Autor Tema: Plaquitas DCGT070204 (para aluminio) con rompeviruta  (Leído 5991 veces)
Re:Plaquitas DCGT070204 (para aluminio) con rompeviruta
« Respuesta #15 en: 21 Julio 2017, 09:13 »
Ya he pedido las plaquitas que me recomiendas, Michel, ahora a esperar. Aprovecho para preguntar, estas cajas de plaquitas tan baratas son realmente  de la marca que dicen ser? Plaquitas Korloy por 15 euros, hace como un año compre unas Kyocera de otra geometria por unos 19, y hace poco pedi unas Apmt11 por unos 4 euros y medio en cuyo anuncio no especificaba la marca,  y cuando me llegan van precintadas como Mitsubishi, que digo yo,  que necesidad tienen de engañarme mandandome eso cuando yo las habia pedido sin marca.....?
« Respuesta #16 en: 21 Julio 2017, 09:23 »
Creo que me ha pasado éso. Pedir unas sin marca y que luego vengan Miisubishi. De todos modos si me van bien voy al historial y pido más de ésas, y al menos creo que me irán igual de bien que las anteriores. igual
« Respuesta #17 en: 21 Julio 2017, 09:35 »
Si pero como en el anuncio no especifica marca luego el chino te puede mandar cualquier cosa, no tienen por qué ser iguales.
« Respuesta #18 en: 21 Julio 2017, 09:58 »
Unos juegan a la lotería y nosotros en parte también. Yo hasta ahora no me he arrepentido de lo que he comprado porque le he sacado partido. Suelo irme a lo barato porque a veces por comprar algo más de calidad miras un precio no tan barato y luego vas y lo ves igual a la mitad de precio. Cuando vaya a comprar algo de calidad procuraré irme a sitios donde la marca sea la marca real no cosas raras.
« Respuesta #19 en: 21 Julio 2017, 10:32 »
Newlathe...realmente no son korloy genuinas pero hacen muy bien su trabajo y cuestan 3 veces menos que las originales...las he probado y pasan el control de calidad rural ;)
Te voy a contar una historia real..tengo varios amigos que trabajan en una conocida fabrica de alto nivel de mecanizado..normalmente usan herramientas de iscar o de sandvick..un dia aparecio un viajante de herramientas que no conocian y con unos precios de escandalo..el caso es que el departamento de compras le hizo un pedido de 100 cajas de placas de sandvick de un modelo que usaban a diario..pasa una temporada y de repente empieza a haber problemas de mecanizado..piezas fuera de tolerancias..cientos de placas que con poco uso se resquebrajaban..entonces el jefe de produccion llama a un responsable de sandvick coromat y le comenta el problema..el responsable le dice que le mande varias cajas de placas para analizar el problema..unos dias despues les llama sandvick para decirles que esa placas ni son sandivck coromat ni leches..que son mas falsas que una moneda de 3000 pesetas..hostia..entonces analizan las compras y ay estaba el asunto..mientras usaron las de sandvick vendidas por el oficial en españa cero problemas ..en cuanto empezaron a usar las del vendedor barato pues problemas de seguido..FALSAS CON GANAS..CHINAS CHINAS..resultado..denunciaron al vendedor barato y tuvo que cerrar su pequeño chiringuito de compraventa ambulante..aunque se sabe que sigue vendiendo sin factura a pequeños talleres..le contaba el de sandvick fabrica que los chinos compran todo el metalduro usado que pueden..lo trituran y hacen plaquitas con el al tun tun y la remarcan de marcas conocidas..asi es que una caja de placas puede ir de la leche de bien y otra fatal...los chinos son unos alquimistas de la leche y unos CARADURAS porque copian todo lo que les da la gana con total impunidad..asi que si alguna vez algunas de sus placas van mal ya sabeis que es como la loteria..
michel
« última modificación: 21 Julio 2017, 10:48 por TEAM RURAL »
« Respuesta #20 en: 21 Julio 2017, 22:56 »
En esos niveles se nota pero a nuestro nivel casi ni nos enteramos salvo que sean muy malas. En CNC y en series se puede comprobar muchas cosas de placas, velocidades, avances, rendimiento, pero para tornear cuatro cosas no se nota tanto. Te hablo del torno, la fresadora es otro mundo supongo.
Desconectado tobarra
« Respuesta #21 en: 22 Julio 2017, 09:39 »
En esta página se explica muy bien cómo funciona el rompevirutas, está en inglés, pero merece la pena.
http://www.canadianmetalworking.com/article/management/chip-breaking-learn-from-your-chips
El responsable de Iscar explica cómo funcionan y cómo los diseñan. Extracto y traduzco lo más interesante.
Sobre cómo los diseñan:
The chip breaker’s design is based on the DOC and also feed rate. For example, a roughing insert’s chip breaker must be designed is such a way that it can handle the high cutting force of the operation.
El diseño del rompevirutas se basa en la profundidad de corte y la velocidad de avance. Por ejemplo, el rompevirutas de un inserto para desbaste se diseña de tal forma que soporte las elevadas fuerzas de corte de la operación.
Sobre cómo funcionan:
Chips normally break off in one of three ways: they self-break, they break against the tool, or they break against the workpiece.
Normalmente la viruta se rompe de tres formas: se rompe por si misma, se rompe contra la herramienta o se rompe contra la pieza.
En este vídeo, a partir del minuto 19, se ve el torneado de diferentes materiales, si lo ponéis a cámara lenta se ve perfectamente lo que se explica en el texto.
https://www.youtube.com/watch?v=0cOhA2y8y6A&t=1128s
Es importante elegir el rompevirutas en función del tipo de torneado que vamos a hacer, también esto Iscar lo explica en el texto:
“In turning we say that there are four types of operations: finishing, medium, roughing, and heavy roughing,” he said. “We design chip formers for all four categories, and it’s important to use the correct chip former based on your DOC; the feed rate you want to run at; the spindle speed; and, when finishing, the type of surface finish you are trying to achieve.”
Sabemos  que en torneado hay cuatro tipos de operación: acabado, semi-acabado, desbaste y gran desbaste. Diseñamos rompevirutas para las cuatro categorías, y es importante usar el rompevirutas correcto en función de la profundidad de corte, el avance, la velocidad, y, en el acabado, el tipo de acabado que se trata de conseguir.
Espero que este rollo nos ayude a elegir bien el tipo de plaquita para cada operación.
Desconectado JED
« Respuesta #22 en: 22 Julio 2017, 11:59 »
Tienes razón Tobarra, la elección del rompevirutas adecuado es básica para lograr una viruta corta, que es la deseable. Esto es especialmente cierto en torneado, y menos en fresado ya que en fresado casi siempre el corte y la viruta son interrumpidos y por tanto no pueden generarse las larguísimas virutas que se crean en el torno.
El rompevirutas adecuado se elegirá en función del material, del avance y de la profundidad de pasada.  Todos los fabricantes de plaquitas en sus catálogos tienen tablas donde se pueden ver los diferentes tipos de rompevirutas con el tipo de material a mecanizar y los rangos de avance y profundidad de pasada para los que ese rompevirutas hará su función adecuadamente. Aquí:
http://www.korloy.com/newkorloy/eng/file/2013/spanish_catalog_2013_each_a2.pdf
en las páginas 29 a 32 podéis ver unas de esas tablas.
Si vamos con poco avance o pasada, seguramente tendremos la molesta viruta larga. Si vamos pasados, probablemente romperemos el filo y a continuación toda la plaquita y seguramente el porta.
El problema es que las combinaciones de materiales y condiciones de trabajo son muchas, y tendríamos que tener una tremenda cantidad de plaquitas diferentes. Por eso, a veces se adecuan las condiciones de trabajo a las plaquitas disponibles y no a la inversa.
En mi caso, para tornear acero solo suelo tener dos tipos de plaquitas: De desbaste y de acabado. También puedo usar plaquitas de Cermet o con geometría Wiper para acabados en serie muy precisos o de baja rugosidad.
A veces me pasa que uso poco avance con plaquitas de desbaste. Puede ser porque la pieza o su fijación es endeble, o porque quiero un acabado fino pero me quiero ahorrar el tiempo de cambio de herramienta. Si, por ejemplo, he empezado con un avance de 0.2 mm/vuelta, puede ser que la viruta sea correcta o puede ser que sea una maraña asquerosa. Depende del material, del fabricante de la plaquita y de la profundidad de pasada.
Si sale enmarañada, aumento el avance a, por ejemplo, 0.25 y ya empieza a romper la viruta. Vuelvo a subir a 0.28 y ya sale una viruta corta perfecta. Si puedo asumir el acabado que me queda con ese avance, bien, y si no, ya sé que me toca volver a bajar el avance y aguantarme con la maraña o bien dejar sobremedida en el desbaste y añadir una operación de acabado con una plaquita específica para ello.
En general, si salen virutas largas suele ser porque estamos usando poco avance y/o profundidad en relación con la plaquita que estamos usando.
Desconectado diegovv
« Respuesta #23 en: 23 Julio 2017, 08:16 »
Bueno, pues yo sí que tengo paciencia de explicar lo que sé.
Según señores que saben más que todos nosotros juntos, la dinámica del rompevirutas tiene que ver con el tamaño de la virita. El rompevirutas es simplemente un abultamiento en la plaquita que obliga a la viruta a torcerse en un ángulo excesivo para el material por lo que se acaba rompiendo.
No obstante, para que el rompevirutas funcione, se requieren unas condiciones de corte en cuanto a velocidad y profuncidad. Si la viruta es demasiado fina (poca profundidad), tendrá una flexibilidad excesiva y el rompevirutas no podrá obligarla a partirse. Si la viruta sale despedida de la pieza a poca velocidad (poca velocidad o poco avance), el encuentro con el rompevirutas no no será abrupto y la viruta no se romperá. Podéis afilar un cobalto con rompeviruta e ir probando, veréis que la cosa funciona así
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Desconectado FIJO
« Respuesta #24 en: 23 Julio 2017, 11:50 »
La pregunta es: Los señores diseñadores de grandes fabricas, diseñan las plaquitas para grandes tornos cnc con una robustez increíble y unos cabezales de 11kw o tienen en cuenta los tornos chinos pequeños de 400€ o los tornos paralelos de hace 20 años que usan la mayoría de aficionados???
Toda la teoría es maravillosa, todo eso de tablas de avances y cortes es genial, pero si algo aprendí con el tiempo, es que mas sabe el diablo por viejo que por diablo, y el oido de un tornero con 40 años de trabajo funciona mejor que muchas tablas.
he llegado a ver al abuelo del taller, coger una plaquita y hacerle el un afilado diferente y de ir como el culo, a trabajar infinitamente mejor despues del afilado.
Así que yo pienso que ahora mismo, si no tienes unos mega tornos cnc increíble, las tablas solo son orientativas, porque ni todos los materiales son los mismos ni  las condiciones son las mismas
« Respuesta #25 en: 23 Julio 2017, 12:28 »
20 años sólo?. Me identifico con lo que dices FIJO, yo en mi Ergoyen( se compró en 1974 aproximadamente) no tengo tablas de avances y busco el que me deje un mejor acabado o el que más rendimiento saque. Y he de reconocer que ni miro ni entiendo el rollo de la Vc y demás historias(mal por mi parte que saber no ocupa lugar).
También digo una cosa cuando reparas piezas, que han sido rellenadas con soldadura o que están machacadas esas tablas no sé hasta que punto valen.
Aunque no viene al caso es como una máquina de hilo que solo con oirla soldando de lejos ya sabes que está bien regulada o no, nunca he leido parámetros para soldar lo que tenido que soldar( vale que ayuda y es bueno saberlo), pero si te atiborras a vídeos, parámetros y teorías y no experiementas por ti mismo igual te trabas el coco porque igual esperas obtener los resultados que ves en los vídeos y ni uno es el del vídeo ni la máquina tampoco.
Que se me entienda que no estoy en contra de la tecnología y cuanta más información normalmente mejor pero hay que combinar tecnología y experimentar por uno mismo.
« Respuesta #26 en: 24 Julio 2017, 11:24 »
Gracias por vuestros aportes. Seguire experimentando. Desde luego con las plaquitas que tengo no hay manera de que con delrin me rompa la viruta, he probado de todas formas y no hay manera. Puede ser por la temperatura del material, como me indican el el hilo que abri sobre torneado de plasticos tecnicos. Parece ser que la temperatura es muy influyente en el comportamiento de los plasticos y domde rompe viruta en invierno, en verano solo se consigue viruta larga. A ver con las plaquitas que he pedido que tal...
Saludos y gracias
« Respuesta #27 en: 24 Julio 2017, 11:42 »
Con el plástico en general hay que controlar también la velocidad, porque como es blando se piensa que se le puede dar velocidad por un tubo y éso hace que se caliente muchisimo. Sobre todo lo he notado al taladrar.
