Autor Tema: Plaquitas DCGT070204 (para aluminio) con rompeviruta  (Leído 5992 veces)
Hola. Normalmente uso plaquitas dcgt070204 normales sin rompeviruta, que en laton van perfectas porque el laton no me hace viruta alargada sino pequeños rizos. Pero de vez en cuando tengo que hacer boquillas en algun material plastico. Hace algun tiempo y con una plaquita que no se de donde la sacaria (posiblemente cmprada suelta en algun suministro de la zona) mecanice un trozo de delrin y recuerdo que me daba una viruta corta. Me encanto ese material y pense que la viruta corta era gracias al propio material. Hoy he cogido un trozo de delrin de la misma barra que aquella vez (aun me quedaba) y con las plaquitas que uso hoy dia la viruta era alargada hasta el infinito. Para hacer las boquillas con cnc no puedo estar encima del torno con unas pinzas todo el rato quitando viruta que aun asi se enreda en el plato...un lio
Por favor aconsejadme plaquitas. No se que referencia o letras debe llevar la denominacion para que tenga rompevirutas.
Saludos y gracias!!!
Re:Plaquitas DCGT070204 (para aluminio) con rompeviruta
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2017, 20:27 »
Y has probado las de aluminio?. Yo para plástico uso ésas. Suelo usar vcmt para exterior y ccmt para interior. La viruta corta no sale porque son positivas y con mucha salida.
Aquí tienes una galería de aliexpress por si ves el rompevirutas de la que tenías.
https://es.aliexpress.com/cheap/cheap-dcgt070204.html
« Respuesta #2 en: 20 Julio 2017, 20:34 »
Las que uso son para aluminio Dcgt07 que son la version para aluminio de las dcmt07. Gracias por el enlace pero no recuerdo como era la plaquita, si la viera no creo que la reconoceria. Era una dcgt07 pero no se mas.
Gracias
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2017, 20:39 »
Y un detalle importante, al menos para mí, son baratas  .bien
Ese tipo de placa nunca la he usado.La he visto mucho en internet pero no tengo ni porta ni placas de ésas, uso las que te dije vcmt16 . Y al leer después me di cuenta que usabas de aluminio.
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2017, 21:06 »
Gracias Michel, tu siempre al quite  .brinda   Yo ahora estoy usando estas
http://m.ebay.com/itm/10pcs-CK-DCGT070204-AK-DCGT21-51-AK-Carbide-Inserts-Blade-SET-for-Aluminum-/322453882939?hash=item4b13bfc83b%3Ag%3AjPUAAOSwRGlXqGlH&_trkparms=pageci%253A4110edb5-6d7c-11e7-a004-74dbd18067ce%257Cparentrq%253A6155f3f815d0ab133073143efffd9390%257Ciid%253A1
Como se puede ver tienen un pequeño nervio que no se si se le puede llamar rompeviruta. Pero tambien veo estas, y no recuerdo si la mia era asi, pero se le ven un prominente rompevirutas. Pero esas son dcgt11, mas grandes...
http://m.ebay.com/itm/10Pcs-DCGT11T308-AK-H01-DCGT32-52-AK-H01-For-Aluminum-Carbide-Inserts-Cutting-/222177112840?hash=item33bac9b308%3Ag%3ACbgAAOSwv9hW4VY6&_trkparms=pageci%253Ad801906d-6d7d-11e7-bd25-74dbd18007fb%257Cparentrq%253A61605ed715d0aa12e888799cfffd8dc5%257Ciid%253A3
No se cuales seran las letras que implican ese rompevirutas, pero tampoco se si ese me valdria... no recuerdo que fuera asi...
Lo bueno de este tipo de plaquitas (dcgt) es que son alargadas y puntiagudas y son adecuadas para las formas caprichosas del exterior de las boquillas.
Gracias!!
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 20 Julio 2017, 21:08 »
El rompevirutas de las plaquitas están diseñados para una determinada profundidad de corte y un determinado avance, si la viruta no tiene un mínimo de grosor, el rompevirutas no funciona.
Mira este vídeo de el torneado de un eje, verás la diferencia usando la misma herramienta con pasadas de diferente profundidad, en desbaste funciona el rompevirutas (minuto 16) pero en afinado no rompe la viruta y sale continua (minuto 19).
https://www.youtube.com/watch?v=vAo0xmDQ-kI&t=1879s
« última modificación: 20 Julio 2017, 22:28 por tobarra »
« Respuesta #7 en: 20 Julio 2017, 21:21 »
Tobarra..no estoy para nada de acuerdo con lo que dices-
nunca un rompevirutas puede estar diseñado para una profundidad de corte y un determinado avance..porque si no tendria el fabricante que diseñar 10.000 plaquitas distintas..y el avance tanto de lo mismo..en los tornos cnc se usa una cosa que se llama velocidad de corte constante que va variando automaticamente en funcion del diametro de la pieza..cada pasada que damos estamos reduciendo diametro por lo que la velocidad de corte esta variando y por lo tanto los parametros iniciales al empezar la pieza etc...ay mucho que estudiar sobre plaquitas..geometrias y maquinas herramienta..
para desbaste se usa un radio y para acabado se usa otro radio..no hay mas vuelta de hoja..en las cajas de las placas biene especificado la profundidad minima y la maxima de la plaquita y la velocidad de corte para que sirva un poco de referencia..luego dependiendo de la pieza se va variando hasta optener la velocidad de corte optima de la pieza..
por esas razones que antes puse se deben usar diferentes geometrias de placas en funcion del trabajo a realizar..no existe en el mercado ningun tipo de geometria que sirva para todo..el operario debe saber elegir en funcion del trabajo a realizar..y eso es lo realmente dificil..se necesitan muchas horas de vuelo para saber lo que se hace.
recomiendo leer este post que en mi opinion es muy bueno y aclara bastantes cosas sobre plaquitas y geometrias etc..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
« última modificación: 20 Julio 2017, 21:28 por TEAM RURAL »
« Respuesta #8 en: 20 Julio 2017, 22:05 »
No he mencionado para nada la velocidad de corte, y si es como dices, podrás explicar lo del vídeo.
« última modificación: 20 Julio 2017, 22:14 por tobarra »
« Respuesta #9 en: 20 Julio 2017, 22:08 »
Creo que los están diciendo más o menos lo mismo.
« Respuesta #10 en: 20 Julio 2017, 22:10 »
Tobarra..tienes razon..en youtube se solucionan todos los temas  de mecanizado..dentro de poco ya no se necesitaran escuelas..con ver unas tardes unos videos asunto solucionado.
un saludo.
michel
« Respuesta #11 en: 20 Julio 2017, 22:14 »
Los dos dicen algo parecido, desde que te sales de ciertos parámetros la placa no rompe la viruta (es lo que creo que decía Tobarra), por las tablas que trae la placa y que te marcan los parámetros a los que debe trabajar(Michel).
« Respuesta #12 en: 20 Julio 2017, 22:16 »
Yo como no tengo tablas de avances voy a mi intuición y a mirar sobretodo el resultado de las pasadas en la pieza.
« Respuesta #13 en: 20 Julio 2017, 22:27 »
Ni lo se todo, ni lo aprendo todo en YouTube, pero sí se lo que experimento y lo que veo. Todas las plaquitas que uso tienen rompevirutas, y en todas pasa lo mismo, si la pasada es de menos profundidad y menos avance de lo que indica el fabricante, el rompevirutas no funciona, la viruta no se rompe si no tiene un mínimo de grosor. Por lo tanto, es fácil de colegir que el rompevirutas está diseñado para unos parámetros determinados.
« Respuesta #14 en: 20 Julio 2017, 22:45 »
Y si ahora te digo que el rompevirutas nada tiene que ver con que rompa o no la viruta..lo que tiene que ver es la velocidad de corte...piensa que hasta hace pocos años las plaquitas eran la malloria sin rompevirutas osea lisas..de echo se siguen usando pero mucho menos..por ejemplo estas que te pongo debajo
plaquita tipica de taller usada durante muchos años y hoy dia aun vigente en el mercado. TPUN 16 03
http://www.ebay.es/itm/Wendeschneidplatten-SANDVIK-TPUN-16-03-04-TPU-321-235-10-Stuck-/112256305275?hash=item1a22ff487b:g:7xkAAOSwt5hYanD6
Por mi parte doy por finalizado el asunto..no tengo paciencia para andar rebatiendo asuntos sobre plaquitas.,,cada uno que saque sus conclusiones y todos felices.
michel
« última modificación: 20 Julio 2017, 22:48 por TEAM RURAL »
