Autor Tema: Problemilla en mi torno BH600 Warco  (Leído 1445 veces)
botoncico
« en: 25 Julio 2017, 03:14 »
Poco aporto a este foro, pues me parece que no llego ni a aprendiz, pero son bastante las veces que aprendo en el mismo y es, este foro, mi fuente de saber en el torno y fresa.
Paso a consultaros un problemilla:
Tengo un torno Warco BH600 y últimamente al encenderlo, gira muy lentamente y sin fuerza y al cabo de unos 20 o 30 segundos, empieza a girar a velocidad correcta y con fuerza normal.
No hay problema de correas ni engranajes que patinen pues es el motor el que gira despacio al principio.
Cuando gira despacio, si le doy con la mano al plato para ayudarle ( una leve ayuda con la mano ) el plato coge rápidamente su velocidad y fuerza.
Estoy confundido y sospecho del motor o del sistema eléctrico del torno.
¿ a alguien le ha sucedido esto, aunque sea otro tipo de torno ?
Desconectado tobarra
Re:Problemilla en mi torno BH600 Warco
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2017, 09:05 »
Supongo que el torno tiene un motor de alterna monofásico, ese es el problema que presentan cuando el condensador de arranque falla. Cambiarlo es muy fácil y es barato, en cualquier tienda de componentes eléctricos lo encuentras por unos 10 euros.
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2017, 09:12 »
Hay modelos que tienen un condensador y otros con dos, en los que  llevan dos se suele ir el de más capacidad, que es el de arranque, el otro va fijo en la bobina auxiliar.
Desconectado mekanic
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2017, 11:44 »
Hola yo tuve el mismo problema que comentas con mi Warco VM18 . el problema es por culpa del variador de velocidad que trae. que se estropea y no funciona correctamente , la mejor opción es cambiar el variador o poner motor trifásico con variador nuevo.
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
nas sport
« Respuesta #4 en: 25 Julio 2017, 16:04 »
opino como el compañero tobarra, eso pinta de ser el condensador de arranque
botoncico
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2017, 01:38 »
Gracias por contestar.
Cambiaré el condensador, pues el torno no lleva variador.
Desconocía que llevaba condensador de arranque.
Será lo más probable que sea dicho condensador puesto que el motor, digo yo, que no tendría fuerza a los 20 o 30 segundos, pues no deja de ser extraño que el motor tenga fuerza y ruede bien al poco tiempo.
Ya os comentaré cuando lo cambie, porque como lo tengo cerca de la esquina del garaje, lo tendré que mover para llegar a la parte posterior. En su día lo coloqué con una grúa de motores pues aunque es pequeñito comparado con lo que se ve por aquí, la criaturita pesa 430 Kgr.
