Autor Tema: Donde puedo conseguir una valvula de no retorno para la taladrina?  (Leído 2479 veces)
Desconectado pacomb
Estoy intentando montar un sencillo sistema de taladrina para el torno fresadora. He usado un deposito de limpia de varios litros de un coche con su motor, y un pmw de esos para controlar el motor.
El problema es que el deposito esta bajo y cuando paro el motor, el liquido del tubo baja al deposito, y al arrancar le cuesta de nuevo subir.
De donde puedo sacar una sencilla valvula de no retorno para poner a la salida del motor? Algun aparato del dia a dia del que pueda sacar una? En los aparatos de hospitales se usa? Mi mujer es medico.
Desconectado jubilado
Re:Donde puedo conseguir una valvula de no retorno para la taladrina?
« Respuesta #1 en: 31 Julio 2017, 19:32 »
Ni idea del tamaño que necesitas, pero hay unos antiretornos que se colocan en el tubo que alimenta el gasoil, en cualquier casa de repuesto la encuentras.
https://www.google.es/search?q=antirretorno+gasoil&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjg46HmhrTVAhWBKlAKHcx2C9cQsAQINg&biw=1248&bih=645
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 31 Julio 2017, 20:19 »
Pues para tubo de unos 6mm
Ese de automoción no necesitará mucha presión para abrir?
« Respuesta #3 en: 31 Julio 2017, 20:39 »
Creo que ese te vale, en cuanto a la presión quiero recordar que soplando ves el sentido, así que presión de soplado, de todas formas vas a la casa de repuestos, lo coges y soplas, como la prueba del alcohol, y ya averiguas si te vale o no.
« Respuesta #4 en: 31 Julio 2017, 20:42 »
Los de neumática también te servirían, para tubo de 6mm, esos consisten en una bola de acero que en un sentido dejan pasar el aire y en el otro taponan, presión cero patatero.
Edito: De todas formas, los de neumática cierran mejor al tener una presión a la contra, que no es tu caso, y la taladrina ensucia la bola y perderá, tendrás una pequeña fuga y se vaciará. Mejor veo el de gasoil.
« última modificación: 31 Julio 2017, 20:45 por jubilado »
abu
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2017, 12:11 »
Estoooooooo.........¿y un sifon?.... ::) ::) ::) ::) ::)
Cero partes moviles. Mejor dicho; cero partes ;D
Una curvita al tubo y a volar.
« última modificación: 01 Agosto 2017, 12:19 por abu »
« Respuesta #6 en: 01 Agosto 2017, 22:37 »
Tengo puesta una válvula antirretorno de neumática para aceite de corte (en lugar de taladrína) y me va bien
« última modificación: 02 Agosto 2017, 17:02 por Luisk »
Desconectado turin
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2017, 17:09 »
Por hacerlo un poco casero.
Yo hice hace mucho tiempo algo parecido y utilice la válvula de una botella de coñac a una manguera y con reducciones, ya se que os reiréis del tema, pero el caso es que funciono mucho tiempo y el invento se fue con la maquina y no fallaba.
Lo dicho no hagáis demasiado cachondeo del tema  ;)
Todos los consejos de los compañeros son muy buenos
Desconectado pacomb
« Respuesta #9 en: 23 Agosto 2017, 23:12 »
¿ Y porque no uusar una de acuario ?
Como estas 5 por  1 euro
http://www.ebay.es/itm/5x-Valvula-Antirretorno-Bomba-de-Aire-Plastico-para-Acuario-AC-/172246790697
https://www.youtube.com/watch?v=hdR_vKtrB0w
Efectivamente al poco tiempo de escribir el post, pensé en mirar en ebay y pude comprobar que hay millones de válvulas antiretorno por céntimos para acuarios
y demás. Así que pediré una.
Aunque la opción de la válvula de coñac me ha gustado jajajaja
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2017, 23:19 »
