Autor Tema: Proyecto ZAMAK - Fabricación Maquinaria y Moldeo  (Leído 8617 veces)
Re:Proyecto ZAMAK - Fabricación Maquinaria y Moldeo
« Respuesta #15 en: 27 Julio 2017, 14:33 »
Hoñla Hefesto.
Contesto a tus preguntas.
El dibujo de la centrifuga,.. muy correcta,.. Yo acostumbro a usar el tubo cuadrasdo de 40 X 40 X 2 en lugar del 30,. se va muy poco de precio aunque el 30 ,. pues bien tambien.
El rodamiento del eje del plato inferior,.. hay que hacerlo fascil,..ni tubo y eje dentro del tubo,. un trozo de calibrado que puede ser de 20,.25 o 30,.. las narras en almacen son de seis metros,.. en algun taller mecanico compras el tyrozo y yo elegiria el de 25 y si no lo encuentras el 30,
Tiene que llevar dos rodamientos,. no uno para evitar el posible balanceo,.. Te compras dos rodamientos serie 1.500 que son de dos hileras de bolas  y dos cajas para los rodamientos.
Esos rodamientos llevan un casquillo que lo sujeta al eje y son basculantes,.. el casquillo con su tuerca se compra aparte.
En una platina puesta en vertical,.. montas los dos rodamientos con cuatro agujeros y a la punta del eje que sale abajo la polea receptora.
Te evitas hacer las cajas para los rodamientos que es caro y complicado.
El diametro de la polea receptora del eje ya lo veremos,. dependera de las revoluciones del motor y del diametro de la polea que le pongamos al motor,.. tiene que ser de una canal para correa trapezoidal del tipo  A ,..
Al plato superior hay que soldarle un trozo de tubo y a la tapa de la centrifuga un embudo y al embudo otro trozo de tubo a fin de que al cerrar la tapa,. el tubo de la tapa encaje con el tubo del plato y el metal vaya directamente al molde.
Cuando se tornee el plato inferior,. se le tiene que hacer en su centro un pequeño cono en forma de hueco de unos 15 mm diametro superior y 10 de interior y una profundidad de unos 5/6 mm.
Eso es porque el portamoldes tambien lleva el mismo cono en su plato inferior y esto hace que el molde,. al vulcanizarlo saque ese cono en positivo y es imprescindible para,. al colocar el molde en la centrifuga para moldear,. se centre perfectamente sobre el plato.
Si no estuviera perfectamente centrado,.. a la velocidad de 1.000 rpm,.. la centrifuga comenzaria a vibrar y se volveria loca.
El gato de dos toneladas.
Nicem,. desde sus inicios hasta hoy ha fabricado tres modelos de centrifuga,.
El primero con automatismo electrico,.. el segundo,. la misma maquina pero con automatismo electronico y la tercera que es la actual,. distinta a las dos primeras y mas electronico.
En los dos primeros modelos el plato superior era el que bajaba y subia y el inferior solo basculante y en el ultimo modelo,.. es el plato inferior el que sube y hace la presion.
El dueño de Nicem,.. señor Nicetto es amigo mio y nos conocemos personalmente y con el he discutido amigablemente en mas de una ocasion porque a veces no estaba de acuerdo con el .
El primer y segundo modelo son buenas maquinas aunque yo te diria que me gusta mas el primero modificandolo un poco.
El ultimo que es el plato inferior el que sube es un desastre,.. mientras la maquina es nueva,. todo bien pero hay que mirar tambien el futuro y los dos primeros modelos son muy faciles de reparar o cambiar piezas con desgaste y el ultimo es muy complicado y dificil de reparar.
Lo correcto,. facil y efectivo es que sea el plato superior el que baje y suba y haga la presion.
Algun modelo de centrifugas americanas si tienen un pequeño piston de aire que hace que suba el plato inferior pero el superior se encaja sobre el inferior  por unas ranuras en cuña.
Hay otros modelos americanos que el plato superior presiona sobre el inferior con unos contrapesos.
Todas las centrifugas moldean mejor o peor o mas rapidas o mass lentas a efectos de producion.
No te compliques la vida,.. tu a tu proyecto de apretar con las palomillas,. lo mas facil y economico y mas adelante ya veremos.
Hefesto
« Respuesta #16 en: 28 Julio 2017, 12:53 »
Buen día Antonio..
Le ruego me disculpe, pero creo que me he perdido en la explicación que me ha dado para el montaje del eje.
Con lo de montar 2 rodamientos la pletina en vertical con 4 agujeros….. otro rodamiento para evitar el balanceo … Me hice un lio..
Me lo puede explicar de otra forma??
La forma como le he planteado yo el montaje del eje en el plato inferior con el rodamiento, la descarta ud porque es mas complicada o porque no estaría correcta?
La barra de 30, de que largo será?
La barra va soldada directamente al plato inferior?
Disculpeme Antonio, pero es que con esto si que me he liado…
Hoy he ido a una empresa que se dedica a la venta de metales… pero lo único que puedo conseguir con ellos seria unas chapas de metal de 30x30 cm , en los espesores de 20mm y 10 mm , sobre unos 20 euros la de 20 mm….. luego tendría que llevar a cortarlas en la forma del disco…
Para el aro del portamoldes me dicen que es difícil encontrar un aro de 300 mm de interior, por lo que me propusieron fabricar el aro a partir de una pletina dándole la formar circular… yo creo que me puede valer asi… fabricando dos aros de diferente diametro de forma que entre uno en el otro muy justo, y soldarlos, para que quede el aro mucho mas reforzado… no se que le parece a ud..
Gracias por sus respuestas , Saludos.
« última modificación: 28 Julio 2017, 12:56 por Hefesto »
« Respuesta #17 en: 28 Julio 2017, 14:55 »
Hola Hefesto.
Lo primero,.. no me pidas mas disculpas,.. Los mensajes son muy limitados y eso y que ha veces es dificil expresar una idea,. es natural que en ocasiones no entiendas.
Vamos a hacer una cosa.
Aparte de los mensajes que van a continuar (y yo no me canso) en terminar este te voy a mandar un privado con mis numeros de telefono.
Hay cosas que ignoro de ti.
Tu nombre,.. tu edad,.. en que trabajas,. soltero o casado y etc.etc.,. podrias decirmelo si quieres en un privado asi como tu telefono.
No creo que las llamadas telefonicas sean muy caras.
Yo no soy un gran maestro Hefesto y tengo muchas limitaciones.,.. Tengo,.. eso si,.. la gran ventaja de que vivo en una zona muy industrial y aqui hay todo tipo de industrias,. almacenes,. ferreterias y todo lo que se pueda necesitar y yo estoy muy relacionado y eso me permite conseguir lo que preciso en cada momento.
Yo ya me imaginaba que el aro del portamoldes iba a ser un problema.
Precisamente los aros de los portamoldes de Nicem son una plantilla que curvan y hacen el aro pero para curvar una plantilla de 10 mm se necesita una muy potente  maquina de rodillos.
Aqui hay una empresa que lo hace pero yo tambien voy a lo mas barato en mis trabajos pues vivo de una pension y pequeña. por lo que para hacerme los portamoldes pido BARRA PERFORADA,.. se llama asi a los tubos de dimensiones grandes y paredes muy gruesas,. hay una lista de medidas de interior y exterior y te cojes a la mas aproximada a lo que necesitas.
Una opcion a los mensajes es el telefono y otra opcion (y por eso pedirte tus datos) seria que te tomases unas vacaciones,. no se lo que vale el billete de avion pero no creo que sea muy caro,.. te lleva a Alicante y alli tomas un autobus,. que salen con frecuencia y te trae a Alcoy.
Ese es el gasto,.. estarias en mi casa,.. de lujos nada pero cama y comida no te faltaria,..
Te enseñarias el oficio muy facilmente y te harias las maquinas pero te las harias tu y te enseñarias a tornear,. fresar y soldar.
Hace un tiempo un forero   ABONA,.. que reside ahi,. se compro un torno usado de un almacen de por aqui,.. me pidio que fuese a verlo,.. lo vi y le dije que era una muy buena compra y se que se puso en contacto con una empresa de transportes y le costo baratisimo.
Otro,. por mi mediacion,.. compro dos maquinas de moldear de Italia y tambien una empresa de transportes las trajo a España e hizo todo el papeleo y le salio baratisimo.
Si se contacta con la gente adecuada,. hoy en dia los portes no son una carga.
Pomnle un mensaje privado a ABONA y creo que el te informara.
RODAMIENTOS.
Un rodamiento,. sea el que sea,. tiene que tener una caja, donde alojarlo.
Cuando npo existe la caja hay que hacerla en el torno.
En tu foto,. ahora la he mirado bien... presentas un rodamiento que ya va dentro de una caja,.. veras que la caja lleva cuatro agujeros para fijarlo a una platina y a esos me referia.
Con esa caja el rodamiento va plano y se le coloca el eje vertical,.. los que yo te decia  son cajas donde el eje va orizontal por lo que se tiene que poner el rodamiento de lado.
El caso es que el rodamiento tiene que estar muy sujeto al eje para que no se desplace.
La caja que te dije es cara pero tiene la sujecion del eje al rodamiento,.. hay otro modelo mucho mas barato pero se tendrian que hacer unos casquillos en el torno para fijarlos y en el modelo de la foto tambien se les tendria que hacer lo mismo.
El modelo de la foto no lo conocia pero yo., cuando lo necesito,. me voy a un almacen de rodamientos y me entero de todo y escojo lo mas practico y economico.
Los platos.
Claro,. en un almacen de corte te los cortan cuadrados,.. el oxicorte te los hace redondos pero ahi no debe haber un taller de oxicorte.
TEN MUY PRESENTE,. que sea en cuadrado o en redondo,.. no pueden ser de 300,.. unos y otros se tienen que mecanizar en el torno por lo que tienen que tener un centimetro mas de diametro.
Continuara.... un saludo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #19 en: 28 Julio 2017, 18:08 »
Hola Jubilado.
Ya sabes quem para mi es un placer contartar contigo.
Hay si vivieramos cerca,.. vivir solo no es nada agradable,.. En el taller y la carpinteria tengo radio, parece que si oigo noticias, musica o lo que sea,. no estoy tan solo,.. Noto cada vez mas que me falta un estimulo para trabajar,. alguien al lado, amante tambien de los trabajos manuales con quien intercambiar ideas hace que me motive y el no tenerlo me hace cada vez mas perezoso.
Gracias por la informacion que me as enviado,.. no conocia estos rodamientos para eje vertical pero....demonios..... no puedo conocerlo todo,.. por eso tengo cantidad de proveedores de los que me informo cuando necesito algo.
El problema de estos rodamientos, ya montados en cajas al igual que los de eje orizontal (que se pueden montar doblados) es que la fijacion al eje es un tornillo allen embutido sobre un  avellanado en el eje.
El montaje para la centrifuga necesita algo mas fiable,.. son dos platos que pesan mucho y giran a mil revoluciones.
Habria que hacer unos casquillos al eje que sujetaran el rodamiento y agujero pasado con un pasador de expansion o bien.... aunque es mucho mas caro,.. rodamientos serie 1.500,.. con agujero interior conico del rodamiento,. casquillo con tuerca de fijacion al eje y caja de rodamiento..
Estamos haciendo algo que funcione bien pero sea muy economico.
La centriguga Nicem lleva ,. en cada plato,.. dos rodamientos de doble jilera de rodillos serie 32.000,. concretamente el 32.210 y 30.210 en cada plato y sus alojamientos mecanizados e integrados en la maquina.
Yo me acoplo perfectamente  a las necesidades y economia del que me pide ayuda.
Podria construir una centrifuga aun mejor que la Nicem peroel costo de los materiales necesarios,.. seria mucho mas economico adquirir una de segunda mano.
Y con la misma facilidad hacerla casera.
Fijate,.. en lugar de la prensa de vulcanizar que cuesta 10.000 euros y la mitad de segunda mano,.. el horno de la cocina,. y evitamos el gasto.
Bueno Jubilado,. ya he charlado un ratito contigo,. Un abrazo.
Hefesto
« Respuesta #20 en: 29 Julio 2017, 10:45 »
Este tipo de rodamiento creo que es al que se refiere el amigo Martí.
https://www.google.es/search?q=rodamientos+con+soporte+cuadrado&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjazpGQjazVAhWIJlAKHWNoDGQQsAQIMg&biw=1248&bih=645#imgrc=mZwS8CdVLq6DlM:
Gracias compañero Jubilado, ese modelo de rodamiento con soporte es exactamente el mismo al que me referia en la imagen que puse con el diseño de la centrifugadora.
Hefesto
« Respuesta #21 en: 29 Julio 2017, 11:21 »
Hola Antonio..
Primero quiero darle las gracias por su invitación… LA ACEPTO CON MUCHO GUSTO.
No tengo palabras para describirle lo feliz que me hace tener esta oportunidad, y lo valioso e importante que sería para mi poder conocerle personalmente y aprender directamente de sus manos este oficio. Usted es un maestro en este arte y sé que con su ayuda y enseñanzas podré sacar adelante mi proyecto. Valoro inmensamente los conocimientos que me pueda dar, en cualquier aspecto, torno , soldadura. Etc.
Le he respondido por mensaje privado , las inquietudes que tenía sobre mí y le he dejado mi número de teléfono , cualquier otra duda estaré encantado de responderla.
Gracias por la aclaración… me había confundido un poco pero ya tengo la idea más clara. La cuestión sería usar dos rodamientos con soporte de cuatro tornillos, uno estaría en la parte de la caja, y el otro estaría en la parte baja de la centrifugadora, que sería el encargado de evitar el balanceo.. no se si me equivoco.
Le dejo aquí una imagen. Mas o menos creo que los rodamientos irán asi.
Gracias Antonio..
Un  saludo
« Respuesta #22 en: 29 Julio 2017, 12:47 »
Hola Hefesto.
He leido detenidamente tu privado,.. muchas gracias.
Solo que me dices que me pones tu telefono pero no esta,. se te ha pasado por alto.
No me ha extrañado nada lo que me dices,. por desgracia es una historia que se repite mucho hoy en dia,.. es una verguenza pero es lo que hay.
Si vienes en Septiembre,.. la fecha ideal,.. en tu estancia  es posible que tengamos que contactar con alguna empresa y en Agosto, casi todas cierran pero en Septiembre ya no hay problemas.
Te cuento.
Mas de una vez me han dicho los amigos del foro que soy excesivamente confiado,. es posible que sea un defecto mio pero a mi no me importa que sea publico mi direccion, telefono o dastos personales,.. siempre he confiado en la bondad de las personas,. para mi es un privilegio tener multitud de amigos dentro y fuera del foro y hasta hoy nunca he sufrido un desengaño,. se me valora,.. aprecia y me siento util y respetado pese a mi edad,. cerca ya de los 85 y eso para mi es un honor.
 Alcoy y Cocentaina son dos poblaciones separadas por una autovia de 4 kilometros,.. Yo vivo en una finca rural en medio de las dos o sea a dos kilometros de cada una.
Mi casa tiene un sotano de 80 metros cuadrados,. y dods plantas de 120 m cada una.
Vivo (ovivia) solo en la finca que es una parcela de 3.500 metros en dos niveles y unos 50 arboles frutales,..
Tengo tres hijos y cinco nietos,.. el mayor de 58 años y deportista se separo ,. tiene una hija pero ella ya es independiente,. maestra de secundaria en historia.
La mujer se quedo con la casa y el vivia de alquiler y recientemente ha venido a vivir en mi casa y se ha quedado en la planta de arriba pero independiente,. el tiene su entrada y yo la mia y cada uno hace su vida y a mi me viene bien pues ya tengo compañia aunque ni me entero de si esta o no esta.
Vivo de una pequeña pension., bastante apretado pero suficiente para comer y mantener la casa aunque no pueda permitirme ningun dispendio.
Enseñarse a soldar,.tornear,..fresar,.. jajajaja,.. cada cosa necesita toda una vida pero si se puede practicar un poco y por lo menos defenderse.
Mi salud es buena asi que me considero un privilegiado y no me quejo pero estoy perdiendo vista,.. una enfermedad degenerativa de muchos años y no tiene cura.
Solo intentamos que la degeneracion sea lo mas lenta posible.
Se que con el tiempo me quedare ciego pero esperemos que aun sea para algunos años y mientras tanto,. yo que he sido camionero, solo conduzco a Alcoy y Cocentaina y ya no salgo a la carretera,.. casi no puedo soldar ni afilar brocas ,. yo que enseñaba a hacerlo pero aun puedo enseñar.
Hace cosa de un año o poco mas,. un matrimonio del sur me pidio ayuda como tu.
Ellos tenian un poco de dinero y les busque las maquinas de segunda mano,. estuvieron los dos unos dias en mi casa y se marcharon enseñados,.. Ahora estan trabajando y me dicen,. contentos y agradecidos,.. que ya se sacan el jornal y cada dia les va mejor y eso para mi es un regalo y una satisfaccion.
De acuerdo Wiliam que cada caso es diferente.
Si en septiembre tu mujer tuviese vacaciones, podrias venir con toda la familia porque no es cosa de unos dias sino de un minimo de quince,. tu mujer tendria a su disposicion una muy dotada cocina y yo que soy un cocinero bastante bueno y el ir al mercado,. eso si me lo puedo permitir.
« Respuesta #23 en: 29 Julio 2017, 13:33 »
Vale Hefesto.
Contesto a tu ultimo mensaje.
Correcta la posicion de los rodamientos de la centrifuga,.. hay que poner un puente para colocar los rodamientos pero no es preciso que uno vaya pegado arriba al fondo de la caja y el otro debajo del todo,.. conque esten mas o menos a un palmo de separacion, ya no hay balanceo.
No compres nada,.. ahorra lo maximo posible,. la centrifuga la podriamos comnstruir aqui,. nos ahorrariamos bastante con el material que pusieramos aprovechar de mi almacen de chatarra pero el tubo cuadrado para la extructura,. las chapas y tapa y los discos para el portamoldes se tendrian que comprar aunque no es una gran inversion.
Lo jodido,. el aro del portamoldes ya lo tengo y posiblemente el motor u poleas y las chapas de los puentes y tornillos y remaches y etc.etc.
Vamos a ver,.. AQUI VIENE LO BUENO.
El que tu tengas las maquinas,. el que sepas el oficio,.... eso no sirve de nada si no tienes trabajo.
Lo mas importante es tener trabajo.
Necesitas csrtera de proveedores y Cartera de clientes.
Yo te dare las direcciones de todos los proveedores que necesitas pero no la mas importante,.. los clientes.
Eso tienes que hacertelos tu,. yo solo te puedo aconsejar y tu CURRARTELO,.. no es que sea dificil pero es una labor lenta y tediosa que requiere mucha voluntad.
Tu me as enviado en un mensaje la foto de una medalla con colgante de cadena y una especie de llavero.
De donde los as sacado?
No me importa la cadena ni el cierre ni el portallaves,.. eso esta resuelto ,. es la cartera de proveedores.
Es de donde sale esa medalla.
Lo primero que necesitas,. LO PRINCIPAL,.  es hacerte con una clientela,.. Tenerife no tendra mucha industria pero si tiene mucho turismo,. ahi esta el camino.
Habran restaurantes,. bares,. tiendas de survenirs y hoteles y muchas cosas mas todas enfocadas al turismo.
Esos son los clientes potenciales.
Hazte un nombre de empresa,. por ejemplo,. FORNITURAS WILIAMS.
Targetas que te las haces por odenador y a tocar puertas y ofrecerse y que te conozcan.
Tu ya tienes la planta de moldeo en marcha,.. te pasan un encargo,. me lo envias a mi,.. yo lo mando a hacer,. te lo envio,.. la operacion es muy sencilla,.. precio de la pieza, cargo de portes y un diez o quince por ciento mas y ya ganas un dinero.
El proyecto de maquinas sigue su curso pero vas haciendo una clientela,. conoces cada vez mas ese mercado y lo que mas te interesa fabricar y ganas algo de dinero que te es necesario para montar la planta,.. fuerza motriz,.. darse de alta y tu  de autonomo etc.etc.
Ese es el proyecto logico y de eso no habiamos hablado siendo el mas importante.
Todo tu tiempo libre dedicalo al cien por cien en conocer el mercado de tu entorno y comienza ya a fabricar.
Hacerte y montarte las maquinas y luego buscar el mercado es una apuesta casi segura al fracaso,. ahora tienes todo el mes de Agosto para esclarecer algo este tema.
Hefesto
« Respuesta #24 en: 30 Julio 2017, 10:07 »
Buenos días Antonio…
Me alegra poder conocerle un poco más , en cuanto a su familia y su situación… lamento mucho los problemas de vista que tiene, ojala se pueda encontrar alguna solución.
Le doy las gracias por brindarme la confianza y la oportunidad que me da de conocerle. Algunas veces es difícil confiar en las personas , pero ud es muy amable con todo el mundo, lo mínimo que debemos hacer es devolverle esa sinceridad y amabilidad que ud nos brinda a todos.
El número de teléfono si que está puesto casi al final del mensaje, pero se lo envío de nuevo por mensaje privado y le contesto las dudas que tiene ud respecto a cómo pienso desarrollar el negocio y la búsqueda de clientes. No soy un experto, pero ya he tenido algunas conversaciones con posibles clientes y en principio creo que tengo posibilidades.
Tal y como le dije, tenía previsto comprar algunos materiales, pero voy a ahorrar ese dinero para el viaje. Lo mejor que podría hacer es fabricar las maquinas tal y como ud lo indique. Todo bajo su supervisión.
En cuanto al tiempo que ud me recomienda permanecer en Alcoy , creo que sería el ideal, ya quisiera yo poder permanecer más tiempo, pero no quiero abusar de la confianza que ud me esta dando. Intentare aprovechar al máximo para aprender todo lo que pueda.
Me alegra mucho que se desenvuelva muy bien en la cocina, jajaja me tiene que disculpar, pero en ese aspecto no soy muy diestro, asi que en ese tema también seré un aprendiz.
Se nota que vive ud en una zona muy acogedora, a mis hijos les encantaría estar saltando de un lado a otro, pero la cuestión es que empiezan el colegio ahora en septiembre. A mi mujer le gustaría mucho conocer también, pero pensar en viajar todos juntos sería un gasto más elevado.
De todas maneras, si las cosas marchan como están pensadas, le visitaré en otra ocasión con mí esposa y mis hijos.
Gracias Antonio, le voy a escribir el mensaje privado ya mismo, con mi número de móvil y comentándole otras cosas más…
« Respuesta #25 en: 30 Julio 2017, 19:42 »
Muy bien amigo Hefesto.
Hoy hemos hablado por telefono y charlado.
Con todos los mensajes de este hilo y esa conversacion telefonica ya tienes todos los datos claros y el camino a seguir, recto y sin errores.
Ahora mas que nunca surjen jovenes emprendedores y menos jovenes que quieren  conseguir un porvenir en su vida y hay que ayudarles todo lo que podamos.
En ocasiones es iniciar una empresa partiendo de cero.
Pues bien.
Una empresa,.. da igual que sea grande,. pequeña o minuscula,.. no deja de ser una empresa y eso conlleva unos condicionantes.
Las maquinas precisas para hacer el trabajo y el sitio adecuado para montarlas.
Un amplio conocimiento del negocio para poder fabricar.
Los proveedores necesarios para adquirir material y accesorios.
Pero eso no basta,... Hay que ser empresario.
Hay que saber organizar una oficina,.. saber de numeros,. sacar escandallos,. trabajar y conocer los bancos y sobre todo y ante todo.
LO MAS IMPORTANTE,. Pues de eso depende todo lo anterior.
Hacer una clientela y para eso tienes que conocer a fondo el oficio de representante o viajante.
Tener facilidad de palabra,.. una actitud positiva que convenza a los clientes y una disposicion que haga que cada cliente sea un amigo y confien en uno porque es serio y honrrado.
Yo rechazo el fanatismo.
Creo que el fanatismo es una clara falta de cultura pero debo reconocer que solo en una cosa soy fanatico.
En la mentira que conlleva la hipocresia,.. nunca miento.
Pero solo en dos casos me permito mentir.
La mentira piadosa cuando el mentir evita males mayores.
Y la mentira (digamos) ,. Comercial.
Este tipo de mentira realmente no la condideramos mentira,.. Si vas a un banco a pedir un prestamo o una ampliacion de riesgo,.. no les vas a decir que tu empresa va mal y necesitas esa ayuda,.. la empresa va boyante y lo que se pide es solamente para ampliar e ir cada vez mejor,. y no es cierto.
Si alguien te pide prestamo o demoras,. la empresa esta atravesando tiempos dificiles y quieres pero no puedes.
En la tele los anuncios y ofertas son en su mayoria un engaño,.. nos doran la pildora y todos lo sabemos y no les damos importancia pues son mentiras comerciales.
El viajante es una profesion en la que impera la mentira comercial.
No se puede ir a pedir trabajo mendigando,... nadie te va a tener compasion y si la esperas fracasaras,.. ni los dfuturos clientes ni los bancos y menos aun otros empresarios y propietarios aunque no sean del mismo ramo.
Si uno no es capaz de dominar ese oficio y crearse una solida clientela que le de trabajo,... todo lo anterior no le va a servir de nada,.. solo conseguira hacer un sacrificio y una inversion mas o menos grande y no le servira para nada,. sera un fracaso.
Amigo Hefesto,.. esa es la tarea que tienes que hacer y para ella,. ya te he dado todos los datos necesarios y el camino correcto a seguir pero salvo eso,. ya no puedo ayudarte,. nadie puede crear una cartera amplia de clientes salvo tu.
En esa tarea ya me diras los resultados,.. un saludo.
Hefesto
« Respuesta #26 en: 31 Julio 2017, 10:31 »
Buenos dias Antonio...
Primero quiero agredecer la llamada que me hizo ayer, ha sido un placer poder hablar con ud , y escuchar sus consejos.
Tengo que reconocer , que Ud me ha abierto mucho los ojos en cuanto a la forma de busqueda de clientes. La verdad es que yo tenia otra idea pero gracias a sus consejos ya estoy empezando a ver las cosas desde otra perspectiva y pienso que ahora empezaré hacer las cosas bien hechas, con mas decision y mucho mas entuciasmo.
Seguiré sus indicaciones al pie de la letra, realizaré la tarjeta de presentación como ud me lo ha indicado y empezaré la busqueda de oportunidades esta misma semana.
Sé que es dificil conseguir la confianza de los clientes, pero lo haré de la mejor manera ... tambien sé que puede que tarde un poco pero lo conseguire.
Voy a ponerme en contacto con el compañero abona, para consultarle lo de los envios.
Continúo con la visita que tengo prevista hacerle, si todo marcha como está planeado, para septiembre. Aprovecharé este mes de agosto para ir adelantando todo lo que pueda.
Muchas gracias Antonio... estaré en contacto con ud continuamente para informarle de mis progresos..
Un Saludo
« Respuesta #27 en: 31 Julio 2017, 15:18 »
Hola Hefesto.
Da gusto ayudarte ,. sigue asi y ya me tendras al corriente.
No he estado nunca en las Canarias,.. una espinita que se me ha quedado,.. no fui cuando podia y ahora ya he perdido el tren.
Consulta tambien con RMW O sEUR O  LOGIAL.
Te presentaras y algunos te pediran o sea,. te aran un pedido pero naturalmente te van a decir que les cuesta y ahi.
Ya hemos topado con la higlesia Sancho.
Naturalmente tienes que decirles el precio sino,. que fabricante eres.
Todo no es fabricar Wilians,. hay cosas mas importantes en una empresa y esta es la principal.
A eso le llamamos  EL ESCANDALLO,.. es el hacer una lista de los costes de fabricacion de una pieza,.. desde el coste del zamak,. moldeo, molde, acabado, baño y los accesorios que lleve,. en algunos casos ninguno o biem el portallaves en un llavero,. el boton y clavo de un pink o la cadena de un colgante. por ejemplo.
Eso es fundamental en una empresa,.. Yo he conocido grandes empresas que se han arruinado porque hacian mal los escandallos y precisamente el año pasado cerro una cerca de Alcoy,. muy antigua que moldeaba en Zamak y la causa fue precisamente esa.
Lo lamentable es que sobre un año antes,. un forero se puso en contacto y me pidio ayuda y me dijo que trabajaba en Copimetal,.. esa empresa.
Le dije que no podia ayudarle pues era una empresa de moldeo que conocia muy bien y yo no podia ayudar a un trabajador de esa empresa pero me contesto que era el hijo del dueño,. amigo mio,.
Entonces le dije que naturalmente  tenia toda mi ayuda.
Ignoro el porque pero ya no me respondio,. estoy seguro que si hubiesemos continuado seguramente no habria cerrado.
Estoy acostumbrado a esto en el foro,.. no hace mucho recibi un privado pidiendome ayuda y consejo,. le conteste en privado que estaba dispuesto a ayudarle y le di la forma de contactar conmigo y ya no he sabido mas de el.
A veces ne pregunto porque me piden ayuda si luego desaparecen.
A lo nuestro.
Cuando estaba al frente de la fabrica me imprimi en la fotocopiadora unas hojas de medio folio y cuando hacia un escandallo,. ponia en la casilla correspondiente el modelo de la pieza,. rellenaba cada casilla correspondiente a la pieza y al final sumaba y sabia el precio de coste.
En los ultimos años, ese trabajo me absorbia media semana.
He estado castigando a mis neuronas que es lo que necesitan,.. palo seco
Te enseñare esa tarea cuando vengas por que no es posible en mensaje pero ahora tienes que dar precio.
Vamos a hacer una cosa,. algo basto en principio.
Tienes que saber el peso de la pieza o calcularlo segun tamaño y grosor,.. pesa esa medalla,. pesa un llavero y te aras una idea.
El gramo tiene un coste de 0.004 euros.
Los gramos de la pieza por esa cantidad,.. y el resultado lo multiplicas por 10 y eso es lo que vale la pieza terminada.
Le sumas los portes ida y vuelta y el beneficio para ti.
Comenzaremos a saber si vas caro o barato de las que vienen de Italia.
Hefesto
« Respuesta #28 en: 01 Agosto 2017, 10:44 »
Buenos días Antonio …
Siempre tengo en mente que voy a tener éxito con mi proyecto, sé por experiencia que algunas veces las cosas se ponen difíciles… pero si todo marcha como lo tengo pensado, le invitaré al menos a Tenerife que es donde vivo, aunque sea una semana, para que conozca estas tierras, que de una manera u otra tienen mucho encanto… el clima, los paisajes, las playas, son buenos motivos para venir.
Agradezco mucho la aclaración sobre los precios por pieza…
Tenía 2 preguntas importantes para hacerle, ya que no quiero que me la pregunte algún posible cliente y me pille sin saber la respuesta…
Una era la de los precios por pieza, que ya ud me acaba de responder de una forma sencilla, luego ya me explicará mejor esas fórmulas.
La otra pregunta es, cuanto pueden ser las cantidades mínimas que se pueden hacer de cada pieza, porque hay que hacer un molde para el diseño y no sabría a partir de cuantas piezas sale rentable la fabricación y venta.. supongo que el precio varia en relacion a cantidad de piezas que se fabriquen de un mismo diseño.
Ya he hablado con el compañero abona, me ha dado información y un correo electrónico para contactar con la empresa de envíos… Supongo que tendré que tener primero las dimensiones y peso de lo que voy a traer, para poder pedir un presupuesto. No sé si ellos ya tengan precios puestos para determinados pesos, lo preguntaré.
Yo sigo con mis gestiones aquí, adelantando todo lo que pueda para ir conociendo más el sector...
Gracias por sus respuestas Antonio … ya estaré por aquí con más preguntas.
« Respuesta #29 en: 01 Agosto 2017, 16:08 »
Hola Hefesto.
Lo de los precios ya lo tienes claro en principio,.. cuando vengas ya tendras amplia informacion.
Efectivamente,. la cantidad de piezas de cada modelo es importante.
Cuanta mas cantidad mas barata sale la pieza.
En tu zona no tienes competencia.... gran ventaja,.... solo la competencia de las importadas de Italia.
En una empresa siempre tenemos una competencia y tenemos que batallar con ella y para eso,. lo mas importante es conocer a fondo a los competidores y asi,. atacarles por sus puntos flacos.
Jajajaja,. es una tarea que conozco muy bien,. durante sesenta años he luchado con ellos y contra ellos aunque son batallas digamos amistosas y no cruentas,. son batallas comerciales,. a ver quien supera a quien,.. jodiendo naturalmente pero de forma deportiva.
En Italia las piezas se aran con las maquinas Nicem,. seguro.
No es que las piezas tengan mas calidad que las echas en maquinas caseras pero si  que la produccion, piezas hora es mucho mayor y eso abarata el precio,. su punto debil es que no pueden hacer 100 piezas de un modelo,. como minimo mil y con un encargo de 500 ya les cuesta un poco aceptarlo.
Es por eso que se tienen que comportar casi como los chinos.
Por ejemplo, un llavero o una insignia,..  sacan cinco a diez modelos con un logotipo o modelo que sirva para todo y el que va a la tienda elige el que mas le guste de esos diez pero ellos moldean de cada modelo 50 o 100.000 piezas.
Ese es su punto flaco,.. no pueden hacer un modelo personalizado con el logotipo del cliente y su direccion y telefonos  y hacer 500 ni tampoco pueden hacer una insignia o bandera que este esmaltada con colores.
Nosotros podemos hacer lo que queramos.
De un modelo ,.. 1 pieza,. 10,.100,.1.000 y muchas mas.
Podemos personalizarlas con dibujos y textos,.. acabarlas niqueladas,. latonadas o chapadas de oro,.. esmaltarlas con todos los colores que sean necesarios,.. acabado satinado de plata vieja u oro viejo,. moldear piezas complicadas y dificiles o moldear piezas en Peltre,. que no lo hace nadie aqui ni en Italia tampoco.
El zamak no se puede doblar ni soldar y el Peltre si.
Nuestro AS y el tuyo es que as contactado con el unico maestro en activo que queda y eso en pocos años mas pero aguantare mientras pueda.
Ayudo a los emprendedores que en busca de un porvenir mejor, quiren emprender este negocio pero tambien ayudo a las empresas moldeadoras de muchos años que me piden ayuda cuando se les presenta un problema.
Yo tengo a mis espaldas.
A mi unico sobrino al que le cedi mi fabrica cuando me jubile,.. la empresa mas grande un completa de moldeo por centrifugacion y tambien con maquinas inyectoras adecuadas para hacer millones de piezas.
Y tengo a uno de mis hijos con otra empresa de moldeo por centrifugacion y moldes de goma y a ellos, tambien continuamente me piden consejo y ayuda.
Claro esta que influye el precio con la cantidad.
Te pongo un ejemplo.
El molde de goma vale 40 euros ya terminado.
Si me pides una pieza,.. pongamos que ella vale 20 centimos pero valdra 40.20 porque hay que amortizar el molde.
Si son 10,. cargaras 4 euros por pieza,. si son 100  cargaras 20 mas 40 centimos y si son mil cargaras 20 mas 0.04 centimos.
Yo o sea,. nosotros lo podemos hacer todo,. lo que no hacemos son milagros,. si quieren 10 piezas,. no se las ara nadie pero si nosotros,-. naturalmente al precio que salgan.
El molde de goma por el tiempo se quema y hay que hacer otro pero,.. una pieza de tamaño medio 20/40 mm,.. viene a sacar de 1.500 a 3.000 piezas.
De la medallita que me eviaste la foto,. unas 5.000.
Ya sabes un poco mas,... Cuando vayas a visitar o te reunas con empresarios,.. llevas a las espaldas una mochila cargada con un monton de ventajas asi que eres un peso fuerte,. la cara bien alta y dominando,. nunca esperes que nadie te tenga lastima,. te compadezca o te quiera ayudar.
Como este hilo y todos los mensajes son publicoa,. quiero creer que otros foreros,. aquellos que esten interesados en este tema,. los leeran y les servira tambien de ayuda,.. porque mi finalidad no es solo ayudar a Hefesto  solamente sino a todo aquel emprendedor que quiera meterse en este mundillo.
