Autor Tema: Mando aire acondicionado  (Leído 5503 veces)
avastado
« en: 01 Agosto 2017, 11:05 »
Hola a todos.
Primero mis disculpas por la consulta, sobre un problema con un mando de aire acondicionado, que no un tema muy del foro. Lo he puesto en taberna para no molestar. Llevo dando vueltas por internet y tampoco he conseguido encontrar consejos. Cualquier ayuda, si alguien se ha encontrado con el problema y ha sabido solucionarlo, será bienvenida.
Me he mudado y en el piso hay un aire acondicionado. La marca es Maferm y el modelo mfr 913. Es del 2004. Me dijeron que iba, pero al coger el mando las pilas estaban sulfatadas (el típico polvillo azul de no quitar las pilas cuando no se usan durante tiempo). He limpiado y puesto pilas nuevas, pero como los contactos estaban bastante oxidados los he intentado lijar un poco. He conseguido al menos ver un intento de "despertar" en el panel digital, pues parecía que intentaban aparecer algunos símbolos, pero sin formar caracteres claros (solo se encendían algunos segmentos y no se formaban caracteres completos). Un par de veces he logrado que se vean, pero luego ya no. Hay que decir que al desmontar el mando vi lo que parecía un pequeño condensador también recubierto por polvillo azul. Lo he limpiado pero no tenia recubrimiento plástico con datos, el exterior era metálico y no se ven datos. También me he ido cargando los contactos para las pilas, que son tipo muelle pero estaban tan oxidados que al ir manipulándolos se han acabado rompiendo.
La segunda cosa que he hecho es comprar um mando universal MAN374. En la lista de aires compatibles no sale Maferm, pero he querido probar. Lo he puesto en modo escaneado para ver si se entendía con el aire, es decir, si lo conseguía encender, lo que demostraría compatibilidad. Tiene 4000 códigos a escanear, según el prospecto, y ayer me dió tiempo a que se probasen 2700 sin éxito, pero no me parece que vaya a conseguir gran cosa con los que quedan por escanear.
Sé que el aire funciona, se levanta el panel y hay una ranura que me parece que pone "auto" (ahora no estoy en casa y no puedo mirarlo), con un botón. El aire se pone a 27°, se abren unos alerones y comienza a funcionar.
Me ha extrañado que al estar apagado no haya un led encendido, como en la tele, me parece que lo llamamos stand by.
El problema es que no se puede contactar con el antiguo propietario para preguntarte sobre estos temas. No sé qué pasó, tal vez un fotorreceptor del panel del aire se cascó y no se pudo controlar con el mando, o bien el mando se cascó. No lo puedo saber, pues en el piso hay humedad y el óxido o mal estado del mando puede deberse a que ha estado tiempo sin usarse. No estoy por tanto seguro de que estuviera roto y el anterior inquilino encendiera el aire con el "auto", sin poder cambiar parámetros.
No sé qué hacer. Un paso es soldar cables de un portapilas al mando para asegurarme de que lo alimento bien, y ver si va, pero con el pequeño condensador en posible mal estado y sin saber sus valores para cambiarlo voy a ciegas. Es cilíndrico, seguramente electrolítico.
Otro paso sería intentar mirar el panel del aire, a ver si veo algo que falla, pero no sabría por dónde empezar, aparte de que si quiero cambiar algo como el fotorreceptor, igual no descubro los parámetros adecuados para pedirlo en una casa de electrónica.
Perdón por el tostón. ¿Alguna idea?
Gracias.
Desconectado jubilado
Re:Mando aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2017, 11:46 »
Lo primero de lo primero es intentar poner el mando en marcha. Alimentalo como has dicho, con unos cables provisionales, el condensador puede ser de 10V 47 mf, por el tamaño se puede deducir, no será de mucho voltaje, 10~16v.
Los aires no traen testigo de stanby, que yo sepa. Traen un boton de marcha paro en caso de no funcionar el mando pero no puedes cambiar parámetros.
El mando puedes comprobar si manda señal enfocandolo a la cámara del móvil, si manda señal y no responde el aire ya sería cuestión de la tarjeta receptora.
avastado
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2017, 12:25 »
Gracias jubilado, creo que es lo más inteligente. Gracias por la idea del condensador, ahora que hablas de sus parámetros parece evidente, pero antes estaba perdido.
Lo del led pregunté en dos tiendas si era normal que no se encendiese, y me dijeron que no, pero son ferreterías y a veces creo que tampoco lo saben todo. Yo es que nunca he tenido ni usado un aire y no lo sé.
Descartaba tocar más el mando viejo, pero le daré otra oportunidad como sugieres.
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2017, 14:16 »
El mando sabrás si manda señal comprobandolo con la cámara del móvil, si manda señal el mando está bien, si no, ya tienes que pensar en sustituirlo o que te lo reparen.
avastado
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2017, 15:37 »
Gracias jubilado, tendré en cuenta lo de la cámara. Lo de reparar no se me había ocurrido, pero también lo tendré en cuenta si no consigo nada, porque si no veo universales compatibles entonces o reparar o sin mando.
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2017, 18:02 »
avastado
« Respuesta #6 en: 01 Agosto 2017, 18:28 »
Gracias jubilado .bien
avastado
« Respuesta #7 en: 01 Agosto 2017, 18:36 »
Una foto adjunta del circuito. Se ve el condensador que limpié. Imagino que si el integrado va bien, todo lo demás es fácil de cambiar.
avastado
« Respuesta #8 en: 01 Agosto 2017, 21:56 »
Bueno, pues es un poco raro. He soldado dos cables para la alimentación, para tener un buen contacto con las pilas. Al conectar las pilas se ven símbolos en la pantallita del mando, que se mantienen medio segundo. También cuando desconectas. Al mantener conectado pulso el botón del Power pero no se ve nada en la pantallita, queda muda. No he cambiado el condensador. ¿Seguro que lo es? En la parte posterior del circuito, que no se ve en la foto de antes hay precisamente dos condensadores como los que jubilado decía, 10 V y 47 uF, pero ya con el aspecto habitual de los condensadores, con capuchón plástico y datos legibles. ¿Puede ser eso con pinta de condensador otra cosa? Parece que si lo fuera sería como los otros dos, ¿No?
Por ahora no he cambiado esa pieza, puedo hacerlo a la desesperada, cuando no le vea mucho futuro al mando. Yo pa mí que sa cascao forever. Tal vez el integrado.  :-[
avastado
« Respuesta #9 en: 01 Agosto 2017, 22:30 »
Hola de nuevo. Gracias a todo el mundo. Al final y para no hacerme muy pesado, ni dedicar mucho tiempo rompiéndome la cabeza, intentaré dar con un servicio técnico que trabaje con la marca, por si tienen mandos.
¡¡¡Gracias!!!
« Respuesta #10 en: 01 Agosto 2017, 22:40 »
Eso tiene pinta de ser el resonante, el que marca la frecuencia.
Desconectado vier
« Respuesta #11 en: 01 Agosto 2017, 23:29 »
Si te refieres a aquello plateado, si, es el cristal del procesador del mando. A simple vista no he visto nada raro, tal vez al estar el mando en contacto con el líquido de las pilas se haya estropeado.
avastado
« Respuesta #12 en: 02 Agosto 2017, 00:01 »
Sí, seguramente no anda bien. Estaba recubierto por una capa azul, parecida a la de las pilas, pero la he limpiado.
He probado lo de la cámara, con el móvil. Cuando conecto las pilas se ve luz en el led, al tiempo que se ven algunos signos en la pantalla, medio segundo. Al desconectar igual. Sin embargo, manteniendo la alimentación pulso el Power y otros botones y nada.
El mando estaba en condiciones penosas. Estoy en un bajos, y hay algo de humedad, el mando estaba sobre el aparato de aire, como abandonado. Los tornillos que fijan el circuito a la carcasa oxidados.
A saber qué pasó.
Pienso que igual voy tirando con el aire como está, que está fijo a 27°. Tiene bomba de calor, no sé si en invierno me servirá con esos parámetros. Y otra cosa que no sé es si con 13 años que tiene ya se va haciendo viejo e igual habría que pensar en cambiarlo. Sin mando refrigera y tira bien a esos 27°, con el botón del panel.
Me deja un poco parado que el tema de un simple mando le deje a uno con un aire acondicionado con poco juego. Tecnologicamente para el usuario es un palo.
fernando_45
« Respuesta #13 en: 02 Agosto 2017, 08:58 »
Ahí se ven soldaduras malas. Tendrías que repasarlas todas las que puedas. Volver a estañarlas.
Lo que manda el led son secuencias de infrarrojos. Las antiguas PDA llevaban emisor y receptor de infrarrojos. Te descargabas los comandos según el modelo... y hacias funcionar todos los aparatos con la PDA. También podía aprender los comandos directamente del mando del aparato (esto no te vale porque no tienes mando). El integrado (me parece a mi) que es el que manda la secuencia de los comandos al led de infrarrojos.
Sabiendo la marca y modelo...seguro que tiene que haber un mando universal para tu aparato.
« última modificación: 02 Agosto 2017, 10:08 por fernando_45 »
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #14 en: 02 Agosto 2017, 10:48 »
Tambien puedes buscar un app de mando a distancia para el mobil. Hay bastantes y variadas.
Yo tengo una que se llama SURE, he buscado en ella y no sale la marca de tu aire, pero eso no quiere decir que no funcione con el.
