Autor Tema: Comparador de 0,5 mm por vuelta  (Leído 2664 veces)
Desconectado argo47
« en: 26 Julio 2017, 12:04 »
Buenos días.
Alguno conoce si hay comparadores que en cada vuelta que la aguja da al dial sea 0,5mm.
Saludos y gracias
Desconectado tobarra
Re:Comparador de 0,5 mm por vuelta
« Respuesta #1 en: 26 Julio 2017, 13:10 »
Los hay de todos los colores y verdes, yo tengo uno de 0,2 mm. por vuelta, es un milesimal -cada marca es una micra- y va muy bien para el precio que tiene.
https://es.aliexpress.com/item/0-001mm-Good-Quality-Metric-Precision-Dial-Indicator-Dial-Gauge-Measuring-Meter-1year-warranty-0-10mm/1683918111.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xVGBlf
Desconectado jordinautic
« Respuesta #2 en: 26 Julio 2017, 13:22 »
Aparte de los digitales, si quieres que una vuelta sea 0,5mm pon en el google "comparador 0,005" o "gauge 0,005mm" un ejemplo:
http://praezisionstools.com/mwgpt/messuhr/ska0005/Messuhr_KA10035.html
Desconectado argo47
« Respuesta #3 en: 26 Julio 2017, 15:14 »
Gracias Jordinautic.
El link que has puesto es lo que buscada, se trata de poner el comparador en el otro extremo del carro transversal del torno, como el nonius trabaja en diámetros si pongo un comparador "normal" la lectura en el comparador sera el radio, en cambio con este comparador la lectura sera el radio pero como la lectura del nonius es el diámetro pero se mueve la distancia del radio coincidirá con lo que se quiera quitar del diámetro (si no me he liado).
Saludos y gracias
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2017, 16:56 »
Creía que buscabas algo de mayor resolución para trabajar más preciso, no veo la utilidad en lo que quieres hacer, sea cual sea la escala todos marcarán lo que mueves en radio, y si lo pones al otro lado de la pieza te marcará al revés, porque al estar al otro lado, el comparador retrocede lo que avanza la herramienta de corte.
ADRIAN3008
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2017, 17:08 »
en otras palabras quieres un comparador para indicar el corte que esta dando. En mi opinión es contraproducente puesto a que si tienes el nonius trabajando el diámetro (el sueño del tornero) es mas fácil y rápido de trabajar, solo debes acostumbrarte al uso como en toda herramienta.
Desconectado argo47
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2017, 17:39 »
Buenas tardes.
Tobarra, tienes razón el eje del comparador entrara lo que avance la herramienta para un cilindrado exterior y al revés para un cilindrado interior, pero siempre me dará una lectora mas precisa a la vista que el nonius. Adrian3008, si que estoy acostumbrado al nonius (el torno hace años que lo uso), y si, el nonius de un torno va muy bien pero la precisión depende a mi modo de ver de varias razones, el estado del husillo, si es a bolas o no, lo ajustado que este, y el diámetro del nonius, no es lo mismo (creo yo) emplear un nonius de 100 divisiones y de un diámetro de 60mm que usar un nonius de 100 divisiones y un diámetro de 120mm por ejemplo, el paso sera el mismo pero la separación entre divisiones será mayor, y será mas fácil avanzar la herramienta 5 décimas que si la separación entre divisiones es menor, el avanzar la herramienta 5 décimas es mas complicado a la vista.
Dios que parrafada, perdonad si me he excedido.
Saludos y gracias
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2017, 20:07 »
Lo mejor es que te ahorres lo del comparador y lo uses para ponerle un DRO como este:
https://es.aliexpress.com/store/product/2016-a-set-DRO-High-Precision-new-linear-scale-sensor-encoder-900mm-from-the-factory-HXX/109805_1000001816151.html?spm=a219c.12010615.0.0.BuRac1
Esto sí te marca el diámetro al que se quedará  la pieza tras la pasada, se trabaja con mucha más precisión y mucha más comodidad.
Yo he comprado para mi torno y mi fresadora, y para algún amigo, y los gastos de aduana nunca han superado los 52 euros, merece la pena. No son de calidad profesional, pero cumplen sobrado para lo que cuestan.
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2017, 20:41 »
Yo me prepare un montage para tener el comparador montado en el carro,en las fotos tengo un comparador digital pero puedes perfectamente con uno analogico,la ventaja del digital es que lo puedes poner a cero.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23388.msg266555#msg266555
« Respuesta #9 en: 27 Julio 2017, 10:01 »
Saludos y gracias
No sé si te has liado tu o no lo entiendo yo, si avanzas 0,5mm la herramienta en una pasada para cilindrar, el comparador que he puesto te marcará una vuelta completa y en los más usuales, te marcará media vuelta, pero le habrás quitado a la pieza un diámetro de 1mm
La única diferencia que le veo es para tu vista, y para ello los digitales tienen numeros bastante grandes .palmas
Desconectado argo47
« Respuesta #10 en: 27 Julio 2017, 11:49 »
Buenos días.
Contestaré por orden. Tobarra, tienes razón en cuanto al precio del DRO y de su utilidad, pero para mi tiene un gran inconveniente, según se esta todo en ingles y yo de este idioma no se nada de nada y menos ingles técnico, cuando decidí poner un lector de cotas en la fresadora me miré lo del DRO pero al estar en en ingles y no entender nada decidí poner uno que estuviera todo traducido (manuales y menús) y compre un Heidenhain mod. ND 523, también pensé en poner reglas de la misma marca en los dos ejes de torno y cuando necesitara el lector solo seria desconectar el visualizador de la fresa y ponerlo en el torno pero le regla del carro transversal la tengo que poner en el lado derecho, el lado del contrapunto pero en este lado del carro tengo cuatro engrasadores y cinco tornillos de ajusta de las colas de milano, y la verdad no he encontrado la manera de ponerla sin bloquear los engrasadores y los tornillos de ajunte, y tampoco he dedicado mucho tiempo en pensar como ponerla, la otra regla la longitudinal no hay problema
Por cierto el torno no suele estar tan sucio como se ve en la foto pero, termine de usarlo y con prisas no lo limpie.
Hola Pacomuson, la forma en que tu lo has puesto no he pensado en ella, la idea de ponerlo en el lado contrario es de un compañero de foro y no sabia que tu lo hubieses echo, me lo mirare si es factible ponerlo en el mismo lado que tu.
Jordinautic, a lo mejor me he liado yo, pondré  en comparador con la base magnética y me lo miro con detenimiento y a ver si me aclaro.
Saludos y gracias, es un placer contar con todas vuestras opiniones y ayuda.
« Respuesta #11 en: 27 Julio 2017, 12:15 »
Los DRO son muy sencillos de manejar, pocos que lo tiene saben inglés y lo manejan sin problemas, aparte de que no sirve de nada saber inglés para entender esos manuales, la traducción del chino al inglés es ininteligible.
El problema de la regla del carro transversal es muy común, yo también tuve que solventar el problema de los tornillos de ajuste. Lo de los engrasadores no es problema, se hecha una gota de aceite sobre la guía y hace la misma función, también los puedes trasladar a la parte superior.
Lo de andar cambiando las reglas para tener un solo panel es muy mala idea, por lo incómodo y porque los conectores que llevan se pueden estropear, los pines se doblan con facilidad.
Aparte de que las dos reglas de esa marca te van a costar mucho más que el conjunto completo del chino.
Desconectado argo47
« Respuesta #12 en: 27 Julio 2017, 15:09 »
Gracias majo, lo de los engrasadores en la parte superior no había caído y es una buena idea, ya me has solucionado la mitad del problema, ahora falta que me expliques como solucionaste el tema de los tornillos de ajuste y probablemente me haga replantear lo de instalar un DRO.
Gracias y saludos
« Respuesta #13 en: 27 Julio 2017, 17:04 »
Es una solución sencilla, pero funcional. En tu caso será menos crítico porque tu torno es más grande y te será más fácil.
El problema es que la regla tapa los tornillos, y los tornillos necesitan ser ajustados desde el lateral con una llave Allen y desde aparte superior con una llave hexagonal, el truco está en poder ajustarlos solo desde la parte superior.
La regla se instala mediante unos separadores para dejar un espacio para los tornillos, se cambian los tornillos por unos de cabeza hexagonal y una tuerca roscada casi hasta el extremo.
Los tornillos se eligen o cortan a la medida para que, una vez apretados, sobresalgan apenas la cabeza y la tuerca y un pequeño juego para su ajuste, con esto podemos ajustarlos usando dos llaves hexagonales desde la parte superior sin que estorbe la regla del DRO, que queda separada el espacio suficiente para ello.
En mi caso la separación es de 1 cm y puedo ajustar el carro o dejarlo fijo o suelto sin problemas.
En cuanto pueda pongo unas fotos del montaje, espero que te sirva de ayuda.
Desconectado argo47
« Respuesta #14 en: 27 Julio 2017, 17:23 »
Gracias Tobarra, lo que si que tendría que hacer es alargar la pestaña que sirve para arrastrar el contra punto con el carro , ya veré que hago, a lo mejor me decido y lo instalo.
