Autor Tema: Proyecto ZAMAK - Fabricación Maquinaria y Moldeo  (Leído 8614 veces)
Hefesto
« en: 19 Julio 2017, 11:24 »
Buenos días Antonio…
Como ya le había comentado en anteriores conversaciones, ya había adquirido dos motores para la fabricación de la centrifugadora, uno de medio caballo monofásico y otro de 3 caballos trifásico. Usted me comento de que uno era muy pequeño y el otro muy grande, que lo ideal seria de 1 caballo, pero que se podía intentar con el pequeño de medio caballo y 1400 RPM... Yo intentare conseguir el motor de 1 caballo, tal como usted me recomienda..
Le recuerdo lo último que habíamos hablado y la manera como pienso realizar el montaje:
CENTRIFUGADORA
La estructura será con tubos cuadrados de 40x40, soldados. Chapa de galvanizado para cubrir el área de los platos giratorios y la tapa con bisagras.
Motor de 1 caballo que alcance las 1000 RPM fijas.
El sistema de presión para el molde seria con espárragos y tuercas.  3 espárragos en el plato inferior y en el superior 3 agujeros, usando tuercas tipo palomilla para apretar y aflojar a mano.
El plato superior llevara un agujero de unos 30 mm con un tubo soldado, para realizar el vaciado del metal.
** Con los diámetros de las poleas necesitaría más ayuda.
VULCANIZADORA
Con una prensa hidráulica tipo H de unas 10 toneladas para realizar la presión al portamoldes. Mi idea es adaptar dos resistencias, una en la parte superior y otra en la inferior del portamoldes. Cada una con su respectivo termostato y regulador de temperatura que alcance hasta los 180 grados.
VIBRO
El vibro de pulir será tipo tambor. Con un pequeño motor para que gire sobre sobre unos rodamientos.
HORNO
Un crisol hecho con un tubo de acero, rodeado con una resistencia, termostato y regulador de temperatura que alcance los 450 grados. Todo dentro de un recipiente fabricado con cemento refractario.
PORTAMOLDES
Un aro cortado a partir de un tubo de acero y chapa de hierro o acero para las tapas inferior y superior
+++ PREGUNTAS +++
1.   Para el montaje de la Prensa Vulcanizadora me recomienda ud el modelo de prensa tipo H o es mejor fabricar la estructura a partir de un gato hidráulico de 20 toneladas y metal.. He puesto unas imagenes para que me indique cual considera ud mejor opción.
2.   Para los platos giratorios de la centrifugadora, cual será el espesor en MM mas adecuado para fabricarlos. Me vale a partir de 5 mm de espesor??
Gracias Antonio... Como siempre estoy abierto a cualquier sugerencia y correcciones que Usted considere oportunas..
Re:Proyecto ZAMAK - Fabricación Maquinaria y Moldeo
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2017, 17:02 »
Hola Kefesto.
Muchas gracias por tu mensaje,.. as seguido mis indicaciones,.. asi da gusto ayudar pues facilita mucho esa ayuda.
El planteamiento de la centrifuga ,.. correcto,.... Los dos platos de 300 mm de diametro y sobre 10 mm de espesor cada uno.
El plato inferior con una sola velocidad,. 1.000 rpm y conseguir eso es muy sencillo.
Apunta una formula universal.
                                             r.p.m X  O/
                                             _________
                                             R.P.M x O/
nO ME HA SALIDO MUY BIEN EL QUEBRADO,.. REVOLUCIONES POR DIAMETRO PARTIDO POR REVOLUCIONES POR DIAMETRO.
Te pongo un ejemplo.
Un motor de 1.400 rpm,. le ponemos una polea trapezoidal de una canal para una correa tipo A,. pongamos de 90 mm de diametro.
Linea de arriba de la formul1.400 por 90 y dividido por 1.000
Te sale una polea receptora para el plato inferior de 125 mm de diametro,..
VIBRO
Un bambo movido con motor,.. que gire a sobre 50 vueltas por minuto,. correcto.
Las piedras abrasivas te las puede suministrar CONIEX de Barcelona,. piedras, piezas, agua y una cucharadita de jabon y en dos o tres horas girando,. ya tienes el acabado correcto.
VULCANIZADORA.
La ultima foto veo la mas correcta ,. un gato de coche de 20 tn que empuja el plato inferior sobre el superior fijo y soldado a la extructura.
OJO,.. las resistencias no las debes colocar en el portamoldes,.. los platos de la prensa tienen que estar ellos calefactados.
Pom dos resistencias brindadas de 1.000 watios cada una a 220 voltios en cada plato o sea en total 4.000 watios y los platos son los que calientan el porta moldes.
HORNO.
No se la cantidad de metal que quieres fundir pero supongamos que sea pequeño,.. 25/30 kilos,.. Haz ese tubo de cemento refractario o ladrillos refractarios y que te hagan tres resistencias brindadas de 1.000 watios cada una redondas para poderlas digamos pegar a las paredes del horno,. metes el crisol o cazo dentro a dos o tres centimetros de separacion de las resistencias y a fundir.
Los lingotes de zamak tambien puedes comprarselos a CONIEX entre otros.
Con estos datos te las ingenias y terminas las maquinas.
Cuando las tengas en marcha y con todas las dudas aclaradas,.. ya me diras mientras tanto,.. Nos quedaran dos cosas pendientes.
Enseñarse el oficio y en eso lo mas importante ,. saber hacer los moldes correctamente,,. y
Estudiar que tipos de mercado te interesan y por tanto que tipo de piezas vas a moldear.
Hefesto
« Respuesta #2 en: 21 Julio 2017, 13:32 »
Gracias Antonio,
Me alegra mucho saber de que me están quedando claras todas las indicaciones que me has dado para la fabricación de la centrifugadora…
En cuanto a la prensa vulcanizadora, aquí te voy a mostrar de la manera más especifica que puedo, la idea que tengo para fabricarla...
PLATOS CALEFACTORES:
Para los platos calefactores, la idea que tengo para fabricarlos es con una resistencia que puede ser de una placa de cocina, que alcance los 200 grados con su regulador de temperatura y termostato.
La resistencia estaría entre dos chapas de hierro, acero o aluminio de unos 5 mm de espesor… Entre las chapas habría soldadas una pletinas para proteger las resistencias y evitar que la presión del gato hidráulico las aplaste.
ESTRUCTURA:
La estructura estará realizada ya sea con vigas de acero tipo U , o con tubos cuadrados soldados, siempre intentado dar la suficiente resistencia para que la estructura soporte la presión del gato.
Pongo unas fotos con un gráfico de la idea que tengo para que quede más claro.
Como siempre Antonio, aceptaré encantado todas las correcciones que me hagas, pues asi aprendo y mejoro.
Gracias y Un saludo…
« Respuesta #3 en: 21 Julio 2017, 14:06 »
Hoñla amigo Hefesto.
Creete,.. Tus explicaciones son gloria bendita para mi,. jajajaja.
Te explico.
Mi mentalidad esta encausada  a la perfeccion,.. maquinas muy complejas,. con muchas prestaciones y para hacer grandes producciones a bajo costo.
Como en todo el cono sur esas maquinas,. Las NICEM y CABE,.. no se importan,.. alli se fabrican las maquinas mas simples que llamo,. la gama americana y aparte esta el tercer grupo,.. las de fabricacion casera que es tu caso.
Yo tengo que esforzarme en asimilarlo todo y en cada caso,. atender,. aconsejar y enseñar.
La idea que me as dicho para la prensa de vulcanizar  CORRECTA ,. hazla asi y funcionara.
Estas en las Canarias.
No me as dicho y quisiera que me lo aclarases,. si lo que te estas haciendo es en plan de hobi para hacerte tu algunas piezas para distraerte o en plan profesional para producir y vender.
La contestacion a esta pregunta,. si lo consideras conveniente,. es tu decision,.. puedes contestarla en un privado.
Ten presente lo siguiente.
El juego de maquinas,.. no porque sean las mejores las piezas son de mejor calidad que las que se hagan en maquinas artesanales.
La calidad sera la misma pues ella no depende de las maquinas,. lo unico que varia de unas a otras es la produccion o sea, la cantidad de piezas hora que se moldeen y por eso, sabiendo tus intenciones,.. mi ayuda puede ser muchisimo mayor.
Hefesto
« Respuesta #4 en: 22 Julio 2017, 15:39 »
Buen día Antonio… Le he enviado un mensaje privado, respondiendo a una pregunta que me habia hecho sobre si mis intenciones asunto de moldeo de zamak son por hobi o en plan profesional. Espero que al leerlo acláre su duda.
Poco a poco vamos dejando claro el montaje de las maquinas… me alegro que le haya gustado mi idea para la fabricación de la vulcanizadora… pero como ud entenderá, aún quedan muchas dudas y quiero ir resolviéndolas poco a poco…
Tengo varias dudas referentes al portamoldes… como ud sabe no me puedo permitir comprar uno o mandarlo a mecanizar, así que tengo que hacerlo de forma casera, al igual que el resto de las maquinas… además de que económicamente no me puedo permitir ningún error en la compra de material, ni en las medidas, ni en el montaje. Así que tengo que intentar hacer todo a la primera…
PORTAMOLDES:
He visto en páginas de internet y videos, algunos tipos de portamoldes, como los de NICEM que son muy complejos y los otros que son tipo americano…
La forma más práctica que veo, se trata de 2 chapas de acero o hierro que hacen la forma de “tapas”, una superior y otra inferior, que presionan los moldes dentro del aro de acero. Tipo sándwich.
He dibujado un gráfico intentando plantear mis dudas, pongo la foto, espero que la entienda, esa es la idea que tengo del portamoldes, Espero su consejo en cuanto a cuál sería la forma más adecuada de realizarlo, para que nos queden unos moldes bien hechos…
Como siempre, gracias por su respuesta y por sus correcciones. Tomo nota de todo.
« Respuesta #5 en: 22 Julio 2017, 16:52 »
Hola Hefesto.
Cuando yo asyudo... de forma desinteresada,.. a alguien,. tanto dentro como fuera de este foro pues aparte de mi actividad en el foro,. me ocupa muchisimo mas tiempo el atender a todos aquellos que diariamente,.. y no exajero,.. vienen a mi casa a que les ayude en sus proyectos,. trabajos y problemas.
En todos los casos lo unico que busco es agradecimiento y sinceridad pues yo tambien tengo mis dudas a la hora de ayudar y es lo correcto que se me aclaren como yo aclaro lsd que me presentan.
En tu caso,. tu mensaje privado a aclarado ampliamente  mi pregunta,. muchas gracias,.. tu comportamiento me mueve a ayudarte con mas interes si cabe.
Perdona si en mis mensajes hay muchos errores gramaticales,.. estoy perdiendo la vista y me queda ya muy poca por lo que no veo bien el teclado y los mensajes los tengo que leer con lupa.
Vamos a intentar que tengas las maquinas basicas y accesorios con la minima inversion aunque lo que no podemos es hacer milagros.
VAMOS CON EL PORTAMOLDES.
El portamoldes es una piezafundamental en el moldeo.
Tanto los moldes como el portamoldes son circulares y van desde 200 a 400 mm de diametro por lo que los mas usados son 250,.300.,350 y 400 mm diametro.
Nosotros nos ceñiremos unicamente a una medida, tanto en los portamoldes como en las maquinas,... la de 300 mm ya que el mas adecuado para mas del 90 % de las piezas a moldear.
El portamoldes de Nicem-Coniex  de 300 valia 1.200 euros,. supongo que ahora valdra lo mismo.
Yo moldeaba en mi fabrica toda la semana,. era mi empresa y mi plantilla de 45 operarios pero los fines de semana,. en mi casa y en mi taller mecanico me dedicaba a investigar,. inventar y ha hacerme maquinas,. todo orientado al moldeo por centrifugacion.
Asi me hacia,. hornos para fundir,. portamoldes., vibros de acabado., remachadores., bancos de esmaltar y refrigeradores de moldes y muchas mas maquinas que luego incorporaba a la fabrica,.. Naturalmente no era casero,.. partia de las maquinas de Nicem y en muchas ocasiones no solo las igualaba sino que aun las mejoraba.
En tu caso,. el portamoldes de Nicem no te vale,. claro que te serviria pero esta concebido para las maquinas de Nicem.
Apunta esto.
Los moldes de goma, son dos discos de 10 mm grueso cada uno por lo que el molde con el que nos vamos a centrar sera de 300 diametro por 20 de grueso.
El portamoldes sera de hierro o acero dulce como quieras llamarlo o sea el hierro de los almacenes.
Se compone de un aro de 40 mm alto 10 mm de grueso y con un diametro interior de 300 mm.
Por lo tanto el diametro exterior del aro sera aproximadamente de 320 mm,. el que tenga mas diametro no importa siempre que el interior sea 300 mm exactos.
El plato inferior debe tener el diametro del diametro exterior del aro y un grueso de unos 15 mm,. eso de chapa de hierro,.. Se tiene que tornear formando un escalon de unos 5 mm de hondo y de 300 mm diametro a fin de que el aro encaje en el plato inferior los 5 mm.
El plato superior,.. vamos a hacerlo facil.
Un disco de chapa de unos 15 mm de grueso y de 300 mm de diametro que entre en el aro ajustado pero suave.
Cuando encajemos el aro en el plato inferior., como ha entrado 5 mm tendremos una altura por dentro de 35 mm.
como dentro del aro ponemos el molde que tiene 20,. nos dejara aun 15 mm y como le ponemos al aro el plato superior de 15 nos vendra lleno a ras.
Ese plato superior hay que apretarlo y para eso le colocaremos encima otro disco de menos de 300 ,. pomgamos 250 que sobresaldra del aro y puesto en la prensa apretara el molde de goma con toda la presion del gato hidraulico.
A partir de estas instrucciones,. mira a ver como lo haces,.ya me diras.
Hefesto
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2017, 18:23 »
Buenas tardes Antonio…
Primero quiero darle las Gracias por sus palabras… me alegra mucho saber que puedo contar con su ayuda y sus enseñanzas… lo menos que puedo hacer es ser sincero con ud y agradecerle por utilizar su tiempo y el gran esfuerzo que hace, para que otros podamos aprender este oficio…
Teniendo claro la forma en la cual voy a fabricar el portamoldes, tengo que hacerle una pregunta que es muy importante...
Ante todo, Por favor… no quiero que parezca que “Estoy vendiendo la piel del oso antes de cazarlo”… o que quiero “Empezar la casa por el tejado”…
El motivo de mi pregunta es porque, como ud sabe, apenas estoy empezando y no cuento con muchos materiales, por lo que he de fabricar un portamoldes que me sirva para empezar y a partir de estas medias, realizar también los platos calefactores de la vulcanizadora.
Las dimensiones de las piezas que quiero empezar a fabricar serian aproximadamente las siguientes:
DIAMETRO: 30 MM APROX.
ESPESOR: ENTRE 2 Y 3 MM APROX.
PESO: 10 GRAMOS APROX.
SON PIEZAS CON RELIEVES Y DETALLES MUY PEQUEÑOS E IMPORTANTES
PREGUNTAS:
1.   Para fabricar las piezas con las dimensiones que le acabo de indicar, es suficiente un molde pequeño?? Tipo 250 mm??
2.   Los moldes de 250 mm son fáciles de conseguir?? Hay buena disponibilidad??
3.   Al ser una pieza de pequeño tamaño y con mucho detalle y relieve, que sería más conveniente usar, caucho o silicona??
Hago estas preguntas, primero porque creo que, al ser piezas pequeñas, no sería necesario un molde muy grande … y segundo, porque quiero buscar un tipo de molde que sea fácil de conseguir y que suela estar disponible.
Partiendo de lo que ud me ayude a decidir ahora, referente al tipo de molde más adecuado para empezar…. Entonces ya empezaré con la búsqueda del material con las dimensiones adecuadas para el portamoldes y los platos calefactores de la vulcanizadora.
Sé que en un futuro necesitare moldes más grandes con sus respectivos portamoldes, pero de momento tengo que empezar con uno y quiero elegir el que sea más adecuado para las piezas con las que voy a empezar
Las imágenes que he puesto, una es del diseño del portamoldes tal como lo pienso hacer según sus indicaciones y las otras son un ejemplo del diseño que quiero fabricar…
Gracias por su respuesta… Un saludo
« Respuesta #7 en: 23 Julio 2017, 21:28 »
Hola Hefesto.
Me as echo reir con tu ultimo mensaje pero eso es bueno y te lo agradezco.
Si,. tienes razon,. eso es comenzar por el tejado pero no importa,. yo contestare siempre a tus dudas y preguntas,... Ya suponia el tipo de piezas que querias fabricar y su tamaño.
Para que tengas una idea que veo que aun no la tienes clara.
NO TIENES AUN UNA CONCIENCIA CLARA DE DONDE TE METES.
Hace unos sesenta años,. en una feria de Milan vi un pequeño pabellon donde Nicem exponia una maquina sencilla que moldeaba piezas por centrifugacion,.. era una gran idea y desde el principio tuvo mucho exito.
Yo fui posiblemente el primero que compro horno,.centrifuga y prensa aqui en España y comence de cero.
Para que te hagas una idea,.. valor actual de esas tres maquinas,. 30.000 euros.
Operarios uno ,. yo.
Cuando me jubile y le cedi la fabrica (que aun trabaja),. a mi unico sobrino,.. la deje con 45 operarios y una inversion en maquinaria cerca de los 500.000 euros y nunca me toco la loteria,.. compraba y contrataba de los beneficios del negocio.
De acuerdo en que soy el unico maestro que queda de este oficio en activo a nivel Mundial pero digamos que no es mi verdadero oficio,.. el mio es en realidad el que he practicado toda mi vida,... Empresario,... y en ese oficio he creado muchas  y diversas empresas y las he dirigido,.. la mas importante la del moldeo pero no la unica.
Vamos ahora a centrarnos.
Te aconsejo y te aconsejare siempre lo mejor y en tu caso lo mas facil y economico para comenzar.
Para usar moldes de 250 vas a desechar el 90 % de merecado,.. el horno sirve igual para un molde pequeño que grande,.. la centrifuga va a llevar el mismo trabajo y coste con platos de 250 que platos de 300 y lo mismo con la prensa por lo que no ganas nada con el 250 y pierdes muchisimo.
Necesitaras las materias primas o sea,. lingotes de zamak y moldes y en eso no hay problema,. tendras que abastecerte de la peninsula pero para las canarias tampoco es problema,.. ya te pondre en contacto con los proveedores en su momento.
Moldes de silicona o caucho,.. lo correcto es usar los dos y eso ya lo veremos y sabras elegir el mas adecuado segun la pieza.
El portamoldes,.. ya te he dicho como hay que hacerlo,. ya me diras como te lo apañas pero lo que te cueste de hacer,. va a salir igual si lo haces de 250 que de 300.
Tu centrate en las maquinas y el portamoldes ahora,.. estas en un sitio ideal para que la cosa te funcione bien porque en las canarias el turismo es muy importante y en su momento,.. aparte de facilitarte los proveedores,. enseñarte correctamente el oficio y aparte las maquinas  las herramientas necesarias.
Tambien te ayudare a conseguir mercados y clientes y a dirigir correctamente la empresa.
La mejor empresa del Mundo sera un desastre si esta mal dirijida.
Lo unico importante.
Tienes que localizar un taller de baños electroliticos,. sino en Tenerife, tiene que haber alguno en las islas.
Tu no te canses de preguntar y ya me diras  del avance de las maquinas.
Hefesto
« Respuesta #8 en: 24 Julio 2017, 10:06 »
Buen día Antonio…
Bueno… me alegra saber que le he sacado una risa con mis preguntas…
Tiene que disculparme, pero dicen por ahí que “La curiosidad es el motor del conocimiento” … y ahora mismo yo estoy en la etapa de las preguntas… espero asi aprender mucho.
Tal y como ud me dijo antes en este mismo hilo: “Su mentalidad esta encausada a la perfección, maquinas complejas y grandes producciones”, eso lo entiendo perfectamente, entiendo que ud dirige sus ideas hacia algo más industrial, grandes producciones y maquinarias de precios que para mí ahora solo son un sueño…
Recuerde que mi proyecto es algo de tipo casero, producción en pequeña cantidad con máquinas hechas por mis manos y en mi casa, con un soldador, taladro y una radial… por eso le pido que, si puede, intente mirar las cosas desde mi punto de vista y mi situación. Logicamente tengo claro que hay un gasto y una inversion inevitable, pero me refiero a que todo lo que pueda hacer yo mismo, lo haré.
Ya me ha quedado claro que desde su punto de vista, me viene mejor fabricar el portamoldes para moldes de 300 mm, pero sigo con la duda si es el más adecuado para producción a pequeña escala… esa es mi duda. Recuerde que para empezar mi producción será en una cantidad muy pequeña.
En cuanto a los baños electrolíticos en Canarias, NO SÉ SI REIRME O LLORAR… Aquí en Canarias todo es más complicado … si preguntas por algo las respuestas son: “Eso no existe … No tenemos … Hay que pedir a la península … “ y como es lógico, con los portes y gastos , el precio se multiplica por 3 o por 4… Me queda más fácil irme nadando de aquí hasta Alicante y traerlo en una maleta…
Entiendo que todo tendré que comprarlo en la península, y lógicamente intentaré abaratar costes todo lo que pueda, comprando solo las cantidades necesarias al menos para poder empezar.
Así que en Canarias buscar Zamak , portamoldes, moldes y baños electrolíticos es una pérdida de tiempo y está descartado por completo… si me pongo a pensar en eso, terminaré apagando el ordenador y olvidándome de mi proyecto y mis planes…. Y NO QUIERO RENDIRME SIN HABER EMPEZADO, NO QUIERO SER UNO MAS DE LOS QUE VIENE AL FORO A PREGUNTAR Y LUEGO DESAPARECEN…
He visto videos de gente haciendo baños de cobre, baños de zinc y estaño, baños de níquel y latón EN UN VASO DE AGUA… así que creo que es posible hacerlo, no digo que sea facil, solo digo que es posible…. No creo que me haga falta tener una nave industrial llena de cubas para hacer estos baños…. Como le digo, mi producción empezara a muy pequeña escala.
Hoy pasare por el depósito de materiales e intentare averiguar cuanto me puede costar fabricar el portamoldes, el metal y los cortes… Espero no llevarme más decepciones. Ya le contaré.
Tiene ud razón cuando dice que no tengo la idea clara de en donde me estoy metiendo…. Es cierto …Pero la verdad es que quiero intentarlo...
Gracias Antonio por sus respuestas… Un Saludo
« última modificación: 24 Julio 2017, 13:26 por Hefesto »
« Respuesta #9 en: 24 Julio 2017, 15:06 »
Hola Hefesto.
Vamos conociendonos pero..... no te equivoques conmigo.
El que yo sea capaz ,.. por ejemplo..... de hacer una centrifuga mejor asun que la mejor que se fabrica en la actualidad que es la .. NICEM-400 ,. o que si fuera mas joven (con la misma experiencia que tengo),. hiciera una ventrifuga que revolucionara el concepto del moldeo por centrifugacion NO QUIERE DECIR,.. que piense siempre a lo grande,.. ten la seguridad que me acoplo sin problemas a las condiciones de cada caso a los que ayudo.
En tu caso tengo toda la informacion que necesitaba y me acoplo perfectamente a ella.
En el caso del portamoldes,.. si el hacer el de 250 fuese mas facil y economico que el de 300,. nos hiriamos al pequeño pero es que te va a costar lo mismo y por eso el de 300.
Ya te he dicho que zamak y moldes los compraras aqui sin problemas y se que existen unas formulas de transporte a las canarias que los portes resultan muy economicos.
DEMONIOS!!!!!!!!!,. Preguntame todo lo que quieras y todas tus dudas PERO ten absoluta confianza en mi porque cuando ayudo,.. me acoplo predectamente a las condiciones del que me pide ayuda y cuido sus intereses mas aun que los mios pero hacer inventos que luego fracasen ,.. eso es caro y por lo tanto, tengo que aconsejar que no se hagan
En toda mi vida laboral he errado y fracasado centenares de veces,. todo lo que puedas idear yo ya lo he echo y eso es ,,,. la experiencia..... y lo que hace que no te equivoques.
OLVIDATE DE LOS BAÑOS.. y de esos inventos del foro que en un vaso se hace la electrolisis.
Para tus piezas necesitas,.... Niquelarlas y dorarlas,.. En el dorado dos acabados,.  bañadas en laton o en casos especiales bañadas en oro.
Un taller que niquele,.. latone y baño de oro es lo que necesitas.
Estas desmoralizado porque vives en las Canarias,.. ya quisiera yo estar en tu caso,. estoy seguro que si no en Tenerife,. en Gran Canaria tiene que haber alguna empresa,.. busca demonios,. busca y en el peor de los casos,.. que no lo creo,.. te pondre en contacto con una empresa de baños de aqui y los portes sera pecata minuta pues tendras un convenio en una empresa de transportes.
Centrate en las maquinas y el porta moldes y mantenme informado.
Hefesto
« Respuesta #10 en: 24 Julio 2017, 17:16 »
Créame cuando le digo que no me equivoco con Ud… es solo que yo no puedo llevar la fabricación de las maquinas a un nivel de tanta calidad al que ud está acostumbrado…. Compréndame, tengo mis limitaciones y estoy intentando hacer todo al pie de la letra… exactamente como Ud. me lo indica con los medios que tengo.
Me centraré en las máquinas y el portamoldes.
Hoy he estado en el almacén de materiales, he consultado los precios de las chapas de metal y me han dicho que solo las venden en tamaños de 2 x 1 metros, la chapa de 20mm y la de 10mm vienen saliendo sobre unos 600 euros … Lo malo es que estaría pagando por más material del que necesito y el otro problema es que ellos no hacen los cortes a medida.
Tendré que preguntar en alguna cerrajería grande o en otro almacén de suministros, a ver si consigo el metal , los cortes y así de paso me ahorro algo.
El portamoldes lo fabricare a la medida que ud me indica, o sea:
Tapa Superior: Chapa de 20 mm espesor y 300 mm de diámetro
Aro: A partir de un tubo de 10 mm espesor… 40mm de alto y 300 mm de diametro interior exacto
Tapa inferior: Chapa de 20 mm espesor y 300 mm de diámetro.
He puesto 20 mm de espesor a las tapas, aunque también puedo ponerlo a 15 mm, todo depende de los espesores que tengan disponibles.
Para los platos de la centrifugadora quedamos en que pueden ser de 10 mm de espesor y de 300 mm de diámetro… si me equivoco en algo, corríjame por favor
Voy a consultar esta información lo más rápido que pueda y  en cuanto la tenga se lo informaré.
Pienso que esta semana empezare con el montaje de la centrifugadora, así que por aquí estaré haciéndole muchas preguntas…
Como siempre , gracias por sus aclaraciones Antonio..
Un Saludo
« Respuesta #11 en: 25 Julio 2017, 15:36 »
Hoñla Hefesto.
Solo hay un fallo en tu mensaje y me extraña porque en tu ultimo dibujo del portamoldes, tapa superior e inferior eran correctas.
La tapa superior de 300 mm de diametro pues tiene que entrar dentro del aro y apretar el molde.
Pero la tapa inferior de 300 nada.
En el dibujo tuyo la tapa inferior tiene una pestaña en donde encaja el aro,.. eso es lo correcto.
Si el aro tiene 300 interior y parades de 10,. su diametro exterior sera de 320 y se torneara la pestana para que encaje el aro..
Claro,.. si vas a un almacen de hierro,. las chapas son de 2X1.
Tienes que ir a una empresa de oxicorte y que te corten los discos redondos,.. cobran mas pero aun asi,. te va a salir mas barato pues de la chapa solo necesitas todo lo mas una cuarta parte y al final te lo tiene que cortar el oxicorte pero como ellos ya tienen las chapas,.. si tu les llevas una chapa para que ter la corten te envian a freir esparragos.
Un taller que corte en oxicorte o laser o plasma o lo que sea pero son empresas que se dedican a eso,. cortar piezas.
Y un tallermecanico,. al que tu les llevas las piezas cortadas UN POCO MAS DE LA MEDIDA,.. y ellos te las tornean y ajustan a la medida y te hacen la pestaña al plato inferior del portamoldes.
Ya se que es dinero por un lado y por otro,. lo siento pero no es posible evitarlo.
Para hacer cualquier pieza se necesita el material y la mecanizacion.
Todo cuesta dinero pero el costo del material siempre mucho menos que la mecanizacion pues lo mas caro es la mano de obra.
Yo tengo la ventaja de tener un taller mecanico muy completo en maquinas,.. por eso a mi me salen los trabajos muy baratos,.. solo invierto en la compra del material pero lo caro,.. la mano de obra,. la hago yo y mis horas,. por muchas que haga no se cobran.
Si estuvieramos cerca te saldria todo baratisimo  pero eso no lo podemos evitar.
Hefesto
« Respuesta #12 en: 26 Julio 2017, 15:09 »
Antonio, buenas tardes…
Tiene toda la razón, lamento no poder estar más cerca de ud , pues seguramente ya tendría mis maquinas funcionando… y es cierto que me ha faltado describir lo que sería la parte de la tapa inferior que es la que lleva el escalón para que encaje el aro …
Bueno, aprovecho para hacer unas preguntas y para pedirle una opinión que para mi es muy importante, ya que estoy en el proceso de la fabricación de la centrifugadora, la vulcanizadora y el portamoldes…
He visto un video en el cual un hombre realiza el vulcanizado del molde en algo que parece un “Horno”… se puede apreciar que lleva un plato calefactor inferior y la tapa que supongo que cumple la función de mantener la zona a la temperatura indicada, tanto en la parte superior como en la inferior. Se ve que es una maquina fabricada para este propósito.
Le dejo una imagen donde se aprecia el portamoldes con sus tuercas de presión y se puede ver lo que parece un horno fabricado para vulcanizar. No es una maquina casera, es un horno para cocinar los moldes dentro del portamoldes.
Tambien le dejo aqui, el enlace para que eche un vistazo al video y observe las maquinas y la forma de trabajar de esta persona.
https://www.youtube.com/watch?v=nupAQ0NgGzM
PREGUNTAS:
++ Que opina ud de ese sistema de vulcanizado?... es igual de efectivo que la prensa??
++ Que opina ud sobre estas maquinas? La centrifugadora y la vulcanizadora del video.
++ Viendo cómo trabaja este horno, sería posible vulcanizar un molde , digamos, en horno convencional?? Aplicando la temperatura adecuada en la parte de arriba y abajo??
Al final, lo que queremos es calentar el portamoldes hasta conseguir los 160-180 grados durante el tiempo necesario y realizando la presión adecuada….no?
Gracias por sus respuestas… Un Saludo
« última modificación: 26 Julio 2017, 15:12 por Hefesto »
« Respuesta #13 en: 26 Julio 2017, 22:40 »
Hola Hefesto.
Pues si,. he visto el video.
No es el primero,.. no puedes imaginarte la cantidad de inventos y cosas raras que he visto y ya estoy acostumbrado.
Si alguien pretende iniciarse en ese tipo de moldeo yo me baso en dos cosas.
Primera,.. hacer las maquinas lo mas sencillas posible y lo mas economicas pero que saquen una buena calidad porque esa calidad,.. aunque en principio se fabriquen pocas cantidades,. crea un prestigio y asi se va haciendo un mercado y una clientela cada vez mayor.
Segundo,.. llegara el momento en que ese moldeo sea rentable y entonces surgira la necesidad de ampliarlo con una centrifuga de mas prestaciones,.. se buscara una de segunda mano, lo mas economica posible pero ya se dispondra del dinero necesario,.. pero que no sea,. echar esas primeras maquinas a la basura,.. sera ampliar,. no renovarlo todo.
La goma vulcaniza a 180 grados pero se complime a 150 admosferas con un grupo hidraulico.
Eso es caro por lo que nos ceñimos a un gato hidraulico de unas 20 toneladas,.. representa menos presion  pero valida para comenzar.
Que representa la presion.
Simplemente la duracion del molde. cuando mas apretada este la goma,. mas compacta,.. el molde acaba quemandose y ya no sirve por lo que pretendemos que dure lo maximo posible pues en el precio de la pieza hay que amortizar el molde.
Este señor,.. (que como todos tiene una vaga idea del moldeo y de lo que le han dicho unos y otros) no se de donde sera, posiblemente del otro lado del charco.
Vamos con el video.
El molde que usa es caucho negro,.. de todos los que se fabrican el peor.  lo usamos aqui para moldear en plomo que tiene una temperatura mucho mas baja y la definicion que saca  muy mala.
No tiene ni idea de como se hace un molde,.. no usa la herramienta adecuada y los bebederos muy mal echos,.. Encima le mete una especie de roseta en el centro y no  es el solo pues la he visto con otros y yo me digo a quien se le habra ocurrido esa idea y la va divulgando cuando es una barbaridad.
Que las piezas salen,.. pues claro,. son piezas faciles que salen de cualquier manera pero... con que calidad.
El sistema de palomillas en el portamoldes hace mucha menos presion que el gato.
Se puede hacer ese portamoldes,.. te va a costar lo mismo que el que quieres hacer pero te evitas la prensa de vulcanizar,. puedes simplemente meterlo dentro del horno de la cocina,. la pones a 180 grados pues van hasta 220 grados y en una hora dentro del horno,.. molde echo.
Tu decides lo que quieres hacer.
La centrifuga del video es la americana,.. la misma maquina que tu te vas a hacer.
La camara donde van los platos es redonda pero da igual que sea cuadrada y la tapa tambien cuadrada con el embudo para verter el caldo y es mas facil y economica hacerla cuadrada.
Aun te lo he puesto mas facil,.. con la cocina de casa te evitas los platos calefactores.
Tu continua preguntando .no te canses que yo no me canso y es bueno porque poco a poco te iras enseñando y adquiriendo experiencia.
Hefesto
« Respuesta #14 en: 27 Julio 2017, 10:00 »
Buenos días Antonio.
Como siempre gracias por despejar mis dudas… le enseñé el video, porque me pareció muy diferente la forma en la que este señor cocina el molde y lo trabaja. Se que la forma más correcta sería con la prensa y los platos calefactores, pero me gusta saber que un horno de cocina es otra alternativa para vulcanizarlo… luego volveré a preguntarle más sobre este tema.
A continuación, le describo el diseño que tengo para la fabricación de la centrifugadora. He tomado apuntes de las indicaciones que me ha dado y las que ha puesto en otros hilos. A partir de ahí, tengo el diseño ya preparado.
CENTRIFUGADORA
-La estructura estaría montada a partir de tubos de 30x30 mm soldados, de 2 mm de espesor.
-La caja estaría hecha con ángulos de 30x30 mm. Tendrá una altura de 20 cm y unas dimensiones de 45x45 cm.
-Tapa con bisagras y agujero para el vaciado del metal.
-El resto de la estructura – patas, tendrá una altura de 70 cm. Dando un total de 90 cm de altura con la caja.
-Chapas de galvanizado que van remachadas a la estructura para cubrir el interior de la caja y la zona del motor.
-En el centro de la caja, estarían soldadas 2 pletinas a lo largo, donde irá sujeto el rodamiento tipo UCF para el eje.
-Platos giratorios de 10 mm de espesor y 300 mm de diámetro.
-En el centro del plato giratorio inferior, estará soldado un tubo de unos 4 cm de alto. Dentro de este tubo entra una barra de acero de unos 30 mm de diámetro que actúa como eje, al que irá sujeto al final una polea.
-Motor Monofásico de 1 HP con polea y correa que va hasta la polea del eje de los platos giratorios. Estará sujeto en vertical a un lateral de la estructura. Diámetro de poleas dependerá de la velocidad del motor.
PREGUNTAS.:
++ Debe ser una estructura sólida. ¿Es suficiente si está hecha con tubos de 30x30mm de 2 mm de espesor?? Que me recomienda.
++ La altura y las dimensiones son correctas?
++ El sistema del rodamiento para el eje es correcto?
++ La posición de la polea al final del eje es adecuada?
++ Estaba pensando en la posibilidad de acoplar a la estructura un pequeño gato hidráulico de 2 ton manual, que actúe como pistón y que empuje el eje y levante el plato inferior realizando la presión de los platos…. Aunque no sé si esto ya sea complicarme mucho la vida. ¿Que opina ud??
Así me planteo el montaje de mi centrifugadora…. Pongo 2 imágenes donde están los planos de la idea. Espero que me hayan quedado bien explicados…
Como siempre, todo el diseño queda sujeto a cualquier modificacion que Ud. considere oportuna…
Quedo a la espera de su respuesta para saber que tipo de metal compro para la estructura…
