Autor Tema: Mesa para torno desde una estanteria  (Leído 6749 veces)
okabum
« en: 16 Enero 2011, 01:30 »
Os queria preguntar si es posible utilizar esta estanteria como mesa de torno y fresadora. Cortar patas y ajustar a altura, y si eso darle un puntito de soldadura
http://www.viking.es/a/sku/business%2FEstanteria-5-bandejas-gran-resistencia-90-x-50-x-180/pr=QED&id=R505265/
segun especificaciones, hasata 350 kilos por bandeja. Como veis la conversión?
Desconectado Manrique
Re:Mesa para torno desde una estanteria
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2011, 09:50 »
Como poco le colocaría 3 cruces de San Andres, 2 en los laterales cortos y otra en el plano de atrás.
No utilizaría la bandeja como base, la bandeja aguanta 350 Kg distribuidos pero deformándose, el torno serán menos kilos pero en una zona mucho más pequeña, tendrás deformaciones muy grandes.
Yo no la usaría.
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2011, 10:50 »
Además de lo que te ha dicho Manrique, no creo que el aglomerado de las baldas responda bien al aceite y la taladrina  :(
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2011, 12:37 »
Una cosa es que aguante 350 Kg pero de manera estática, pero para algo que se mueve y con la que se esta encima todo el rato, no se...
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2011, 13:03 »
Yo no usaría esa estantería
1ª son ángulos(perfiles) laminados en frió que sera de 30X30X2 m/m ademas perforado que le quita solidez
2º por que el torno se mueve y es no estático como una estantería
3º los fabricante mienten con el peso que pueden soportar 350X5=1750kilos lo veo una temeridad al mínimo roce que tenga la estantería te la echas encima
4º que un perfil para que aguante peso y no se deforme tiene que estar cerrado  redondo o cuadrado pero no en L o U (ablando de perfiles laminados en frió no de viguetas)
es solo mi opinion
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2011, 14:06 »
Estoy de acuerdo que no es recomendable hacer la mesa con ese tipo de material.
Yo estoy pensando en una mesa  hecha con perfileria de aluminio de 40x40 y para los largueros superiores de 40x80mm. Segun los calculos, la mayor deformación para un peso de unos 150Kg sera 0,01mm. La mesa se apoyaria en cuatro patas regulables en altura para poder nivelarla lo mejor posible.
Si puedo coloco una imagen del diseño aunque todavia no sé como insertar imagenes.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
herculino
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2011, 14:37 »
Según mis conocidos que se dedican al tema del mecanizado: "Cuanto más pesado y rígido sea el soporte del torno, mejor trabajará ya que el soporte absorberá parte de las vibraciones del trabajo. Los soportes de los tornos industriales son de fundición" suelen pesar más que el torno en sí.
Un saludo desde Zaragoza (por fin)
okabum
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2011, 14:57 »
Gracias
Tendré que buscar un cerrajero que haga una mesa, y las estanterias las compraré para el trastero.
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2011, 15:38 »
Una cosa de la que yo me he arrepentido, tanto en la mesa del torno como en la de la fresadora, es que la base la hice plana, y a la hora de limpiar, llegar a la parte trasera del torno es complicado, además las virutas se meten por debajo del motor y en zonas que son inaccesibles para mi, si tuviera que rehacerlas, las haría dejando más espacio entre la base del torno y la bandeja y esta la haría con inclinación, aunque se pierda sitio para el armario de debajo del torno.
El colchester chipmaster, al menos el de Nacho tiene esa diposición.
Asi explicado supongo que no se entiende nada...pero vamos, plantéate la limpieza que es una parte importante...
Alejandro
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2011, 17:56 »
Yo tuve sobre 2 años unas estanterías de esas que compre en carrefour llamadas titán, creo, y les puse encima un tableros de dm de 30 mm, y aguantaron perfectamente el 280x700 y la bf20. Y si le pones una encimara encima, de esas de 30 € del bricodepot, aguanta la ostra. De hecho todavía tengo dichas estanterías y sin problemas.saludos
Laura14
« Respuesta #10 en: 04 Septiembre 2017, 11:35 »
Yo también me compré en su día una estantería y ahora me gustaría darle otro uso, ¿creéis que puede aguantar el peso?
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 04 Septiembre 2017, 12:57 por carpin »
