Autor Tema: Contruccion desde cero de un basculante de moto by Team Rural  (Leído 7079 veces)
Bueno en este caso voy a mostraros como fabricamos un basculante desde cero para una ducati destinada a correr en clasicas..
partimos de tubo sin soldadura de 35x2mm lo primero en el torno refrentar todas las caras de los tubos y dejarlos a igual media y matar aristas...de eso no tengo fotos pero es facil de entender.
despues pasamos a la fresadora y vamos a hacer unas ranuras pasantes a los tubos de 17mm para que pase el eje del basculante..es para hacer dos basculantes por lo que son 4 tubos largos mas otros dos cortos para la parte delantera del basculante que es donde se ancla al chasis..
el montaje es sencillo..una escuadra rectificada con V superior..unas grapas y unos gatos y listo.
colocamos un tope 5D para que todos los tubos nos queden las ranuras y las referencias de posicionamiento iguales
ahora con el 3D taster buscamos el centro del tubo y el principio..para poner los ceros en el visualizador
y ahora un porta weldom y a fresar las ranuras
y con esto ya tenemos la primera fase de mecanizado resuelta..estos tubos van para que los doble..les haga las medias cañas y los suelde con tig otro amigo con una plantilla echa exprofeso para este trabajo..cada uno a lo suyo que yo no soy soldador de tig.
continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 23 Julio 2017, 17:03 por TEAM RURAL »
Re:Contruccion desde cero de un basculante de moto by Team Rural
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2017, 17:07 »
¿Qué tipo de tubo es?. Yo sin soldaduras conozco el que viene para redes de presión pero el tuyo e más fino. El que digo yo viene en pulgadas. Y luego el típico de carpintería metálica en 1,5 en hierro y el inox.
Por ir adquiriendo conocimientos que aquí hay lo que traen no todo lo que existe por esos mundos de dios.
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2017, 17:13 »
Otra cosa, ¿los gatos se pueden hacer?. Comprando un husillo cuadrado y haciendo la base y la parte alta, ¿o no merece la pena?
Si enturbio el hilo se dice y punto, eh, que no me voy a molestar por éso. .bien
« Respuesta #3 en: 23 Julio 2017, 17:43 »
El tubo es tubo de cromomolibdeno muy lijero y muy resistente..y nada barato..y los gatos claro que los puedes hacer porque no son nada baratos y compensa hacerlos.. .brinda
abu
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2017, 18:16 »
Michel,.......¿seguro que es cromoly?
Llevo un rato mirando las fotos y solo he podido leer referencias a las normas EN 10305-4 y E235+N que son  tipicas en tubos hidraulicos. El resto de referencias son ilegibles.
Tecleador, claro que los hay asi de finos y mas. Y en metrica, por supuesto.
http://cat.hansa-flex.com/es/pdf/907089
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2017, 18:42 »
ABU pues la verdad es que donde lo compraron lo llaman tubo tipo reinolds que por cierto la minima cantidad de compra son 60 metros en este caso gracias a un contacto les vendieron 6 metros por unos 100 euros..por lo visto es cromomolibdeno..pero a ciencia cierta no se decirtelo porque el tubo no lo compre yo..me lo trajeron por lo tanto solo digo lo que les vendieron..
« última modificación: 23 Julio 2017, 18:50 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2017, 18:50 »
Bueno..seguimos otro pòco..
veamos el trabajo del soldador .ereselmejor en mi opinion bastante bueno .palmas
« Respuesta #7 en: 23 Julio 2017, 18:58 »
Ahí lo importante es que esté todo alineado( no dudo que lo esté), que la soldadura esté más bonita o menos es secundario dentro de que esté bien soldado. Teniendo radial y pintura todo es mejorable pero que esté en su sitio eso no se puede cambiar con pintura ni maquillaje.
Lo de los bujitos chicos y demas detallitos son lo más jodido a veces.
¿Prepararon una plantilla para hacerlo?.
A simple vista se ve perfecto, lo abrillantes un poco y barniz y ni más le hace falta. .bien  .brinda
« Respuesta #8 en: 23 Julio 2017, 19:03 »
Claro que prepararon una plantilla..sin ella imposible dejar este trabajo bien..en el team rural los experiementos con gaseosa..para trabajos serios solo gente profesional de verdad.
« Respuesta #9 en: 23 Julio 2017, 19:21 »
Bueno pues ahora vamos a mecanizar las piezas interiores del basculante que son las que guiaran el eje y llevaran los tensores de la cadena..
material duraluminio 7075 T6
lo primero cilindrar el tocho..
tronzamos 4 piezas..matamos aristas y les hacemos por un lado una rosca M8..en la foto vemos las herramientas usadas en el proceso
ahora vamos a la fresa y ponemos el tope 5d..el 3D taster y nos posicionamos en el centro del tocho..para taladrar previamente a 13mm y despues taladrar con una fresa dormer de 2 labios a 17mm
y con esto ya tenemos acabadas las piezas interiores
ahora mecanizamos las tapas traseras del basculante
y aqui tenemos ya todo el conjunto interior del basculante incluidas las tapas..
continuara...
Desconectado olo
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2017, 19:40 »
desde hace almenos 30 años para acá toda moto que se precie como moto con chasis de acero es acero al cromolibdeno  y en ducati la calidad en sus chasis a sido de primer orden
el acero reynolds es una de las dos marcas que se utilizan para la fabricacion de cuadros de bicicletas, la otra es columbus
estas dos marcas competían ertre si en la fabricacion del mejor acero para bicicletas hasta la llegada del jodio carbono
la fabricacion del basculante debe de ser muy precisa para la correcta funcion de la amortiguacion, seguro que que el tean rural esta a la altura del trabajo  .bien
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2017, 19:57 »
Yo éso no lo dudo. Porque nadie con dos dedos de frente se mete a hacer algo tan delicado como un basculante y menos para correr, si no sabe lo que tiene entre manos. Bueno, siempre hay inconscientes pero no es el caso del sr. Michel y sus compañeros de proyecto.
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2017, 20:47 »
Bueno..vamos a acabar esta ñapa rural  ;)
ahora vamos a hacer las piezas exteriores del basculante..
un tocho de duraluminio 7075.
cilindramos a medida
ahora pasamos el tocho a la fresadora y ponemos el plato divisor y tallamos un exagono
ya tenemos el exagono listo
ahora sacamos el exagono de la fresadora y volvemos al torno..le damos una pasada cilindrando para matar las aristas y despues tronzamos las piezas..
marcamos las piezas y profundizamos unos 10mm para luego tronzarlas en la sierra femi porque no me entra el tocho por la cañonera del torno..asi que se dejan 2mm de creces y luego se ponen a medida individualmente
hacemos un encaje en las garras blandas para que hagan tope y asi con el visualizador ponemos una como referencia y las otras quedan todas iguales..muy facil y simple
ahora con una broca de placas de 24 las taladramos y despues con una cuchilla de mandrinar con placa triangular para aluminio les hacemos el interior hasta 35.10
las probamos en el basculante
les hacemos unos chaflanes
ahora fabricamos un tocho en el torno que sera el utillaje que montaremos en el plato divisor para poder acabar las piezas..
montamos el simple utillaje en el plato divisor
ponemos en la punta del utillaje un gato para evitar que cuando taladremos se mueva y nos chafe el asunto..
lo primero taladrar pasante a 8.50..para despues roscar a M10
despues con una fresa dormer de 17mm taladramos hasta pasar la pieza unos 3mm..asi ya podremos poner unos tornillos M10 y seguir con el resto del trabajo sin que la pieza se nos mueva o nos de problemas..
colocamos unos tornillos de allen con arandelas normales arriba y abajo de delrin para no marcar la pieza
ahora hacemos unos taladros para embellecer y de paso para aligerar un poco de peso..
ya tenemos todas las piezas taladradas..tanto el taladro de 17mm para el eje como los taladros para alijerar..quede de darle a la manivela hasta las narices..
y ahora el paso final..vamos a cortar las piezas usando una fresa de disco de 1.5mm de espesor
unas fotos del utillaje una vez acabo su trabajo
y por fin ya lo montamos todo en el basculante y trabajo acabado .bien
y esto es todo amigos..nos vemos en la proxima ñapa rural..quizas este post sirva a alguien de inspiracion para algun otro trabajo a realizar en torno o en fresa
Team Rural
« última modificación: 23 Julio 2017, 21:20 por TEAM RURAL »
Desconectado tobarra
« Respuesta #13 en: 23 Julio 2017, 21:08 »
Un trabajo muy bien ejecutado, parece de un profesional  :)
« Respuesta #14 en: 23 Julio 2017, 23:08 »
Que buena pinta, a ver el resto de la moto .brinda
