Autor Tema: temple y revenido del acero SAE 5160  (Leído 10845 veces)
Ivan Richthofen
« en: 03 Agosto 2017, 18:29 »
hola a todos. soy nuevo en este foro y necesito de sus conocimientos y experiencias. como dice el titulo hace poco compre una planchuela de acero 5160 destemplado y puede que tal vez no lo logre a la primera pero la idea es hacerlo bien.
para que se den una idea necesita hacerlo de manera casera y quiero saber la manera correcta de hacerlo bien los pasos, los materiales aunque no los tenga e incluso el método para llevarlo a cabo el temple y revenido de este acero. muchas gracias por su tiempo.
Igres
Re:temple y revenido del acero SAE 5160
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2017, 00:42 »
Hola Iván Richthofen,
Este acero lo hemos tocado ya varias veces en este foro.
Usando el buscador podrás encontrar la información que necesitas.
Como muestra:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26917.0
Comentas que quieres hacerlo bien pero, de forma casera y, comprenderás que eso es un poco difícil.
Para hacerlo bien, necesitas un horno adecuado y un control de la temperatura correcto (tipo termopar) y para hacerlo de forma casera, tendrás que guiarte por el color del metal o con un iman.
Una buena información de este acero y, de una fuente de confianza la encontrarás aquí:
https://laboratoriodeforja2.wordpress.com/une-f-1431-sae-5160/
Un resúmen simple y casero para tratar este acero puede ser el siguiente:
Temple- calentar el acero al rojo cereza oscuro "tirando a clarito" o en el momento en que un iman no se pega a la pieza (ni antes ni después), templar en aceite. Si el aceite está a una temperatura cercana a los 50 grados centígrados, mejor.
Revenido- Una vez templado, pulir con un disco flap la punta de la pieza y, esperar a que la zona pulida alcance un color azulado. A continuación, enfriar toda la pieza. Otra opción sería, esperar a que la pieza se haya enfriado y, volver a calentarla alrededor de los 500 grados centígrados, mantener esa temperatura un tiempo prudencial dependiendo del grosor de la pieza y, dejar enfriar otra vez muy lentamente.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2017, 13:56 »
Eso es un acero para cuchillos, buscando en google tienes información de cojones, una vez la busqué, la copié y la guardé para flojos como tu, pero la tengo en otro ordenador.
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2017, 14:19 »
Aqui tienes, pero hay que moverse un poco y que no lo tengan que dar mascado. Esto está sacado de Google, no lo he inventado yo.
Un saludo,
« Respuesta #4 en: 20 Agosto 2017, 15:14 »
Más fácil de leer.
