Autor Tema: Indicaciones y recomendación para ajuste de variador en Torno  (Leído 1856 veces)
Chapulino
Recientemente he adquirido un variador Powtech monofásico 220 1,5KW y un motor trifásico de un caballo 0,75KW para mi torno Myford.
Estoy un poco pedido con los ajustes más adecuados sobre todo en el tiempo de arranque y el de parada.
Actualmente están ambos configurados en 10 segundos, el de arranque no me importa demasiado, pero el de parada creo que sería mejor detenerlo antes.
Que ajustes soléis tener en parada para motores en torno de dimensiones similares ¿
Otra cosa es el equilibrado del motor, el motor viene equilibrado de fabrica considerando el peso de la chaveta. Pero la polea que le he fabricado (aluminio) no va con chaveta sino con un prisionero que encaja en la chaveta de 6mm. Es significativo es desequilibrio de la polea?  la lógica falta de equilibrado que supone que ya no monta la chaveta aunque de alguna forma el peso de la chaveta, queda compensado por el peso del prisionero, pero no sé si estoy hablando de magnitudes significativas o no.
Otra cuestión es la cuestión ruido. Tanto del variador ( no sabía que hacían tanto ruido ) y que entiendo tiene origen en el ventilador que lo refrigera , casi más ruido que propio motor cuando funciona sin carga, el otor sin llegar a hacer mucho ruido , lo cierto que que tiene un zumbido bastante agudo , entiendo que es normal .
Sin embargo y para bajar el ruido lo mas posible , voy a poner un eje de polea nuevo y unos casquillos tambien nuevos asi como alinear un poco la polea que esta un poco descentrada  y supongo que reduciré algun DB
La caja de donde tengo alojado el variador , podria insonorizarla un poco por el interior o no es recomendable ?
Re:Indicaciones y recomendación para ajuste de variador en Torno
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2017, 20:45 »
Haber si puedo despejar tus dudas...
lo del chavetero o prisionero si la polea esta bien echa no hay problema..los problemas vendrian a partir de unas 5000rpm..cosa impensable en tu torno..
la aceleracion dejala en 3 segundos y la deceleracion en 2 segundos..porque si no cuando inviertas el giro directo para roscar te vas a eternizar.
en el variador puedes eliminar el ruidoso ventilador de origen y poner detras un ventilador de 120x120mm que son supersilenciosos y van conectados directos a 220v asi la etapa de potencia del variador va mucho mas refrigerada y el variador se resiente mucho menos..sobre todo con el calor del sur ;)
este es el ventilador que yo les suelo montar cuando tengo que ponerlos al exterior y molesta el ruido..o cuando estan en un ambiente muy caluroso...tambien son los ventiladores que suelo usar en los armarios electricos uso normalemente dos..uno para meter aire del exterior y otro para sacar en la parte superior del armario el aire caliente.
http://www.ebay.es/itm/AC-220V-240V-120x120x25mm-ventilador-de-enfriamiento-para-PC-Caja-Negro-L9E9-/282539782412?hash=item41c8aef10c:g:UeAAAOSwjKFZTPBr
tambien esos ventiladores son los que uso para ventilacion directa forzada en los motores trifasicos para que a bajas vueltas el motor se pueda refrijerar bien.
mira como suena mi tornito feixas que es de la generacion del tuyo o seguramente mas viejo.
https://www.youtube.com/watch?v=UjzPV6dHfPM
michel
« última modificación: 19 Julio 2017, 20:51 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #2 en: 19 Julio 2017, 20:51 »
siempre al quite
Gracias Michel.
Los ventiladores pequeños es lo que tiene , es inevitable que hagan ruido, me gustan mas grandes que suelen ser mas silenciosos, , veré si hay función de desactivar el ventilador, preferiría no manipular el variador por lo menos dentro de un tiempo prudencial , por esas cosas de la garantía.
Ajustaré los tiempos, como dices 10 segundos para esperar e invertir giro es una eternidad.
« Respuesta #3 en: 19 Julio 2017, 20:54 »
algunos variadores permiten  activar o desactivar el ventilador..y si no es simplemente un conector miniatura que tiene desenchufarlo..el ventilador grande se coloca detras pero no hay que modificar el variador para nada..el grande es muy silencioso .bien
Duallight
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2017, 19:47 »
Hice unos testes con mi variador y motor, todo va bien, excepto uno ruido agudo en unas RPM que ahora no recuerdo. El ventilador no hace muy ruido, y el motor és viejito, pienso que és de inicio de los años 80, tengo una máquina con la fecha de fabrico de 1980 y tiene uno motor igualito, pero de 1,5 HP. Lo variador és de la misma potencia que el tuyo: 1,5 KW, Omron, trifásico; el motor és EFACEC 0,75 KW, como el tuyo. Los dos, los compré usados... .bien
Desconectado limaton
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2017, 21:58 »
Las frecuencias que generan ruidos, o sobreintensidades,  (por entrar en resonancia con ciertos condensadores ) en un variador, se pueden inhibir, de tal forma que se las salte a la hora de regular y no las tenga en cuenta. Todo es leerse los manuales para ver donde esta ese parámetro a modificar
Chapulino
« Respuesta #6 en: 25 Julio 2017, 20:14 »
 Muy contento con la adquisición ,ademas tenia una caja con dos pulsadores por lo que le he puesto tambien un control de JOG ajustado a 2,5Hz para posicionar y también para utilizar con comparador.
He pedido un ventilador para reducir el sonido , creo que al tratarse de un variador de muy reducidas dimensiones, es por lo que su ventilador hace mas ruido
Desconectado tobarra
« Respuesta #7 en: 25 Julio 2017, 22:19 »
Electricousado tnene una serie de videotutoriales para ese variador, en este enseña cómo ajustar los parámetros de paro y arranque:
https://youtu.be/03svxWvBVFM
https://youtu.be/03svxWvBVFMS
