Autor Tema: Equilibrado dinámico de husillo  (Leído 4276 veces)
aletorno
Re:Equilibrado dinámico de husillo
« Respuesta #15 en: 16 Agosto 2017, 19:29 »
La gráfica que he puesto de la vibración es la medida de la aceleración en el sentido radial del husillo. De los muchos armónicos que tenía la señal he buscado la de frecuencia igual a las rpm del husillo. Si integramos esa señal nos sale otra sinusoidal desfasada 90 grados.... La velocidad. Y si integramos de nuevo nos sale otra sinusoidal desfasada otros 90 grados, osea que se queda igual que la de la imagen. Esta última es la posición.
Hay dos constantes en la integración que sabemos que son cero. La amplitud de la misma me da igual porque voy a compararla con ella misma al ponerle el primer peso de prueba.
Osea.... Que la señal que he puesto debería estar en fase con el desequilibrio a no ser que la estructura tenga comportamiento de segundo orden y me este desfasando la vibración.
Es decir, que gracias a la señal de encoder yo debería saber dónde poner el peso. Ya esté dato me debe cuadrar con las pruebas experimentales que hice y con un peso que ya tengo puesto.
Te aseguro que haré el método de los tres pesos y vemos si toda esta teoría funciona o no. El método de los tres pesos funciona seguro. O tiene pinta....
Un saludo!!
Desconectado avis
« Respuesta #16 en: 16 Agosto 2017, 21:00 »
El método de los tres pesos seguro que si funciona, a ver si lo pruebas  y comparamos resultados.
