguas. Pero hay sensores de temperatura super baratos e igual es un accesorio más que apenas tiene coste.  .bien
Y ya de paso uno para nosotros que si la máquina está calentita seguro que nosotros también que estaremos liados con algo y a veces si no nos sale como queremos nuestra temperatura se dispara( es broma no sarcasmo).
kilimon
« Respuesta #11 en: 22 Julio 2017, 12:01 »
Yo soy de los que le gusta tener controlado y las sondas de temperatura actuales gracias a lugares como aliexpress, bangood, ebay etc etc, los precios están por el suelo para el cometido que hacen.
Tengo tractor yanmar del año 75, el cual es todo mecánico, su bomba de agua, termostato y culata, os podéis imaginar la delicadeza de las mismas, en el cuadro dispongo de un piloto de señalización pero entiendo que para cuando este luzca, es posible que sea tarde, total que con acoplar un sensor digital a la culata, este me indica si ocurre algo no deseado.
compré 3 como el siguiente:
https://es.aliexpress.com/item/Digital-Thermometer-Temperature-LCD-Meter-Gauge-PC-Car-Mod-C-F-Molex-Panel-Mount/32462828987.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.mEKk4v
Y para ser sincero, el precio (2.81€ + envío gratis) es irrisorio para lo que me puede salvar.
Los hay en otros rangos de temperatura también
Mecánicamente todos sabemos que la temperatura nos puede indicar si algo va sobrecargado o no.
