Autor Tema: Consulta tiempo templado  (Leído 6712 veces)
Desconectado Manrique
« en: 15 Noviembre 2009, 21:39 »
No suelo templar muchas cosas, cuando lo hago, lo hago todo a ojimetro...
Soplete y para controlar la temperatura uso un imán de neodimio, cuando la pieza alcanza la temperatura adecuada pierde sus características magnéticas (temperatura de Curie creo que se llama  :-\) aguanto un ratillo a esa temperatura y al agua.
También me parece recordar que la temperatura de Curie es una franja, si la sobrepasas vuelve a recuperar sus características magnéticas y una vez sobrepasada esa franja si bajamos la temperatura la franja no es la misma, pero de lo último hablo muy de memoria y no pondría la mano en el fuego... :-\
Al grano, en algún momento alguien comento la relación entre el tiempo que la pieza permanece a la temperatura de templado y el espesor de la zona templada, ¿podría alguno recordarme ese dato?
Desconectado mecrocket
Re:Consulta tiempo templado
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2009, 08:58 »
Te respondo de memoria pero creo recordar que la regla de oro era la de "Una Hora por Pulgada" de material .... En efecto, pensarás que con un soplete esta regla es difícil de cumplir pero es la que dicen los clásicos y por eso hay hornos de templado....
Dos cosas más:
Si templas, sobre todo si no lo haces a tiempo completo, deberías hacer el revenido posterior, que consiste en someter a la pieza a temperaturas algo por encima de 200º durante el mismo tiempo (misma regla) despues de sacarla del agua. Mucha gente lo hace en hornos de cocina .... Con esto "relajas" la estructura del metal y reduces el riesgo de fragilidad ya que tras el templado la pieza se vuelve muy dura pero frágil ...
Mejor explicado lo tienes aquí:
http://es.wikipedia.org/wiki/Revenido
Si buscas en San Google en inglés, recuerda que los anglosajones llaman al revenido "Tempering" que, en un primer vistazo, te podría hacer pensar que hablan de templado. Al Templado lo llaman "Hardering".
Una segunda idea es que si el enfriamiento lo haces en aceite de coche usado, además te llevas de regalo una capa de protección antióxido ya que estás haciendo un "pavonado al Aceite Caliente" ....
Si quieres + info, te la puedo hacer llegar por el canal del otro día ..
Salud Compañero
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2009, 09:02 »
Gracias, desde que uso el iman los templados me funcionan que no es poco, pero lo del tiempo es algo que nunca miro mucho...
Lo de hacerme un minihorno de templado es algo que me ronda desde hace mucho tiempo pero... otro proyecto más a medias...no mejor no...
« última modificación: 16 Noviembre 2009, 14:03 por Manrique »
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2009, 22:57 »
jajajaja......manrique.....estaba leyendote tu ultimo y no he podido soltar un uffff como yo ......jajajaja
una cosa te digo........ dos hornos nos tenemos que hacer recuerdalo....
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2009, 23:00 »
 ;D ;D ;D ;D si en el fondo somos todos iguales  ;D ;D ;D
