Autor Tema: Que hago mal fresando  (Leído 6651 veces)
Desconectado argo47
Re:Que hago mal fresando
« Respuesta #15 en: 03 Agosto 2017, 11:54 »
Buenos días Michel.
Este plato y los dos tipos de placas de tu ultima respuesta lo compre junto con los portas APMT11, lo que con este plato sucedía es que hacia pasadas de 0,25 a 1000 RPM y con las placas de desbaste, vamos un desastre total, esta tarde lo probare con placas de desbaste, pasadas de 0,5 y 280 RPM. y después comento como me ha ido, confío en que bien.
Lo del curso de fresado online, dios creo que seriamos multitud los que nos apuntaríamos si lo dieses, pero no se puede tener todo en este mundo, el problema que yo tengo no es pedir, el problema que tengo es no poder dar, siempre que he necesitado algo lo he pedido pero siempre me ha gustado dar mas de lo que he pedido y en un foro esta máxima es muy difícil de aplicar porque ya me dirás como puedo compensarte a ti y a los demás de la ayuda que me prestáis, y pa postres no os puedo invitar a una cerveza.
Saludos y gracias.
« Respuesta #16 en: 03 Agosto 2017, 12:34 »
Con ese plato pasadas de desbaste de 0.8 como minimo..mejor 1mm y unas 600rpm..asi tiene que ir bien..despues cambias las placas de desbaste por las de aluminio y das una pasada de acabado de unas 2 decimas a unas 800rpm y tiene quedar bien.
ya me cuentas e intentare definirte lo mejor posible los parametros de corte..pero claro el acero plata y similares son ya aceros serios y ay las cosas cambian..
Desconectado argo47
« Respuesta #17 en: 03 Agosto 2017, 13:59 »
Gracias, la verdad es que en muchas cosas voy perdido, dos años de FP de mecanizado es solo para tener una pequeña idea de que va el asunto y de plaquitas no tocamos nada, probare los parámetros que me has dicho y después te cuento, yo si hago alguna pieza que podría ser de hierro prefiero U13 o acero plata son mas resistentes pero no los templo, el útil moleteador esta hecho de U13 y las bridas regulables también, no se, ya que hago el trabajo al menos si se cae al suelo que no se melle.
« Respuesta #18 en: 03 Agosto 2017, 14:36 »
Dos años de fp de mecanizado pues eso quiere decir que eres muy joven( tendremos que adoptarte en el Team RURAL ;))..eso es bueno..asi tienes tiempo a aprender..a equivocarte y a tomarte el tiempo para que las cosas si es que te gusta este oficio te salgan bien..
como comprenderas desde la distancia del teclado..es dificil a veces resolver vuestros problemas..unas veces acierto y otras no..in situ las cosas son mas faciles de intentar resolver..si estuvieses cerca de mi pues encantado te daria algunas clases de fresado para que tu dia a dia fuese mas facil..pero no es el caso..asi que tu pregunta y en la medida de lo posible intentare echarte una mano..pero recuerda..yo soy humano y muchas veces me equivoco asi que a veces algun consejo puede estar equivocado o no todo lo acertado que deberia ser.
michel
Desconectado kilgore
« Respuesta #19 en: 03 Agosto 2017, 15:01 »
Que gran aporte, a mi que estoy muy verde, estos aportes los valoro como ''Oro en paño''.
Gracias Michel!
Desconectado argo47
« Respuesta #20 en: 03 Agosto 2017, 15:03 »
Gracias Michel pero no he echo ningún pacto con el diablo, tengo  69 años, a los 52 Endesa me prejubilo y fue cuando hice el curso de mecanizado en el que disfrute un montón, hasta pensé en suspender para repetir el  curso y seguir disfrutando, pero al final no lo hice y en dos años se acabo el disfrutar, acabe el año 2004, en cuanto a tiempo para aprender ninguno sabemos el que nos queda pero por ley de vida a mi me queda menos que a ti y espero de todo corazón acertar en esta predicción, con lo de adoptarme primero tendríais que adoptar mi tarjeta de medicamentos porque sin ella no puedo ir a ningún sitio. En cuanto a las clases si venís de vacaciones a Menorca a lo mejor podríamos arreglarlo, de hacerlo os aconsejo mayo o septiembre, es mas tranquilo, es que los que somo de pueblo las aglomeraciones nos marean y en verano somos como los caracoles, en su cascara hasta que escampe.
Saludos y gracias, siempre es de agradecer que a uno lo quieran adoptar.
Desconectado argo47
« Respuesta #21 en: 03 Agosto 2017, 17:30 »
Fantástico!!! las condiciones de mecanizado que me has dicho van muy bien, al hacer la pasada de 1mm la caja de engranajes cantaba un poco pero me imagino que es normal, el acabado no he podido hacerlo a 800RPM por que la maquina no tiene esta velocidad, tenia que ser 1000 ó 1200 y he preferido hacerlo a 600 y repito muy bien.
Saludos y gracias
« Respuesta #22 en: 03 Agosto 2017, 18:30 »
Me alegro de que las condiciones que te puse fuesen bien y que sean un punto de partida para otras veces..por lo de la edad no te preocupes..mis amigos la edad media esta entre 38 y 72 asi que como ves tengo margen generacional ;) .brinda
Desconectado Peter
« Respuesta #23 en: 03 Agosto 2017, 19:29 »
Compañero Argo que bien mes está viniendo este post, si parece por el título del mismo que lo he abierto yo  pues  tus resultados son los mismos que yo consigo  con las mismas herramientas  (se nota que seguimos al Team Rural en sus consejos). Tú pregunta todas tus dudas que yo tomare nota de las respuestas. jajaja
Y sobre el tema de la adopción por parte de Michel, creo que como aparezcan  muchos con nuestros años lo que va a tener que organizar es un curso  para la tercera edad.
Saludos .brinda
« Respuesta #24 en: 03 Agosto 2017, 19:54 »
Argo47..por cierto..lo de verse limitado por la caja de velocidades de la fresadora es una gran putada..porque muchisimas veces la diferencia de velocidad entre que quede bien o mal pues es muy poca..por ejemplo mandrinando..asi que mi consejo es que te vayas planteando seriamente poner a la maquina un motor trifasico y un variador..asi tendras una maquina muchisimo mas versatil y podras variar la velocidad sobre la marcha y asi tendras mucho margen de maniobra .brinda
A peter ya no le doy el mismo consejo porque ya esta trabajando en en el asunto de trifasico y variador..
kilgore..coño tio..llevas no se cuanta burrada de tiempo con una maquina CNC..tienes 2 fresadoras mas y todavia estamos asi..muy mal..ay que practicar mas que es la manera de aprender..eso y romper muchas fresas y placas .bien
« última modificación: 03 Agosto 2017, 20:00 por TEAM RURAL »
« Respuesta #25 en: 04 Agosto 2017, 12:13 »
Acepto el ''rapapolvos'' lo tengo bien merecido, y ahora por si fuera poco he metido en casa otro chisme, un EMCO SUPER 11 CD....de nuevo darte las gracias .bien
« Respuesta #26 en: 04 Agosto 2017, 12:48 »
Felicidades por el EMCO nada que ver con los tornos asiaticos..aunque yo hace mucho tiempo estube mecanizando unas horas con uno y tampoco es que fuese santo de mi devocion..quizas porque estoy acostumbrado a maquinas mucho mas fuertes y potentes..aun asi es una buena compra.
a disfrutarlo .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #27 en: 04 Agosto 2017, 14:48 »
Buenas tardes.
El rango de velocidades la la maquina es el siguiente
El I y el II son las posiciones de un interruptor, el motor es a 380V. que según en que posición este el interruptor funciona uno o otro bobinado (creo), el variador de velocidad ampliaría el rango de velocidades pero siempre hasta un máximo de 3200, pero de momento esperare en planteármelo, un pasito tras de otro y mas cuando tengo que pedir ayuda en casi todo, de momento el plato del torno, después me planteare los husillos de la fresa, de entrada los ejes X e Y, el Z al tener que quitar todo el cabezal sera el ultimo, después si los dos primeros ejes van bien pues es eje Z, y de momento no me planteo nada mas, no voy a hacer el cuento de la lechera que a mi edad te coge un yuyo y el cántaro (de la lechera) se va a paseo.
Saludos y gracias
« Respuesta #28 en: 04 Agosto 2017, 15:01 »
Lo importante del variador no es ampliar el rango de velocidades..que en tu maquina podria dar hasta unas 4200rpm sin riesgo ninguno..lo importante es que puedes regular con un simple potenciometro cualquier velocidad dentro del rango..por ejemplo podrias poner 726rpm o la que quisieras..en tu caso al tener en casa corriente a 380v entonces no hay que cambiar motor ni nada ..con un variador de entrada y salida a 380v lo tienes solucionado en muy pocos minutos
con uno como este asunto solucionado..puedes conectar motores de hasta 3cv asi si tu maquina tiene menos pues trabaja mucho mas desahogado..
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/143-variador-de-frecuencia-trifasico-powtech-22-kw-3-cv.html
como ves ay soluciones para todo..lo malo es que todas pasan por usar la tarjeta...no queda otra .brinda
mira mi tornito feixas (que estoy actualizando un poco)... con un variador de velocidad..
este el video provando el motor y trifasico y variador
https://www.youtube.com/watch?v=UjzPV6dHfPM&feature=youtu.be
y este el post de actualizacion
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28074.0
« última modificación: 04 Agosto 2017, 15:12 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #29 en: 04 Agosto 2017, 15:49 »
Si, todo pasa por la tarjeta pero este no es caro, a mi por una tormenta se me quemó el que tenia en el tornito Warko y el seguro lo pago pero valía 600€, por lo tanto este no es caro, ahora si sumamos los husillo, los soportes, los motores, los volantitos y después armario eléctrico, interruptores, potenciómetros, display digital etc se me va a ir un pico, pero bueno de momento iré recolectando links de material y toda la información que pueda y antes de meterme en faena tendríamos que hablar tu y yo en privado (si te parece bien)para ver como solucionar el problema de la electrónica de la que no se nada porque como comprenderás no me voy a meter en este berenjenal sin antes tener todo atado y bien atado, porque desmontar esta maquina para quedar a medio camino porque no se mas no me apetece.
Saludos y gracias.
P.D. Si me das tu permiso te mando un privado y te explico el problema que tengo con la modificación.
