Autor Tema: Estuche - organizador de brocas  (Leído 4293 veces)
Desconectado novacila
« en: 19 Julio 2017, 13:11 »
Hola amigos, estoy buscando un organizador de brocas, de 3 a 13-16 me imagino que como todos o casi, de mi padre tengo un cajón lleno de brocas y cada una repetida, me gustaría que fuese tipo estuche y con las 3 B.
Lo que he visto por ahora es esto, que no me convence por si paso tiempo sin utilizar y se oxida todo o se llena de hollín de los coches del garaje a parte de lo que ocupa
http://www.ebay.es/itm/HQ-3-Kinds-of-END-MILL-DRILL-BIT-STAND-HOLDER-for-100bits-103bits/221268210934?_trksid=p2485497.m4902.l9144
Este estuche es el que me gusta pero sale más caro que si lo comprase a china cargado de brocas, pero me niego a ser consumista y tener todo lleno de brocas cuando lo que quiero es organizar las que ya tengo, a parte este estuche de alemania a canarias son otros 19 €
http://www.ebay.es/itm/SYTO24-Storage-box-for-drills-twist-drill-bit-set-170pcs-1-10mm-empty-box/351786717819?_trksid=p2485497.m4902.l9144
No me importaría comprar 3 o 4 estuches de brocas si fuesen más baratos, pero es una sangrada.
http://www.ebay.es/itm/Projahn-Mambo-67024-Empty-Plastic-Drill-Bit-Organizer-Case-For-25-Pieces-New-UK/162274656912?_trksid=p2485497.m4902.l9144
Lo otro sería algún pequeño armario
http://www.ebay.es/itm/HUOT-13050-Drill-Dispenser-Original-Holds-A-Z/221568690991?_trksid=p2485497.m4902.l9144
A ultimo remedio si no encuentro nada con las 3B utilizaré algúna pequeña cajonera tipo ikea con separadores de cubiertos y los estantes libres los utilizaría para metrología o más herramienta, aqunque la idea principal es tenerlas organizadas y poderlas tener al lado del taladro de columna o de la mesa de trabajo con el taladro de mano.
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60296126/#/20341970
Torno Belflex BF-520 C TME, sierra de cinta Ayerbe 115 SC
Desconectado alfredos
Re:Estuche - organizador de brocas
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2017, 15:12 »
Yo me hice con unos armaritos de ABS procedentes del cierre de sucursales de banco, y me van genial. Son de un tamaño como para guardar papeles, o sea bastante anchos, pero dentro te puedes hacer unos separadores con cualquier cosa (cartulinas recortadas a medida, cajas de diversa procedencia, o lo que sea) y listo.
Si tuviera que comprar algo cerrado para un entorno pelo hostil, seguramente serían armarios de algún termoplástico. Por ejemplo, me gustan bastante estos, especialmente los que son encajables y vienen en varias medidas, todas ellas combinables:
http://www.plastipol.com
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
« Respuesta #2 en: 19 Julio 2017, 19:48 »
unos tacos de madera y te haces los que quieras,o con unos trozos de tablero y las cajs salen casi gratis.
hughest
« Respuesta #3 en: 19 Julio 2017, 21:08 »
Yo en el taller uso de estas y las uso a diario y han durado.
https://www.amazon.es/Stanley-1-93-980-Organizador-estanter%C3%ADa-cajones/dp/B008DHZXRC/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1500491241&sr=8-4&keywords=cajoneras+plastico
las hay mucho mas baratas en Makro de Telde.
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2017, 22:25 »
Gracias chicos por las ideas, la madera la hice para el trabajo y con un soldador marcaron las medidas, es cómodo para cuando se trabaja todos los días.
Hughest en ese armario cuanto tiene de fondo? Caben de largo las brocas largas de 13-16 mm?
Desconectado operario112
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2017, 22:51 »
Tienes impresora 3d? Te puedes fabricar cajas con de los diferentes tamaños de brocas, y los metes dentro de un maletin de aluminio, de forma que quede muy similar a la caja que te ha gustado....
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2017, 23:11 »
Eso mismo he pensado yo porque el otro día hizo una pieza para una bomba de taladrina. Le mandé un privado diciendo que consiguiera el maletín y que o hacía lo del maletín(los huecos) que puso en madera o en la impresora.
Si me la deja a buen precio le pillo un maletín con divisiones jajajaa  .bien
« Respuesta #7 en: 20 Julio 2017, 01:53 »
Impresora no tengo, solo la del trabajo y no se puede abusar.  Si no veo nada asequible probablemente tire por maletín y divisiones fresadas, impresas o las cuberteras de plástico y cortarlas.
hughest
« Respuesta #8 en: 20 Julio 2017, 23:02 »
Para las brocas a partir de 11mm uso las cajas mas alargadas que son como 5 de las pequeñas a lo ancho
« Respuesta #9 en: 21 Julio 2017, 11:15 »
Como no he encontrado nada que me convenza de precio, probablemente haga algo. Ya le hice la copia de los chinos al estuche, ahora solo falta encontrar un maletín barato o hacerlo de madera
también encontré cosas en thingiverse, pero tardan mucho como para hacerlo en el trabajo y se pueden mosquear
Este otro
« Respuesta #10 en: 21 Julio 2017, 22:49 »
Con madera como toda la vida jajaaja. Otra cosa es que lo quieras para llevar por ahí, pero los que has puesto al final son más de poner en el taller.En vez de que parezca un anfiteatro romano pues un trozo de madera y agujeras con la misma broca que luego pones y ya está hecho. Y si quieres luego le haces una tapa por encima de chapa de aluminio plegada o de hierro finita que es mejor pa soldarla pa que no cojan frío jajja.  :D
Es coña, ahora lo de los diseños eres un máquina, quizás te lo diga uno que de dibujar poco. Pero tú dibuja que ya luego se intentará hacer.  .bien .brinda
« Respuesta #11 en: 22 Julio 2017, 00:22 »
La idea es almacenaje más que muestrario de taller, para imprimir esos puedo pedir el redondo del principio.
Pero eso, es más almacenaje de brocas repetidas de 1-13 y localizables que el típico taco de madera de taller.
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #12 en: 22 Julio 2017, 15:05 »
« última modificación: 22 Julio 2017, 15:19 por Txantxangorri »
« Respuesta #13 en: 22 Julio 2017, 15:22 »
No entiendo el " . "Txantxangorri.
« Respuesta #14 en: 22 Julio 2017, 15:33 »
Es que me he confundido y parece ser que no se puede eliminar la publicación. No me ha quedado más remedio que borrar y dejar un punto. Disculpas.
