Autor Tema: Racor con rosca interior  (Leído 2359 veces)
angelnewman
« en: 04 Agosto 2017, 19:00 »
Hola amigos, viendo el tema del amigo tort, q dice su primera rosa en el cumbre y se pone ha hacer un husillo! :o pienso coño como se estrena!
Bueno yo con el mio no hice más de 3 roscas, exteriores. El otro día usé una bomba nueva 4t, de 1cv, no sacaba agua. Los racores de origen, de plástico,y la brida metálica de juguete dejaban pasar aire, creo yo. apreté el racor y me quede con el de la mano.
Me disuse a hacer uno decente, torneé la parte cilindrica con asiento para la junta plana y luego me disuse ha hacer la rosca. Es la primera interior q hago.
Me dispuse a medir con el peine la rosca macho de la bomba  :-\ no asienta bien el de 2.5mm de paso, mido y divido y me sale 2.375, es de métrica la rosca. Preparo el cumbrito ad hoc.
Como me corría prisa y no tenía ganas de cagarla y repetir hasta triunfar, pensé en tornear y taladrar y mandrinar un cilindro y hacer la rosca pasante, medí la rosca hembra de origen
angelnewman
Re:Racor con rosca interior
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2017, 22:04 »
...perdón, algo inexcusable, sigo. Medi la rosca hembra, hice la mía, no hice una macho para probar y la de la bomba no podía usarla obviamente por lo q debería dejarla no muy justa,a ojo.
La hice luego soldé la tapa q sujeta el machón de la tubería, es decir un tornero la haría de una pieza, y mi pregunta es como, si tuviese más tiempo la haría con el torno girando a izqdas, desplazamiento del carro hacia la derecha, y herramienta del revés y apoyando en el interior y alejada del operario, con su correspondiente ranura de desahogo(no me he liao  :-[). Rectifico: carro hacia la derecha, giro a izqdas y herramienta hacia el operario... vaya lío.De manera q la sitúe a mano para arrancar y luego paro cuando salga la herramienta, sin problemas de tropezones, no creeís? Ahora q lo pienso lo hice con plaquita (de corte a derechas) osea q esta no valdría no?
La que hice funciona perfectamente, van fotos:
« última modificación: 04 Agosto 2017, 22:37 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2017, 22:06 »
Aqui se ve el machon montado, perfectamente encajado y con buen cerramiento. Abajo el racor de plastico q casqué:
angelnewman
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2017, 22:07 »
El conjunto montado, con una brida metálica de verdad, y que funciona bien .yupi, sds.
Sr jubilado como las hacía usted? sds.
Le hice doce caras a la tuerca y repasé un poco la soldadura en el torno...
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2017, 23:21 »
Hombre yo la hubiese hecho de una sola pieza, y ¿no sería la rosca 11hilos /"?
Edito: Que tu trabajo está perfecto, es una forma de salir del apuro, rápido y económico, lo importante es la funcionabilidad.
« última modificación: 04 Agosto 2017, 23:29 por jubilado »
angelnewman
« Respuesta #5 en: 05 Agosto 2017, 00:58 »
 .bien eso es lo q me interesaría saber, como seria su solución, no sea tan escueto hombre!
11 hilos por pulgada? ni idea, como mi peine pasaba de 2 a 2.5 y casi encajaba el de 2.5, medi todas las crestas posibles y dividí y daba 2.3x y el paso 2.375 aparece en la tabla de roscas del cumbre..., pero rosca perfecto eso sí.sds.
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2017, 07:55 »
Lo importante es que pusieses solucionar el problema
los peines de roscas clasicos..por un lado llevan los peines para roscas metricas y por el otro lado llevan los peines en pulgadas..si con el peine de roscas el paso no coincide entre el 2 y el 2.5 pues blanco y en botella la rosca es en pulgadas,,lo que pasa es ay roscas metricas que a veces casi se coinciden con las metricas..tu encontraste una aproximacion y te resolvio el problema..pero esta vez te sirvio pero quizas la siguiente no..solucion..comprar un peine de roscas como dios manda con pasos metricos y en pulgadas..y para hacer esa pieza pues se hace de una sola estacada..se le deja al fondo del tapon un desahogo para la cuchilla..y para roscar esa pieza es casi obligatorio tener freno de pie para evitar estrellarse al fondo..aun asi con ese paso de rosca que ya corre bastante para roscar esa pieza ay que estar trallado de roscar..el haber echo media docena de roscas en un torno no es suficiente para poder hacer esa pieza..asi que tu solucion a sido acorde a tus conocimientos y me alegro por ello.
michel
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2017, 10:17 »
Es lo que te dice Michel, si no estas suelto roscando interior con tope pues lo mejor como lo has hecho. Te decía que yo la hubiese hecho de una pieza y no de tres y si hubiese sido necesario, de dos. Por ejemplo, si esa espiga fuese en un tubo rigido que no pueda dar vueltas para desmontar, en tu caso es una manguera que se quita con facilidad. Eso es seguro 11 hilos, como son pocos hilos y tu la habrás hecho sueltecita, pues ha roscado sin problemas. Este año que tu primer regalo sea un peine de roscas, no solo el torno tiene que estar equipado, hay que tener herramientas auxiliares, algunas mas necesarias que otras y en este caso el peine no es para un calvo. Como decía, lo importante es que lo has resuelto.
angelnewman
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2017, 10:53 »
Hola amigos, peines de oscas tengo 2,  uno de ellos de mi tío q fue tornero.De los buenos y tiene bastantes peines, M y W, tal vez no medí bien, y como dice jubilado la deje suelta, pq no podía probar la rosca, pero bueno el fondo del problema es que veo q me decís q a la brava hay q hacer esa rosca  ???, desahogo al fondo y con freno (q ya le puse al torno). Osea q hay q ser fino!
Tal vez pensé q con un fin de carrera sito en la bancada q corta motor y auto(electrico tbn) no habría mucha inercia y no habría tropezón, u otro metodo pa torpes, bueno gracias señores.
« Respuesta #9 en: 05 Agosto 2017, 12:35 »
Cuando coges práctica no te hace falta el freno, pero tienes que tener práctica. Yo voy roscando, a falta de mas o menos una vuelta corto corriente, la inercia te lleva al final, contramarcha y retirada del carro, todo al mismo tiempo. El freno ayuda bastante pero aún así el que no está suelto puede meter la pata. Yo veo a chavales con los mandos de la videoconsola que se mueven con una soltura increible, pues eso es igual, la práctica es lo que te hace ágil, nadie nace así.
angelnewman
« Respuesta #10 en: 05 Agosto 2017, 13:45 »
 .bien muchas horas de vuelo!
