Autor Tema: Poleas T20 90mm con plástico polifórmico  (Leído 4489 veces)
« en: 16 Enero 2011, 21:00 »
Prueba de poleas con platico polifórmico,
Os mando fotos de unas pruebas para hacer unas poleas T20 de 90mm de diámetro, la cosa es que las poleas son caras, y antes de comprarlas prefiero probar toda la configuración en "real", para ello he usado una correa cortada a la medida y un tubo de PVC de 90mm, y unos 250gr de plástico polifórmico, como la correa pedía un diámetro diferente al que daba el tubo de PVC, he usado cinta adhesiva para conseguir que la correa encaje perfectamente dentro del tubo, en una de las fotos se puede ver cómo queda la polea originalmente, hay que conseguir que quede perfectamente pegada a las paredes de tubo antes de empezar,
El plástico poli fórmico es una gozada de trabajar, es como plastilina de niños y endurece un montón, no os cortéis con las pruebas, que luego se vuelve a calentar y no pierde propiedades, ósea que se puede usar todas las veces que queráis.
« última modificación: 16 Enero 2011, 22:58 por Vider »
Desconectado tio_gil
Re:Poleas T20 90mm con plástico polifórmico
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2011, 21:03 »
y dond estan las " afotos"?
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2011, 22:59 »
ya van gil ya van.... que eres más rápido que el viento...
