Autor Tema: Generador eléctrico  (Leído 2398 veces)
cuena
Generador eléctrico
« en: 01 Agosto 2017, 17:27 »
Que tal ..
Estoy trabajando en el diseño de un hidrogenerador para su construcción, pero no se que criterios tomar para elegir el tipo de generador que necesito ..
Alguna recomendación?
MEC-05
Re:Generador eléctrico
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2017, 18:20 »
Primero necesitas saber que tension quieres (volts)
Que potencia (KVA)
Que velocidad (RPM)
Si lo quieres trifasico o monofasico
Que tipo de exitacion quieres o te conviene
Cual va a ser el sistema de regulacion
Muy importante : cuanto estas dispuesto a invertir en la construccion y tecnologia
Y lo mas importante con que caudal y presion de agua cuentas.
ADRIAN3008
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2017, 22:09 »
Primero, obtén el caudal y altura de agua que posees.
Segundo, tu necesidad energética
si los primeros 2 puntos están en condiciones (tu recurso hidrico  satisface tu necesidad energética) puedes continuar con el diseño, hay tablas que de acuerdo a tu caudal y altura se te recomienda que turbina utilizar
Desconectado xxavier
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2017, 23:52 »
Muchos aficionados usan, como generador para 'molinos' de viento, un motor trifásico convencional, porque puede funcionar como generador si se le hace girar a velocidad superior a la de sincronismo con los bobinados excitados por condensadores. Hay bastante información en 'youtube'.
Por ejemplo, y en este video, se ve cómo un motor trifásico conectado a una red monofásica con un condensador haciendo de 'falsa tercera fase', puede funcionar sin más como generador, porque el condensador excita las bobinas de campo...
https://youtu.be/7WCLBQbznzw
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2017, 18:35 »
Como chascarrillo está bien, pero para "sacar chicha" se necesita mayor campo, que el condensador no va a dar :-[
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2017, 20:03 »
Yo hice uno con un motor pap Nema 23, que para encender 32 leds que es lo que quería mas que suficiente.
https://youtu.be/DMqNzY6yEzg
Lo ideal es que sean mas grandes según necesidades.
Tengo uno en reserva de una impresora industrial .
https://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/vendo-motor-pap-offanengo-ametek-180641503.htm
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2017, 20:46 »
Un motor PAP es otra cosa: ya tiene su propio campo :P
MEC-05
« Respuesta #7 en: 12 Agosto 2017, 01:37 »
¡ Cuena! ¿ Estas midiendo el caudal con un balde ? ¿ Donde te metiste ? :-\
