Autor Tema: Problemas con cnc arduino uno  (Leído 4877 veces)
corti
« en: 22 Julio 2017, 23:16 »
hola a todos. Necesito ayuda.
Me dedico a la Rotulacion y hace poco me hecho de una fresadora cnc 1 metro de ancho por 1,8 de largo. El problema es que nunca ha ido bien. Yo la quiero para cortar Pvc, metacrilato, panel composite, etc. (materiales no demasiado duros).
La cnc consta de 2 motores nema 23 para el eje Y. 1 motor nema 23 para el eje X y un motor nema 17 para el eje Z.
Esta controlada por Arduino uno v.3 y los driver DRV8825.
El problema es que los motores pierden pasos, con nada de esfuerzo se paran. He intentado subir voltaje a los DRV8825 pero no van igual que en los manuales que he visto (los potenciometros no me suben ni bajan voltaje).
Los DRV8825 tienen los tres puentes de debajo puenteados. creo que asi trabaja a 1/32 pasos. se los he quitado para que trabaje a Full-step pero asi no consigo que anden los motores.
Si podeis ayudarme os estaria muy agradecido.
Re:Problemas con cnc arduino uno
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2017, 09:42 »
Hola, de que zona eres, igual alguien de tu zona te puede ayudar,  luego, pon fotos, no sabemos si tu maquina esta guiada con patines o carros de bueyes, que husillos, que acoples y un largo etc.
Un eje z con un nema 17?????  Creo que te has metido en un berengenal sin tener ni idea del asunto, has usado para una maquina grande arduino???? Madre mea que mal vas por ese camino, pon mas info y a ver que has hecho, que no seria la primera maquina que no vale ni de pisapapeles.
Saludos, jose.
corti
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2017, 11:03 »
Hola jmllosa. Muchas gracias por tu respuesta.
Me llamo Antonio y soy de El Ejido, Almeria.
Te comento lo que me ha pasado.
Hace tres meses y pico me decidi ha comprar una CNC (para no tener estos problemas, comprarla ya hecha) vi una gente que vendian unas a un precio muy razonable y me puse en contacto con ellos. me dijeron que la maquina era muy simple por eso el precio, yo les comente el uso que le iba ha dar por mi trabajo (Rotulista). Y ellos me dijeron que lo podia hacer sin ningun problema, a lo mejor algo ha menor velovidad que otras maquinas pero bueno, lo haria.
Al final me traje la maquina y empece ha hacer pruebas. Rompi muchisimo material, solamente he conseguido hacer dos trabajos en PVC pequeños. La maquina tenia el fallo que cuando llevava un rato fresando el eje z se bajaba entero con toda su fuerza y se quedaba haciendo fuerza hacia abajo.
Ellos intentaban arreglarlo. se conectaban a mi ordenador a traves de teamviewer y cargaban un archivo .HEX que no se que es lo que haria pero no sulucionaba nada. Hace dos semanas me enfade mucho y los llame. La solucion que me dieron fue cambiarme la maquina por otra, y fui a por ella.
Cuando me la traigo y empiezo ha hacer pruebas veo que los motores tienen muy poca fuerza y pierden muy facilmente los pasos.
Yo les digo que si hay que cambiar algo, motores mas grandes, electronica, algo que no hay problema que se lo cambio, yo lo que quiero es que funcione. Pero ellos me dicen que esta todo bien elquilibrado para su cometido.
Por eso me pongo en contacto con vosotros. decirme si tengo que cambiar algo o si puede tener arreglo esto.
Mando unas fotos de todo. Gracias
Mando las fotos por separado si no no entran.
corti
« Respuesta #3 en: 23 Julio 2017, 11:04 »
Motor eje x
« última modificación: 23 Julio 2017, 11:09 por corti »
corti
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2017, 11:08 »
Motor eje y. Lleva 2 motores este eje.
« última modificación: 23 Julio 2017, 11:10 por corti »
corti
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2017, 11:09 »
Motor eje z
corti
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2017, 11:11 »
eje z
« Respuesta #7 en: 23 Julio 2017, 12:39 »
Sin entender demasiado de routers..pero si un poco de piezas mecanicas para cnc..llego a la conclusion de que te la metieron bien doblada..eso es una autentica basura de campeonato..un perfil endeble para una maquina tan grande..un puente irrisorio para lo ancho que es ..guias con rodamientos rodando por las ranuras del perfil..motores de risa..electronica del todo a cien y encima un arduino para todo ello..conclusion..querido compañero vete pensando en desarmarla y hacerte con ella una mesa camilla..y compra una maquina ya echa pero las que hace este valenciano que esas si que no dan problemas de ningun tipo y con componentes de alto nivel..lo barato sale caro.
https://fresadorasjm.com/
todo esto lo digo porque no veo ninguna manera de reparar tu maquina..ya que esta tan mal contruida que en mi opinion no es posible repararla para que trabaje bien.
« Respuesta #8 en: 23 Julio 2017, 13:01 »
Yo insistiría en que lo solucione quien lo cobró, o para cobrar se está preparado pero para solucionar los problemas no. Así nos va en España, hay que exigir. Y si no que vayan ellos y que intenten hacer lo que tu haces a ver si funciona o no funciona. ¿Al final compras una cosa y los vendedores no se responsabilizan de nada?. Así también me hago rico yo no te jode.
Y conste que aquí hay gente muy preparada pero es que me revienta los "listos" que se ríen de la buena fe de las personas.
kilimon
« Respuesta #9 en: 23 Julio 2017, 13:28 »
A ver, vamos por pasos antes de tirar a la basura nada, el tema de perder pasos es simplemente porque la orden del driver el motor no es capaz de cumplirla, por tanto empezando por ahí, lo primero que tienes que hacer es bajar la velocidad, hasta ver que no se para. Aunque con los motores NEMA 17-23, no esperes mucho en esas dimensiones. Yo tengo una CNC con base de trabajo de 30x30cm y utilizo NEMA 17, y cubren de sobra siendo consciente que la velocidad es la clave pero no 100x150.
Otra cuestión que tampoco mencionas nada es el tema de ajustar el potenciómetro del driver drv8825. Estos suelen venir a veces bastante aproximado pero evidentemente no es tu caso, es decir, el fabricante de los nemas, te habrá enviado un papel donde indica una fórmula cuyo resultado debes insertar en el driver con un tester o polímetro.
Referente al Arduino, no sufras, este cumple los requisitos si está bien programado(GRBL), su función es únicamente convertir tu trabajo digital en señal para los driver. De hecho, hay alguna empresa que está fabricando PLC's o autómatas basados en Arduino y estos funcionan.
En resumen, para mi y estoy de acuerdo con Michel, los motores son pequeños para esas dimensiones, la perfilería se queda corta o muy justa, los motores reduciendo la velocidad de avance y ajustando los driver (+/- 0,240), podrás conseguir que se mueva sin perder pasos.
Ya nos irás contando.
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2017, 13:56 »
 Hola que tal, yo encuentro diversos problemas, primero la estructura es floja, la transmision por correas pues no es lo mejor, tiende a flexar, y si llevas dos motores en el mismo eje hay muchas posibilidades de que uno tire mas que otro y se descompense, o que la correa de uno este mas tensa etc,
el sistema de guiado, bueno no es precisamente una maravilla, eso es pan para hoy y hambre para mañana, eso sufre desgaste y comienzan las holguras y problemas varios con la precision.
el tema de poner arduino y esos drives en una maquina para uso profesional yo simplemente no lo veo, eso es para juguetes no para trabajar,
un nema 17 en un eje Z, ains..... que dolor me da verlo.
los nema23 que llevas son de muy baja potencia, en cuanto les pidas esfuerzo adios al trabajo.
soluciones, pocas y sin garantias de exito,  lo primero TODA la electronica a freir monas, motores nema 23 de 4NM, drives normales, una buena brekout y todo conectado a un PC con LinuxCNC, asi solventariamos el problema electronico.
el tema mecanico, puesssss no se, igual te puedes apañar como esta, aguantar un tiempo  , reunir pasta y comprarte una de verdad, si vas a trabajar y es una parte importante de tu taller y te ganas la vida con ello no racanees, porque solo tendras dolores de cabeza y la maquina parada, material perdido, fresas a la basura etc.
no se que te costo esta maquina, pero seguro que con el tiempo que llevas perdido y el material tirado a la basura ya te aproximarias mucho a lo que vale una buena maquina, sea del fabricante que sea, pero un fabricante serio no te pone un arduino y unos drives pololu de impresora 3d,
y esta es mi opinion, espero que te aclare algo, ya nos vas contando.
saludos, Jose
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2017, 13:57 »
Resumiendo que tiene que venir a un foro de aficionados( supuestamente  ;) ) a solucionar lo que debería hacer el que le vendió la máquina. Y no estoy criticando al señor que ha puesto el hilo sino a los que le han vendido la máquina. Ese trabajo deberían hacerlo ellos, si fueran serios.
makoki_63
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2017, 14:19 »
Yo creo que para el trabajo que pretende hacer, sin hacer corte de metales, como aluminio, etc... , la perfileria de la maquina es justa pero valida.
Han construido una maquina tipo Shapeoko o X-Carve. Esta que te pongo es de ese tipo, de un conocido de otro foro y autoconstruida por el.
Como ves, es "parecida" a la tuya, aunque algo mas pequeña. La tuya por ejemplo si no me equivoco en el eje X lleva un perfil de 60x90 y esta creo que es de 60x60. Y usa 4 motones nema 23 de 1.9Nm.
Los tuyos como te han dicho son "de risa" al igual que la electronica que no te va a permitir usar motores mucho mas potentes de los que tienes. El tamaño de su maquina tambien es mas pequeño, 1000X700mm  o algo asi
Esta persona hace infinidad de trabajos en madera, metacrilato y materiales de ese tipo.
Como dice JMLLosa, la solucion podria ser poner una electronica mas potente con una breakout por puerto paralelo con driver y motores en condiciones.
Esta es la electronica de la misma maquina que he puesto antes.
La puedes encontrar en ebay
http://www.ebay.es/itm/DE-ship-4axis-nema-23-stepper-motor-76mm-270oz-1-9n-m-3A-Driver-Board-CNC-KIT-/122225849316?hash=item1c753a73e4:g:QJ0AAOSwA3dYKXTW
O esta otra mas potente
http://www.ebay.es/itm/ACT-Motor-GmbH-4Axis-Nema23-CNC-Kit-23HS2442B-Dual-Shaft-4-2A-112mm-425oz-in-/252471185868?hash=item3ac87491cc:g:28wAAOSwdzVXliYB
Ten en cuenta que una maquina de esas dimensiones que tienes, con otro tipo de materiales no va a ser precisamente barata.
Saludos y  suerte
elzeviriano
« Respuesta #13 en: 23 Julio 2017, 14:21 »
lo drivers de arduino desarrollan una intensidad max. si los motores tienen mas potencia no te andaran bien, pq aunque aumentes el voltaje con los potenciometros no podras aumentar la intensidad
« Respuesta #14 en: 23 Julio 2017, 14:21 »
nadie dice lo contrario Tecleador, el que vende es el responsable del correcto funcionamiento de la maquina, y ha de dar una garantia,  recuerdo un post de un chico que le paso algo similar, y al final palmo los 4500€ y tuvo que comprarse otra maquina, luego ya reclamaria y no se como quedo, lo que si se es que la que compro le iva bien.
corti ha aprendido por las malas lo que es comprar barato y sin saber bien donde se metia, por desgracia asi aprendemos muchos, ahora ha de reclamar, yo en su caso trataria de devolverla y recuperar el dinero, pero eso ya no es cosa mia, yo le puedo aconsejar y en un momento dado ayudarle, pero el debe decidir, ha recurrido al foro supongo que ya desquiciado con el tema, lo mismo que le pasaba al chico que comentaba anteriormente.
