Autor Tema: motor de arranque para uso continuo  (Leído 4371 veces)
Lloydkiko
« en: 01 Agosto 2017, 05:27 »
Hola soy nuevo en el foro y preciso ayuda
ustedes me han ayudado mucho en otras ocasiones, espero poder hacerme entender
La idea es bobinar el rotor de un motor de arranque quemando
Es chiquito de 12v e imanes permanentes
El tema es que no tengo los conocimientos de como cambiar el bobinado para uso continuo
Osea diámetro de alambre y espiras
Es para ponerlo en mi fresadora y hacer un avance automático
Desde ya muchas gracias
Desconectado xxavier
Re:motor de arranque para uso continuo
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2017, 07:41 »
No sé si un motor de ese tipo será adecuado para el uso que le quieres dar, pero entiendo que no se trata de cambiar el bobinado. Ese motor puede funcionar perfectamente en continuo siempre que la carga no sea muy alta. En la tarea de arrancar motores, un motor compacto termina quemándose si se mantiene continuamente en marcha por demasiado tiempo, pero solo porque no puede disipar el calor resultante. En cambio, si la carga es pequeña, el calor a disipar no es excesivo,y  el motor puede funcionar de manera continua sin problemas.
Lloydkiko
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2017, 12:33 »
Gracias xxavier por tu pronta respuesta
Entontes debería bobinarlo como el original y por las dudas hacerle unas ranuras para ventilación ?
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2017, 12:51 »
No... No sé decirte... Creo que un avance automático debe funcionar con un motor de pasos, para que la regulación de velocidad sea óptima...
A mí, ese motor no me parece lo más adecuado para ese uso, pero mejor que te responda un experto...
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2017, 13:30 »
Quizas otra opcion mucho mejor es usar un motor de limpiaparabrisas o de ventanilla que tienen reductora y en los desguazes de coches son muy baratos..en este foro los usan muchos compañeros..lo del motor de arranque yo no lo veo..pero eso ya tu decides.
Lloydkiko
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2017, 13:51 »
Gracias team rural
Actualmente tengo puesto en el avance de la fresadora uno de levanta vidrios
Este se calienta bastante como dice xxavier probablemente por la falta de ventilación
Lo tengo con piñones dentados en relación 1:1 sin variador por lo que auque solo lo utilizo con el usillo
A maxima velocidad , tiene mucho avance y no queda una buena terminacion
Talvez de debería revisar el bobinado de este colocarle el variador y cambiar los piñones para relación 2:1
Que opinan?
Lloydkiko
« Respuesta #7 en: 01 Agosto 2017, 16:44 »
Están muy buenos
Muchas gracias team rural
Vere si puedo conseguirlos aqui en argentina para complicarme con el envío y la aduana
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2017, 02:30 »
No pierdas tiempo con ese motor, no merece la pena, no te va a servir.
angelnewman
« Respuesta #9 en: 03 Agosto 2017, 16:15 »
El motor de arranque del coche es mucho mejor, como no le exigirás el amperaje para el q esta diseñado, sólo disiparás el mismo calor q en el q tienes ahora (elevalunas), sueldale unas aletas metálicas al chasis y le pones un ventilador eléctrico, de los de ordenador y a correr, otra cosa es la fuente de alimentación q necesites, pq en el arranque pedirá un pico de intensidad,sds.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 04 Agosto 2017, 08:35 »
Un motor de arranque no es adecuado para uso en continuo.
Está diseñado para un uso esporádico y solo durante unos segundos con un consumo muy elevado de corriente, tu propones utilizarlo para todo lo contrario.
Si lo pones a girar en vació, estoy convencido que al cabo de pocas horas ya tendrás un desgaste muy elevado en las delgas y escobillas.
angelnewman
« Respuesta #11 en: 04 Agosto 2017, 18:28 »
Yo tampoco creo q sea el más adecuado claro.sds.
