Autor Tema: Motor trifásico y variador en HBM BF25L  (Leído 18117 veces)
Desconectado Juan Pedro
Re:Motor trifásico y variador en HBM BF25L
« Respuesta #15 en: 26 Agosto 2017, 22:43 »
Ok pues cambio a este
https://electricousado.com/es/3000-rpm/913-n873-motor-trifasico-brida-b5b14-11-kw.html
De 1,1 kw carcasa b5 reducida 80 ancho 165
Y el variador en realidad no entiendo, el que sea mas facil de programar y utilizar.
Me decante por el que has puesto por el tema de potenciometro y tacometro insertado en la propia carcasa.el que tenga mas posibilidades y mejor facilidad a la hora de programar.
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
Desconectado tobarra
« Respuesta #16 en: 26 Agosto 2017, 23:03 »
Creo que has vuelto a errar en la elección, un motor de dos polos a 3000 RPM es mala elección.
Los de cuatro polos y 1500 RPM tienen el doble de par, necesario cuando trabajan a poca velocidad.
Con el de 1500 y la relación de los engranajes 1:1 llegas a las 3000 RPM  en el husillo a 100 Hz en el rango de velocidades alto de la máquina, cosa que el motor aguanta perfectamente, y tienes 75 RPM a 5 Hz en el rango de velocidades más bajo de la fresadora, con buen par para trabajar.
Como ves, se mantienen las velocidades que ahora tienes, pero si pones el de 3000 solo tendrás un buen par motor a altas revoluciones.
« Respuesta #17 en: 26 Agosto 2017, 23:40 »
Leches que lio he ido buscando las medidas de la carcasa y he descuidado lo demas.
Por favor podrias poner el enlace del correcto..del que tu has puesto
Gracias
« Respuesta #18 en: 27 Agosto 2017, 00:05 »
Tienes que pedir el trifásico de 1,1 Kw 1500 RPM en formato de carcasa reducida. Ponte en contacto a través del chat que tienen en su página y les dices lo que necesitas, ellos te dirán cómo hacer el pedido, si no lo especificas te mandan el de tamaño 90 y no te vale.
Desconectado pacomb
« Respuesta #19 en: 27 Agosto 2017, 11:57 »
Fantástica conversión. Es cierto que el cambio a motor trifásico aporta muchas ventajas. Yo lo hice en mi irnos debido a la presión que muchos foreros de este torno ejercían sobre mi, y no puedo más que dar las gracias.
Pero en este caso, tengo la duda existencial de si se queda a medio camino. Me planteo si todo el esfuerzo económico que has hecho, no se completaría con la correa de transmisión puesta directamente al husillo y así no se usa la caja de engranajes q es tan tan ruidosa. Hubiese costado mucho más ese cambio sobre lo que ya has hecho?? ???
« Respuesta #20 en: 27 Agosto 2017, 15:08 »
Poner una polea implica solo un rango de velocidades, aparte de que no mejora nada, la máquina no hace ruido.
Desconectado pacomb
« Respuesta #21 en: 27 Agosto 2017, 20:00 »
Hablo desde el desconocimiento, pero según he leído, al quitar los engranajes y caja de engranajes y pasar a correa de transmisión, se reduce mucho el ruido. También he leído que efectivamente ponen dos poleas para tener dos marchas como bien comentas. Depende de donde se use la máquina, el ruido es importante o no.
En cualquier caso tiene una pinta estupenda.
Según veo en tus fotos cambias la relación del diámetro de los dos piñones, aumentas el w está en el motor y reduces el q está en la fresadora. No afecta o lo has hecho a propósito? El piñón q sustituye al de plástico lo pones de metal, es posible poner otro de plástico para que siga actuando como fusible??
« Respuesta #22 en: 27 Agosto 2017, 20:30 »
Lo del ruido no es problema en mi caso, pero no lo hace. Lo de la relación de los engranajes lo explico al comienzo del post.
Los he puesto de acero porque ahora la máquina tiene un gran par y puede trabajar en serio, el de plástico no duraría nada.
El fusible ya lo hace el variador, está configurado a la potencia nominal del motor y se para en caso de enganchón. De todas formas, los engranajes nuevos son más endebles y más pequeños que los que tiene la máquina, se romperán primero, son de acero F212 y módulo 1.
« última modificación: 27 Agosto 2017, 20:37 por tobarra »
Desconectado pacomb
« Respuesta #23 en: 27 Agosto 2017, 22:23 »
Tienes toda la razón, el propio variador hace la función de fusible. No había caído! .brinda
Estoy muy muy tentado a seguir este camino. Además me ha gustado tu política de que todo sea reversible, y esmerarse en hacerlo todo fácil y buen terminado .bien
« Respuesta #24 en: 28 Agosto 2017, 10:22 »
Un pequeño apunte que me parece información útil para  los que usan variador con  motores trifásicos. Se habla mucho de las frecuencias máximas a las que les podemos hacer trabajar, y está extendida la opinión de no pasar de 80 o 100 Hz.
En el manual del Siemens Micromaster se dice que la frecuencia máxima a la que puede girar un motor está limitada por condiciones mecánicas, como norma general no debe sobrepasar en tres veces la frecuencia nominal especificada en la placa de características.
Podemos subir la frecuencia a 150 Hz sin problemas, y superarla si el motor está bien equilibrado y los rodamientos en buen estado.
Yo lo he probado a 150 Hz y va muy bien, gira a más de 4000 RPM sin vibraciones ni ruidos.
Creo que si un fabricante como Siemens lo afirma, es que podemos estar tranquilos trabajando a esas frecuencias.
Captura de pantalla del manual.
« Respuesta #25 en: 28 Agosto 2017, 13:40 »
Tobarra...si pero NO..en cuanto pasas de un 30% de la velocidad nominal se va perdiendo potencia exponencialmente..ademas los motores normales y mas baratos usarlos a 150hz pues es garantia de romperlos en poco tiempo...otra cosa es que uses un motor siemens..o un ABB etc..motores con buenos bobinados y rotores perfectamente equilibrados y con rodamientos de calidad y aun asi no es bueno para el motor..todo esto lo digo por la cantidad de años que llevo poniendo variadores y motores trifasicos..asi que mucho ojo con lo que se dice que luego puede generar problemas a otros usuarios..cada uno con lo suyo puede hacer lo que quiera pero ay que opinar con las cosas muy claras..por el bien de todos .bien
« última modificación: 28 Agosto 2017, 14:01 por TEAM RURAL »
« Respuesta #26 en: 28 Agosto 2017, 14:55 »
Michel, no es mi opinión, es la del fabricante de variadores Siemens, debe ser que ellos no saben tanto como tú  :)
« última modificación: 28 Agosto 2017, 15:47 por tobarra »
« Respuesta #27 en: 28 Agosto 2017, 16:35 »
Seguro que le preguntas a siemens si te da garantia de un motor de 50hz de su marca nuevo usandolo a 150hz..y veras la respuesta..o mismamente llamas a electrico usado y le preguntas si te da garantia de tu motor usandolo a 150hz...
en fin amigo..como te dije haz lo que tu mejor veas .bien
kocar21
« Respuesta #28 en: 28 Agosto 2017, 17:07 »
Impresionante trabajo tobarra, voy a intentar hacerle una modificacion a mi fresa tos N°2 ya que es monofasica y te cuento como me ha ido, felicitaciones por el trabajo y agradecido por compartirlo .brinda
Desconectado Calamar
« Respuesta #29 en: 28 Agosto 2017, 20:35 »
Yo imagino que las afirmaciones de Siemens se basan en motores fabricados por ellos mismos, no creo que se aventuren a decir que un motor chino pueda funcionar a 150 Hz  manteniendo las mismas prestaciones
Tecma 250G, Universal Millling U1
