Autor Tema: Problema eléctrico motorización eje fresadora  (Leído 3356 veces)
Desconectado Peter
« en: 21 Julio 2017, 17:23 »
Pues eso que estoy tratando de montar el avance automático a mi fresadora copiando la idea del ya realizado a la suya por el amigo Pitau.
Y haciendo las pruebas en un banco al conjunto de motor, regulado pwm y fuente de alimentación  de 24V 10 A todo va perfecto.   Por ello me decido a instalarlo todo en la mesa de la fresadora para comprobar la potencia del motor, movimiento de la mesa, ruidos etc. lo pongo en marcha y va fenomenal (todo ello lo hago sin enchufar la propia fresadora a la corriente), pero cuando me decido a conectar  la fresadora a la red para hacer  unas pruebas reales se produce un chispazo saltando el automático del cuadro y una vez rearmado observo que el regulador pwm ha dejado de funcionar.  A continuación desenchufo todo, desmonto el regulador y pongo directo el motor a la fuente y todo bien pero cuando vuelvo a conectar la fresadora nuevo corto y la fuente hacer puñetas con el consiguiente cabreo. .confuso2 .confuso2
Todo esto os lo cuento para ver si me podéis indicar que  puedo estar haciendo mal, os comento que a la fuente de alimentación no le había puesto aun el cable de tierra, también que la fuente la tenía puesta apoyada en la columna de la maquina haciendo contacto con ella.
Quedo a la espera de vuestra ayuda.
Re:Problema eléctrico motorización eje fresadora
« Respuesta #1 en: 21 Julio 2017, 19:38 »
busca un destornillador buscapolos y ponlo en la maquina..en la columna.. en la mesa etc...si se enciende la luz es que tienes una derivacion..con lo cual seguro que la derivacion hacia masa con el chasis de la fuente y cortocircuito al canto..
primero comprueba lo que te digo..y si estoy en lo cierto entonces el motoR esta derivado..asi que a poner MOTOR TRIFASICO Y VARIADOR ...
Desconectado Peter
« Respuesta #2 en: 21 Julio 2017, 22:54 »
Muchas gracias Michel por tu respuesta  .bien, acabo de pedir otra fuente y no quiero que me vuelva a pasar. Venga mañana  me pongo en marcha y hago las pruebas que me aconsejas y te digo lo que observe.
Otra cosa Michel, supón que el problema reside en lo que comentas, podría valer de momento el aislar la fuente de alimentación con respecto a la fresadora ya que con la inversión que estoy haciendo  del listado que me hiciste de utillaje tengo que poner el motor y el variador en lista de espera.
Un saludo .brinda
Pedro
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2017, 08:57 »
Pues no se que decirte..porque si ay una derivacion te va  apasar por todo lo metalico..incluido la carcasa del motor que pongas con lo que casi seguro que otra vez entras en cortocircuito...todo esto te lo comento porque me paso a mi reparando un pequeño torno  y al final..no quedo mas remedio que poner motor trifasico y variador porque poner otro monofasico nuevo seria ir marcha atras,,alomejor no es tu caso pero yo te comento lo que yo experimente con un problema igual o similar.
Desconectado Peter
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2017, 23:06 »
Michel he comprobado con el atornillado-buscapolos  y no se ilumina lo mas minimo y he abierto la fuente y he visto que  estallo un transistor mosfet. Voy a ir a una tienda de electrónica a ver si saben que referencia puede ser  ya que precisamente el que ha reventado no viene marcado y si lo tienen se lo cambio para ver si funciona y vuelvo hacer una prueba antes de que me llegue la fuente nueva que he pedido, no sea que me vuelva a ocurrir lo mismo.
De todas formas y aunque lo queria retrasar, ya he puesto en  primera línea de salida el motor trifásico y variador, pues llevo cuatro días con la fresadora y estoy hasta el moño de cambiar las correas, pues los que no tenemos ni idea  no sabemos si tenemos que ir  1ª en 3ª  o en 5ª y para eso lo mejor  es un cambio automatico.
Saludos. .brinda
kilimon
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2017, 05:56 »
Con cambiar el transistor de potencia en esa fuente, puede funcionar nuevamente sin problemas. El resto mira bien el tema de consumo o derivaciones....
« Respuesta #6 en: 24 Julio 2017, 09:34 »
Peter..yo algo de idea de fresado tengo ;) y mis fresadoras tienen motor trifascico y variador..la comodidad y el poder ajustar bien las RPM es fundamental..asi que me alegro de que des prioridad a poner el motor y variador..es una mejora importante en el uso diario y de la que nunca te vas a arrepentir..asi que al final no hay mal que por bien no venga .bien .brinda..por si no lo sabias..ay motores por ejemplo de 1.5cv con brida reducida que tienen el mismo tamaño que uno de 1cv..se llaman motores de carcasa reducida..en un cabezal que tengo de bf20 el compañero wels le puso uno de esos motores y la verdad es que medio caballo mas es un mundo asi que en tu caso en vez de poner uno de 1cv te vendria bien uno de 1.5cv carcasa reducida..el precio es un poco mas pero no demasiado.
cualquier cosa ya sabes..pregunta e intentaremos resolver .bien
Desconectado limaton
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2017, 22:04 »
Para hacer la prueba de aislamiento, con el destornillador buscapolos, la maquina no debe estar conectada a tierra, tanto en el enchufe como haciendo contacto con otras partes metálicas: vale con colocarla sobre un tablero de madera y soltar el cable de la tierra de la clavija
Desconectado Peter
« Respuesta #8 en: 24 Julio 2017, 23:12 »
Un placer Eduardo leer tu comentario, bueno como dije voy a ir a una tienda  con la placa por ver si ellos pueden  sacar de alguna manera la referencia   del transistor quemado por que yo de electrónica n.p.i., y si no consigo ponerla en marcha la mando a la basura y me la tendré que jugar con la que viene de camino y por su puesto tratare de ver el tema de derivaciones aunque como ya he comentado no he apreciado nada anormal.
Un saludo. .bien
Pedro
Desconectado Peter
« Respuesta #9 en: 24 Julio 2017, 23:20 »
Bueno no se, no se.  ;D ;D ;D
Michel ya tengo en marcha todo el plan "B" o sea motor trifasico de 1,5 cv, variador y demás archiperres, ya  te daré la tabarra con la instalacion. .brinda
« Respuesta #10 en: 25 Julio 2017, 09:36 »
La instalacion del plan B via telefonica la solucionamos en 30 minutos ;) .brinda
Desconectado Peter
« Respuesta #11 en: 25 Julio 2017, 11:45 »
Limatón: tengo que reconocer he andado torpe  con la prueba de aislamiento y efectivamente he desconectado como has indicado la tierra del enchufe y ya se ilumina de una forma  muy tenue el buscapolos, osea que el Team Rural como siempre acertando en sus veredictos.
« Respuesta #12 en: 25 Julio 2017, 14:02 »
Peter...digamos que no es que acierte en mis veredictos..es que llevo ya unas cuantas batallas con los motores chinos que son una autentica basura..asi que a el minimo problema los mando a la chatarra y variador y motor trifasico..yo paso de complicarme..voy a lo simple y efectivo .brinda
« Respuesta #13 en: 25 Julio 2017, 19:08 »
Pues si se ilumina de forma tenue no significa que esté "muy mal" de aislamiento. Las lámparas de neón (puras) se ceban a partir de 65..70 V (si son de otro color la tensión de encendido es mayor) y sólo necesitan 1 mA para alumbrar visiblemente. 1 mA (a 230 V) representaría un aislamiento de 230 megaohmios y eso es muy buen aislamiento. Por eso la prueba del buscapolos es efectiva cuando se tiene experiencia sobre ello, sino puede inducirnos a cometer  errores :P
Desconectado Peter
« Respuesta #14 en: 25 Julio 2017, 22:44 »
Limaton  mi experiencia con el buscapolos no me da para valorar por la intensidad de la luz el grado de aislamiento, pero lo cierto es que todo funcionaba perfecto hasta que enchufe la maquina y lo primero que se jodio fue el regulador pwm saltando el diferencial y en una segunda prueba sin la maquina enchufada todo ok, pero fue conectar la fresadora y la fuente al garete y nuevo salto del diferencial.
Un saludo .brinda
