Autor Tema: Grifo cierre cónico  (Leído 4574 veces)
Desconectado jubilado
Grifo cierre cónico
« en: 26 Julio 2017, 14:02 »
Bien, no  soy de los que se pegan un pedo y lo publican aquí pero esta mañana he echado un rato en mi antiguo taller, tenía que reparar, entre otras cosas, un grifo de cierre cónico. Sólo he reparado la parte macho, porque ni tengo ganas ni puedo estar mucho tiempo detrás de una máquina, mi estado físico me lo impide. No he hecho fotos del proceso porque lo veo innecesario, primero, usando un plato de cuatro garras he centrado a "cero" la parte cilindrica, luego con la ayuda de un comparador, inclinando el charriot y pasando el reloj por la parte cónica he buscado la inclinación exacta del cono, 14,5º salió.
Una vez mecanizado, con un poco de pasta de diamante lo terminé de ajustar a la hembra.
Como veis la hembra tiene mala cogida, de haber tenido ganas y tiempo hubiese preparado un útil para tornearla con la misma inclinación que tenía, así el ajuste de los conos estaría garantizado. El útil que hubiese hecho sería así:
Ahora me queda montarlo y esperar que no tenga fugas.
Ya se que este trabajo es un mojón, pero no tengo nada más importante que hacer ni tampoco me puedo complicar mas allá de lo que hago desde el sofá.
« última modificación: 26 Julio 2017, 14:10 por jubilado »
Desconectado jordinautic
Re:Grifo cierre cónico
« Respuesta #2 en: 26 Julio 2017, 14:14 »
Espero que te mejores y si el grifo va en un tonel, que pronto lo puedas usar .brinda
Desconectado frajagal
« Respuesta #3 en: 26 Julio 2017, 14:26 »
Me temo que ese grifo es de una freidora.
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2017, 14:48 »
Exacto, la freidora puede tener 20 ò 30 años, una movilfrit que va con agua, lo mejor que hay en freidoras. La mia exactamente no la fabrican, ahora hacen un modelo que es igual pero no exacto, le han variado algunas cosas, aparte de que el repuesto es supercaro.
El grifo que venden si es igual, precio 43,42 € mas IVA, 52,50 en total, otras piezas la han variado y no le sirven. A mi hija le compré una y es la moderna.
Pues eso, hace una semana que no como papas fritas y ya tengo el mono.
Edito para comentar que como esta freidora va con agua, el grifo está en contacto con ella, aunque es latón, los años habían erosionado la parte que estaba en contacto directo con el agua, la gota no había forma de quitarla.
« última modificación: 26 Julio 2017, 14:58 por jubilado »
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2017, 14:52 »
Ahhh, si fuese de un tonel no habría grifo que impidiera catar el contenido. Y gracias, llevaba un par de meses con gran mejoría por la cortisona pero otra vez empieza la hernia a dar por saco, a ver que me dicen cuando me vean en trauma.
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2017, 21:29 »
po vas a tener que poner fotos de la jodia freidora por que en mi pueblo freimos las papas con aceite
un saludo y que te la tomes  .brinda bien fresquita
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2017, 09:44 »
Al final me decidí a operar de las dos hernias,  porque por referencias, me dijeron que el doctor había operado a muchos conocidos con resultados satisfactorios. El dia de la consulta, en vez del susodicho, veo una señora. Le dije a la doctora que me iba a operar de las dos hernias, al verla "jovencita", :-¿ha realizado vd. muchas operaciones? Para quitarle hierro a la pregunta, continuo como de broma:-no sea que en medio de la operación diga ¿y esto que es? ¡Voy a buscar los apuntes de la universidad!..... ;D
Ella que mira con cara de mala leche, (evidentemente no tenía sentido del humor) y me dice:-esto no acostumbra a pasar....
Estuve unos meses acojonado pensando, ¿esta doctora me va a abrir allá abajo? Hasta que el día de la operación veo que no está y está un doctor....uf que respiro... .yupi
Al final todo bien.
« última modificación: 27 Julio 2017, 09:46 por jordinautic »
« Respuesta #8 en: 27 Julio 2017, 15:10 »
Hombreee!! eso no se le dice a una cirujana ni en broma, más teniendo en cuenta que luego te va a tener en sus manos. Yo estoy ya operado de una y ahora tengo otra y temiendo estoy, lo pasé mal en la primera y temo se repita, a ver cuando me vea el cirujano que opina, la resonancia dice que toca el nervio.
En tu pueblo y en el mio que es más grande, esta freidora lleva agua y aceite, es el mercedes de las freidoras, ya no quieres otra, es una inversión cara de principio pero la amortizas bien, ya digo que esta tiene al menos 30 años y ahora empezó a gotear el grifo, ya la he montado y falta probarla a ver si hay fuga, en cuanto se seque la pasta de juntas la someto al test de la verdad.
« Respuesta #9 en: 27 Julio 2017, 16:38 »
Querido amigo Jubilado.
Lamento esos achaque que tienes,. espero que todo se resuelva bien y creo que asi sera.
Yo diria que todo eso es debido a una enfermedad que padecemos tanto tu como yo ... AÑOS.
Tu esa hernia,. yo la vista y todo eso no lo teniamos cuando estabamos con los 20 y 30 años.. Paciencia y a tomarselo con filodofia y buen humor.
No puedes estar mucho tiempo en la maquina,... pues dimelo a mi,.. nos podriamos cojer de la mano.
Pero eso si Y TE LO DIGO MUY ENSERIO,.. Arregla ese grifo tardes lo que tardes,.. acomete otros trabajos sean o no importantes o necesarios,... sientate en el sofa solo cuando estes cansado y nunca te acomodes a el.
Mantente activo lo que permitan tus fuerzas pero siempre activo con proyectos e ilusiones  pues eso es salud y lo que nos va a alegran y alargar la vida lo mas posible,. porquw yo deseo que nuestra amistad perdure aun muchos años.
El otro dia compre dos platos de hierro para un disco grande de aglomerado DM. y me costaron a 10 euros,. 20 euros.
Necesitaba cuatro mas,.. 40 euros,.. pero dejemos su valor.
Coji de mi almacen de chatarra un trozo de calibrado de 110 mm diametro y corte 4 trozos y a mecanizarlos y vaciarlos en el torno a 50 mm diametro.
Las virutas salian por detras del torno a una altura superior a el,.. se podia hacer ese trabajo en un par de dias y yo he tardado tres semanas.
Estoy tambien embarcado en la carpinteria haciendo las maderas para cubrir un foso de un metro de ancho y seis metros de largo.
Me seria muy comodo comprar los tablones pero eso cuesta narices y prefiera hacerlos de vigas antiguas, de las que tengo bastantes aunque el trabajo se multiplique por cuatro o mas.
TODOS SON TRABAJOS QUE ME TRAEN Y DE LOS QUE NO COBRO NADA.
Mi unica condicion es que no admito prisas ni fechas de entrega.
Es verdad que ellos se ahorran un dinero Jubilado,.. y que yo no gano nada pero si gano y mucho en salud porque mantengo la cabeza activa y el cuerpo en lo que me permite la edad.
Sigue mi consejo que quiero pelearme contigo mucho tiempo.
Un abrazo.
« Respuesta #10 en: 27 Julio 2017, 16:58 »
Llevas razón amigo Martí, pero nuestras peleas serán a ver quien bebe y come más.
Un abrazo,  .brinda
« Respuesta #11 en: 27 Julio 2017, 22:38 »
Te reoperamos jubilado en Virgen del Rocío. Yo anestesio pacientes de columna con frecuencia. ¡Que te mejores!
« Respuesta #12 en: 27 Julio 2017, 23:15 »
Me pondría en tus manos, pertenezco al Virgen Macarena aunque la vez anterior me operaron en la Cruz Roja, es donde suele intervenir el cirujano que me ve.
La anestecia es tan importante como la intervención en si, y ahora me permito el hacerte una pregunta, habrás visto muchas intervenciones de columna y en mi caso no tengo ni idea de como van a proceder, estoy operado de L4-L5 con unas fijaciones de tornillos, ahora tengo L3-L4 y ahí mi duda, ¿Tienen que quitar la unión L4-L5 y prolongar hasta L3? ¿Cómo suelen solucionar estos casos?
Muchas gracias forane,
« Respuesta #13 en: 28 Julio 2017, 07:55 »
Vigila lo que tiren al cubo ese de la foto que me da mala espina .palmas
« Respuesta #14 en: 28 Julio 2017, 11:52 »
Jajaja, en mi fábrica había un traumatologo, que forane conocerá, que decia que en el quirófano tenian un cubo y echaban todos los restos para darle de comer a un doberman.
