Autor Tema: Como fijar cizalla  (Leído 2302 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
Como fijar cizalla
« en: 20 Julio 2017, 08:37 »
Hola a todos!
En mi taller tengo una cizalla antigua que estoy restaurando, puede cortar hasta 3mm de grosor.
Esta maquina en su dia funcionaba con motor central( un unico motor para todo el taller) despues se le adapto un motor 125/220v trifasico. Que estaba mintado en ella cuando la compre, dicho motor no intente arrancarlo, lo cambie directamente por uno monofasico de 2cv.
La maquina funciona gracias a un volante de inercia de dimensiones grnerosas y peso considerable.
Con lo que a cada corte la maquina camina sola...
Solo la he probado, tidavia no tengo las cuchillas montadas.
La duda es como anclarla al suelo.
Usariais varillas roscadas y taco quimico(epoxy) o hariais una bancada encofrada en el suelo?
Espero vuestras opiniones.
Desconectado fernandonatur
Re:Como fijar cizalla
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2017, 10:59 »
Pues todo depende de que es el suelo, si el suelo es de hormigón, y este esta en buenas condiciones,  no esta degradado por los años y humedad, pues con unos pernos de expansión (https://www.hilti.es/sistemas-de-fijaci%C3%B3n/anclajes-de-expansi%C3%B3n/r5486) te es super suficiente, lo de la resina es mas costoso, comprar un cartucho mas pistola si no tienes, para cuatro agujeros no merece la pena, y si tienes otros tipos de suelo, tendrías que especificar cuales son, una foto estaría bien,saludos
« Respuesta #2 en: 20 Julio 2017, 11:47 »
Hola fernandonatur, el suelo es de hormigon, pero no es muy bueno, el local era un  gallinero de una granja de pollos que paso a mejor vida.
De los tacos expansivos no se si fiarme en este suelo.
Cuando pueda intentare subir fotos.
« Respuesta #3 en: 20 Julio 2017, 14:53 »
Me he quedado con la duda.
Quien paso a mejor vida,. las gallinas o el dueño del gallinero,.. jajaja.
Yo probaria a simplificar el trabajo.
Calcula cuanto purede pesar la maquina,.. te vas a una ferreteria industrial y compras cuatro ventosas que aguanten ese pero y es posible que se quede fija sin tener que hacer obra ni agujerear el piso.
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2017, 17:03 »
Lo que paso a mejor vida fue el negocio, le es mas rentable alquilar las naves que criar gallinas.
Esta maquina tiene que ir fija al suelo, para poder ajustar las cuchillas.
En cuanto pueda subo fotos.
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #5 en: 22 Julio 2017, 17:33 »
Estimado en el taller hay varias cizallas y por recomendación del fabricante se hizo un bloque de hormigon con un taco de goma dura de 5 cm de espesor en su fondo dicho bloque va separo en sus laterales por goma de 2 cm de espesor esto corta las vibraciones hacia los vecinos,la profundidad que se hicieron fue de 50 cm, fue un trabajo considerable,antiguamente la goma de los costados se remplazaba con un llenado de brea, pero fue mas practico la goma, pero mas costoso.
Cuando vino la inspección municipal , para la habilitación del taller lo primero que quisieron ver fueron los bloques de amortiguacion, como nadie los hace, como decimos aca les tapamos la boca y no pudieron pedir coima (dinero)ustedes no tienen ese problema aquí es bastante común, pero como los dueños quieren estar en regla por los seguros, se hizo todo el trabajo.
Me olvide de decirte que la maquina se fijo a los bloques mediante tornillos de expansión   .brinda
« Respuesta #6 en: 24 Julio 2017, 11:27 »
Gracias carlos2, me imagino que las cizallas de tu taller son de un tamaño considerable...
Y por otra parte problemas con los vecinos no tendré, el almacen de al lado es un local de ensayo de una banda de heavy metal y no tengo mas vecinos cerca.
Gracias por las aportaciones.
angelnewman
« Respuesta #7 en: 25 Julio 2017, 00:40 »
Hola, como dice carlos2 esa es la forma correcta de aislar maquina grandes y eliminar vibraciones y ruidos... en obra nueva. Zapata sobredimensionada y todo eso.
En tu caso, R-B, y con un suelo de dudosa calidad, no usaría anclaje expansivo.
En este caso yo, si usaría taco químico, algunos se aplican con la misma pistola q la de silicona...  Yo fijé mi torno al suelo así, sobre una goma dura y goma tbn por arriba, bajo la arandela y la tuerca q lo fijan, y bien, mi suelo tendrá 8/10 cm de hormigón.
Creo q es lo más sencillo, si no te da resultado, es sencillo enmendarlo y barato, ya nos dirás,sds.
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2017, 07:36 »
Gracias a todos por vuestras aportaciones, usaré taco quimico y hare un sanwich con goma y madera para aislar los impactos de la maquina....
A ver que resultado da...
Gracias de nuevo.
