Autor Tema: Que hago mal fresando  (Leído 6652 veces)
Desconectado argo47
« en: 02 Agosto 2017, 18:10 »
Buenas tardes.
Compre unas fresas que comento Michel
http://www.ebay.es/itm/T8-Wrench-Indexable-End-Mill-BAP-300R-C20-20-150-2T-for-APMT1135PDER-Insert-/322565557272?hash=item4b1a67cc18:g:DjMAAOSwgv5ZTegA
con plaquitas
http://www.ebay.es/itm/10pcs-APMT1135PDER-H2-VP15TF-Indexable-Carbide-Inserto-For-BAP300R-Turning-Tool/162530791044?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D2bfc175cfdf84263bfc0780eb29f9fc8%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D162520324441
y el resultado es este
Con esta fresa
1000RPM, mínimo avance y con aceite de corte, y con esta fresa de plaquetas triangulares
y las mismas condiciones de trabajo el resultado es este
y las plaquetas triangulares no son nuevas, en cambio las otras si. Por lo tanto estoy haciendo algo muy mal si con la fresa y las plaquetas que comento Michel obtengo este resultado tan pesimo.
Saludos y gracias
Re:Que hago mal fresando
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2017, 18:20 »
esas plaquitas no son para aluminio, son para aceros estas creo que te pueden valer http://www.ebay.es/itm/10-x-APGT-1135PDFR-ALU-K10-K15-passend-fur-MITSUBISHI-NEU-Mit-Rechnung-/151316819258 ,
Desconectado argo47
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2017, 18:40 »
Perdón, perdón, no es aluminio es acero U13, lo siento se me olvido ponerlo.
Saludos y gracias  :-\ :-\
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2017, 18:44 »
Plaquitas para acero templado.
Desconectado argo47
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2017, 19:05 »
Pero este U13 no esta templado, de echo uso U13 o acero plata pero no lo suelo templar, que por cierto no se que acero es el equivalente al U13.
Saludos y gracias
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2017, 19:09 »
El U13 es F521, CTM, etc. lo que digo es que creo que esas plaquitas son para acero templado.
« Respuesta #6 en: 02 Agosto 2017, 19:23 »
Como ya he puesto repetidas veces esos portas con placas apmt son para desbastar..despues ay que cambiar de herramienta y usar una con placas triangulares con poco radio 04 o similar..una fresa de 2 labios o de 4 labios..un plato con placas de aluminio APKT16 etc..es que parece que cuando escribo no leeis lo que pongo.
pdta..te pongo una tabla de velocidades orientativa para fresas..asi quizas no vayas tan perdido..imprimela y tenla siempre en el taller..a mi me es de mucha ayuda,
« última modificación: 02 Agosto 2017, 19:28 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2017, 19:32 »
Lo siento Michel, la verdad es que no leí que fueran para desbastar, y con estos portas no se pueden poner plaquitas de acabado ?, pues como no lo entendí si quiero portas y plaquitas de acabado tendré que comprar otros, que por cierto leí los hilos que me dijiste sobre plaquitas y no he sacado mucho en claro, seria mucho abusar si me dijeras que portas y plaquitas son para acabados.
Saludos y gracias.
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2017, 20:50 »
vamos a por platos ya serios..con placas  apkt10
placas para desbaste y semidesbaste y tambien en muchisimas ocasiones ya dejan acabado bueno..todo depende de la rugosidad que se necesite en la pieza etc..para mi las mejores con diferencia
http://www.ebay.es/itm/x10-Iscar-APKT-1003-PDTR-IC-520M-Carbide-Inserts-/332216766109?hash=item4d59a98e9d:g:HnAAAOSwYvFZFJ5F
una fresa de 20mm con 3 plaquitas.. con una caja de placas para acero apkt10
http://www.ebay.es/itm/10x-APKT1003PDSR-30-P35-TIALN-fur-Stahl-1x-Schaftfraser-D-20-Z03-L120-NEU/162308581275?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D6fe3429073294d1ca27214051f49a8f1%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D162308580304&_trksid=p2047675.c100005.m1851
tambien este plato de fresado de 50mm monta las mismas placas akt10
http://www.ebay.es/itm/APKT1003-Messerkopf-50mm-Z6-mit-10-x-Wendeplatten-fur-Stahl-und-VA-TOP-/152267953708?hash=item2373e0962c:g:yrQAAOSwTA9X9TCL
este kit es la caña..placas para aluminio..placas para acero y 3 portas..uno de 20..uno de 25 y uno de 30mm
http://www.ebay.es/itm/20-x-APKT-1003-Fur-Stahl-und-Alu-Wendeplatten-3x-Schaftfraser-D-20-25-30-L120-/152523070783?hash=item2383155d3f:g:8YUAAOSwRUhY-g61
y con estas placas para aluminio le dejas unas 3 decimas de creces a la pieza y dejas un acabado perfecto..
3 cajas de placas para aluminio..metales no ferricos y con poca pasada para dejar buenos acabados en aceros
http://www.ebay.es/itm/30-x-Wendeplatten-APKT-1003PDFR-AL-K10-Poliert-fur-ALU-NEU-Mit-Rechnung-/152295903440?hash=item23758b10d0:g:I4cAAOSwY3BZGuH2
o una sola caja
http://www.ebay.es/itm/10x-APKT-1003ALU-K10-zum-Frasen-fur-ALU-Kunststoff-Poliert-Geschliffen-/122028461301?hash=item1c69768cf5:g:wXsAAOSwu4BVrNQU
con todo esto que te he puesto si no dejas ya unos acabados cojonudos..entonces cambia de hobby .brinda
« última modificación: 02 Agosto 2017, 20:59 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #9 en: 03 Agosto 2017, 08:38 »
Buenos días.
Gracias por la tabla Michel, lo que veo es que las RPM estaban muy mal, los links que as puesto con plaquitas apkt10 si no me equivoco estas plaquitas irán bien en los portas que he comprado, si es así el asunto tiene fácil arreglo, con comprar placas apkt10 para acero no habrá sido un gran desembolso, si no me sirven los portas el asunto se complica pues como me siga  equivocando al comprar no tendré donde poner todos los portas. En cuanto a las pasadas yo solo las suelo hacer de dos décimas y media o tres y con plaquitas de desbaste como no he usado nunca no se que pasada darle.
Bueno Michel no seas tan radical, en vez de dejar el hobby también puedo tratar de aprender que falta me hace.
Saludos y muchas gracias  .ereselmejor .ereselmejor Michel  por tu paciencia.
« Respuesta #10 en: 03 Agosto 2017, 09:10 »
Las placas apkt 10 no sirven para los portas que tienes APMT11...si no porque pìensas que te puse enlace de los portaherramientas..
asi que te toca cambiar de portas si quieres usar placas tipo apkt10..
en los portaherramientas tipo APMT16 en esos si sirven las placas APKT16..evidentemente al ser una placa mucho mas grande pues no existen diametros pequeños..cada cosa para lo suyo..por otro lado cuando se fresa con este tipo de herramientas no sirve ir con el minimo de avance..aqui la herrameinta debe ir un poco alegre..si no la herramienta se calienta y ademas la placa no corta y no vale pasadas de 2 decimas con un porta como el que tienes que las placas tienen radio 0.8,,ay que aunmentar la profundidad,,como minimo medio milimetro veras como asi la placa ya corta bien.
en fresado si se quiere hacer las cosas medio decentes no queda otra que invertir bastante en herramientas..la fresadora es como una moto de carreras..todo el dia esta pidiendo mas cosas..esto es asi y no hay nada que hacer..no hay caminos cortos ni atajos ay que pasar por caja o si o si.
Desconectado pitau
« Respuesta #11 en: 03 Agosto 2017, 10:21 »
Michel, muy útil tu tabla  .ereselmejor, me he dado cuenta con ella de que casi siempre uso las fresas por debajo de su velocidad recomendada. ¿Tienes otras tablas para otras condiciones de fresado, (esta parece que es para corte lateral, a 1,5D de profuncdidad y 0,1D de ancho de pasada), por ejemplo ranurado, y que correciones hay que aplicar si se usa fresa de debaste o fresa de acabado.
Un saludo,
« Respuesta #12 en: 03 Agosto 2017, 10:26 »
QUIETOS ;D....que esto no es un cursillo de fresado...yo doy algunos consejos puntuales..pero no un cursillo de fresado online..
no tengo mas tablas..normalmente las condiciones de corte de cada herramienta se miran en la pagina del fabricante de la herramienta en cuestion..todos ponen unas condiciones de corte lo mas optimas posible..claro esta son aproximativas y luego nosotros debemos variarlas en funcion de las condiciones de la pieza..amarre etc..
un saludo .brinda
« última modificación: 03 Agosto 2017, 10:29 por TEAM RURAL »
« Respuesta #13 en: 03 Agosto 2017, 10:50 »
Haber argo47..voy a darte una alternativa economica..la compras..la pruebas y luego ya me comentas si te va bien o si no pues ya tendras que comprar las que te puse en el enlace..
compras este `plato de fresado de 5 placas
http://www.ebay.es/itm/BAP-400R-50-22-5F-50mm-5-Flutes-Indexable-End-Mill-Cutter-For-APKT-1604-Insert/162558190775?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
con estas placas desbastas el material
http://www.ebay.es/itm/10Pzs-APKT1604-25R0-8-Inserto-Indexable-APMT1604PDER-H2-VP15TF-Carburo-Torno-CNC/142394595183?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y estas placas para acabado
http://www.ebay.es/itm/10Pcs-Carbide-Insert-APKT1604PDFR-MA-H01-Lathe-Turning-Tool-For-Aluminum-Alloy/222514277729?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
tambien esta herramienta que yo uso casi todos los dias va muy bien..puedes hacer avellanados desde 5 hasta 20mm y hacer chaflanes a 45 grados y usa la misma placa que los enlaces que te puse encima..asi tendras mucha mas versatilidad y tendras muchas mas placas con los mismo portaherrameintas..
http://www.ebay.es/itm/SSK-C20-20-120L-45-Degree-Centering-Chamfering-Cutter-With-APMT1604PDER-Insert-/142376511922?hash=item21264d29b2:g:1awAAOSwR29ZEC3G
esto todo lo uso yo todos los dias asi que funciona o si o si y es muy economico..para diametros mas pequeños ya tienes que comprar las de los otros enlaces que te puse.
« última modificación: 03 Agosto 2017, 11:07 por TEAM RURAL »
Desconectado pitau
« Respuesta #14 en: 03 Agosto 2017, 11:15 »
Que no hombre,  .brinda que no se trata de recites la biblia del fresado en verso, solo que supongo esta tabla será de algún catalogo o prontuario y tu has verificado con tu experiencia que las condiciones que ahí se reflejan funcionan correctamente para un caso general. Solo era saber si tenias otras hojas de la misma fuente para otros tipos de fresado, como pueda ser ranurar.
