Autor Tema: Equilibrado dinámico de husillo  (Leído 4277 veces)
aletorno
« en: 28 Julio 2017, 20:55 »
Hola a todos,
Recientemente hemos cambiado los rodamientos de una Fadal vmc 15XT de 7500rpm. En general una operación como esta se debe encargar a talleres especializados para que rectifiquen el cono si fuese necesario, cambien rodamientos y equilibren adecuadamente el husillo.
Para esta máquina en concreto queríamos mantener los gastos bajos y hemos decidido hacer nosotros el trabajo sabiendo que corremos riesgos y nunca va a quedar igual que en un taller especializado.
Solo los rodamientos han costado 500€ y la manera de montarlos, hacer la distribución de grasa, revisión etc ya daría para varios post pero vamos a centrarnos en el equilibrado.
La cuestión es que después de montar todo hay una vibración que se hace más fuerte a las 2500rpm. Luego desaparece y vuelve a aparecer a las 5000 rpm.
Lo primero que hice fue ir equilibrando por pruebas sucesivas añadiendo peso y cambiando la cantidad de peso hasta que se ha quedado bastante bien pero no soy capaz de llegar más allá debido a que no noto si las vibraciones mejoran o empeoran.
Me puse a investigar el tema del equilibrado y gracias a un documento del compañero Káiser que puso en este foro se me ocurrió una idea.
Este es el posthttp://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28378.msg316068#msg316068
La idea es poner dos acelerómetros de los baratos para registrar mediante osciloscopio el desequilibrio y la naturaleza del mismo.
Como la mayoría de las cosas que inventamos... Alguien ya la había hecho antes. La famosa reinvención de la rueda ya sabéis...
Ahora os pongo un vídeo de un tío que ha hecho esto que comento con un torno.
En el caso del husillo del centro tiene para ponerle pesas por el lado del cabezal y por la parte de arriba. Por eso voy a poner dos acelerómetros.
Cuando me lleguen los acelerómetros y me ponga con ello os sigo contando a ver si conseguimos dejarlo fino.
aletorno
Re:Equilibrado dinámico de husillo
« Respuesta #1 en: 28 Julio 2017, 20:57 »
« Respuesta #2 en: 28 Julio 2017, 21:51 »
La verdad es que valiente eres un rato al atreverte a esa operacion sin tener los medios adecuados..pero bueno conociendo algunas de tus habilidades espero que todo te salga bien..
bonita maquina la que tienes
https://www.youtube.com/watch?v=HA7AOebjohM
https://www.youtube.com/watch?v=vhW_vFpUhHk
ADRIAN3008
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2017, 08:19 »
mi sincera opinion: si hay talleres que lo puedan hacer, contrata el servicio. trabajar a esas rpm considera que todo este bien equilibrado ,primero para evitar las vibraciones del husillo y tambien para no perder tanta vida util de los rodamientos.
Quitando mi opinion y ayudandote con tu idea ademas de los acelerometros te recomiendo que tengas un sensor de posicion y que encuentres la forma de relacionar vibracion con posicion(podrias utilizar entornos como Labview para facilitar las cosas). El acelerometro te ayuda a detectar que "hay" un exceso de peso pero no "donde". Esto en un principio no te ocaciona problemas si estas agregando o quitando masa de cierta magnitud pero al momento en que estas luchando con gramos, la posicion se vuelve una buena compañera.
aletorno
« Respuesta #4 en: 30 Julio 2017, 15:58 »
Adrián, gracias por tu comentario. Lo que dices aparece en el vídeo que he puesto y es evidente. Con los dos canales del osciloscopio puedo relacionar la señal CERO del encoder del husillo con la vibración del primer acelerómetro. Luego pongo los dos acelerometros uno en cada canal y me hago una idea exacta de cómo es la vibración y como arreglarla.
Ya he recalcado lo de los talleres especializados en el primer mensaje pero esa máquina no lo merece. Si me ocurriera en otro de mis centros de mecanizado no me lo pienso.
Un saludo!
ADRIAN3008
« Respuesta #5 en: 30 Julio 2017, 18:09 »
ok estimado. Lo que si insisto es que uses entornos similares a labview por la facilidad de relacionar variables, personalmente me salvo mi vida en el trabajo de titulo
aletorno
« Respuesta #6 en: 30 Julio 2017, 19:34 »
Te comprendo. En su día a mí también me gustaba pero ahora no le veo ningún sentido. Es fácil de usar y tiene mil aplicaciones pero terminas haciendo una programación mal estructurada, muy opaca y muy dependiente de una compañía que básicamente te intenta cobrar por respirar.
Esto se hace con el osciloscopio perfectamente.
Gracias!
abu
« Respuesta #7 en: 30 Julio 2017, 22:05 »
Ahi van mis dos centavos, como dicen los americanos....
http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/1861/577064.pdf
Usan una fotocelula para el giro (tu tienes el encoder) y captadores de fuerza piezoelectricos (tu vas a poner acelerometros).
Por otro lado, los datos los capturan con una tarjeta de adquisicion y los tratan con MatLab.
Aparte de lo dicho, de mas o menos interes para ti, el documento trata la teoria del equilibrado y otros puntos que me han parecido
de interes para tu "problema".
 .brinda
aletorno
« Respuesta #8 en: 30 Julio 2017, 22:21 »
Muy interesante!! Gracias
aletorno
« Respuesta #9 en: 03 Agosto 2017, 13:47 »
Bueno, ya nos han llegado los acelerometros.
Aquí se ve una foto de cómo los hemos montado:
https://www.dropbox.com/s/tdflwng5lk8z8wr/223022704_816886.jpg?dl=0
Y aquí se ve la vibración a 2000rpm:
https://www.dropbox.com/s/12oxmoquich3psd/223032710_821392.jpg?dl=0
Lo bueno es que la oscilación es paralela.
Cuando vuelva de vacaciones le añadiré los pesos en ambos lados del cabezal a ver si lo dejo perfecto. Pondré otra foto de la señal de index del encoder y la oscilación.
El cabezal tiene un montón de agujeros roscados para añadir pesos pero tengo que mirar que rosca es porque no es rosca UNC y la máquina es americana.
abu
« Respuesta #10 en: 04 Agosto 2017, 11:41 »
Pues entonces es que tienes un desequilibrio estatico puro ¿no?.
Mejor que mejor si es asi.
No es necesario decirtelo, por supuesto. Pero ya sabes........la mitad de peso en cada punta.  .brinda
aletorno
« Respuesta #11 en: 04 Agosto 2017, 12:39 »
Correcto! Así lo haré.
Desconectado avis
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2017, 16:28 »
Te propongo un método  relativamente sencillo con pesos de prueba , al ser un eje largo tendrás que hacer el balanceo en dos planos.
Te adjunto  el fichero PDF con distintos métodos:
http://blog.utp.edu.co/adriamec/files/2012/02/Balanceo_2011.pdf
Lo tienes en la Pagina 13,  con sus formulas , para el arcoseno puedes utilizar esta calculadora.
http://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/trigonometria/arcoseno/
Solo necesitas una balanza de precisión y algo de masilla o plastilina ( siempre puesta en el mismo radio) , no es necesario tener un punto de fase.
Recuerda que las mediciones siempre hay que hacerlas a unas rpm constantes  y si es posible fuera de la frecuencia de resonancia de la estructura .
Para saber esta frecuencia de resonancia  te propongo otro método, un martillo y este programa.
https://www.zeitnitz.eu/scms/scope?PHPSESSID=8arpdl39go1t6umafu3l01ltg3
En la casilla de frecuencia marca el cuadro retención de pico y  simplemente das un pequeño martillazo a la estructura  y tendrás guardado la señal con sus maximos niveles y su frecuencia, pues esta es la que tu estructura resuena , las mediciones tendrás que hacerlas por encima de esta donde veas que baja su señal .
Espero que te sea útil.
« última modificación: 15 Agosto 2017, 16:31 por avis »
aletorno
« Respuesta #13 en: 16 Agosto 2017, 07:28 »
Interesante método. Lo voy a hacer por ambos métodos y así reafirmo el resultado. Con el método de los pesos de prueba necesito 3 experimentos y sale directamente magnitud y ángulo de la masa a equilibrar. Con el que he propuesto yo teóricamente necesito 2. Una en vacío para conocer el ángulo y otra con una masa para escalar.
Os cuento algo la semana que viene cuando llegue al taller.
Gracias por lo de la calculadora, nunca está de más.
Desconectado avis
« Respuesta #14 en: 16 Agosto 2017, 18:28 »
El acelerómetro conectado al osciloscopio no se si te va a servir de algo , deberia estar conectado a un medidor de  aceleración , velocidad y desplazamiento para hacer unas lecturas correctas , yo utilizo un equipo con medidor de espectro y me centro solo con la frecuencia de desequilibrio ya que las vibraciones de los rodamientos , estructura etc no sirven para nada, de todas formas te animo a seguir adelante a ver que resultados obtienes .
