Autor Tema: Elección torno automático barras largas.  (Leído 1622 veces)
carlos1991
« en: 18 Julio 2017, 23:09 »
Buenas, estoy desarrollando un proyecto de fin de carrera en el que tengo que elegir tornos (mejor si son automáticos) y alimentadores de barras. Las piezas a mecanizar son barras macizas redondas de 40 mm de diámetro y 6 m de largas. El objetivo es conseguir que la barra obtenga un mecanizado "decorativo" sin cortar la longitud de ésta (como la de la imagen adjuntada).
Mi duda es si el torno elegido debe tener la bancada de 6 metros obligatoriamente o se puede ir metiendo la barra por el agujero del mandril y mientras se va torneando una parte, la barra va saliendo por el otro extremo. He mirado en diferentes empresas de tornos automáticos y veo que incluye agujero en el mandril pero no en el otro extremo.
Gracias y saludos.
Humberto Miguel
Re:Elección torno automático barras largas.
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2017, 09:10 »
Esa forma que muestras tipo torneado en madera es solo una a lo largo de 6 metros? o cuantas iguales?, como bien dices lo mas fácil es tener un torno de 6 metros entre puntas además 2 o 3 lunetas fijas; en taller común y corriente se cuenta con torno de metro y medio o cuando mucho de 3 metros y se puede hacer el trabajo requieres lunetas para el lado de la bancada y "caballetes" con luneta hechiza para el voladizo del extremo del husillo (atornillados al suelo que si algo se suelta pobre del que este cerca), también algo poco común es ese paso de barra tan grande salvo sea un torno de muy buen tamaño.
Lo común para producir piezas similares en torno son individuales sea paralelo o revolver por lo que se corta el material según sea tu maquina (hacer una, dos, tres, etc. entre puntos), si fuera revolver que de el paso de barra igual una serie de pocas piezas que tener tanto voladizo por un extremo del torno es un peligro muy grande, en torno automático se suele alimentar material según largo de las piezas a realizar se mecaniza una, se tronza y se alimenta de nuevo; Si la pregunta es una prueba académica respondería que es un trabajo no apto tan fácilmente para torno pudiendo adoptar otras opciones tipo forja, extrusión, etc.
