Autor Tema: Motor trifásico y variador en HBM BF25L  (Leído 18104 veces)
Desconectado tobarra
Re:Motor trifásico y variador en HBM BF25L
« Respuesta #30 en: 28 Agosto 2017, 23:41 »
Las afirmaciones de Siemens están bastante claras, no son un libro sagrado que haya que someter a interpretaciones.
Dice claramente que el límite está en las condiciones mecánicas del motor. Es evidente qie un motor con el rotor mal equilibrado, o una polea descentrada, o rodamientos en mal estado, no soportará un fuerte aumento de velocidad, él mismo nos dirá sus límites con ruidos y vibraciones.
Los motores Alren que venden los de Electricousado están preparados para su uso con variadores, lo dicen claramente en su página WEB, y no especifican un límite de frecuencia, tan solo dicen lo que es obvio, si les haces trabajar a más velocidad, los rodamientos duran menos, pero eso es algo fácil de deducir.
XLR
« Respuesta #31 en: 29 Agosto 2017, 00:05 »
Tobarra, lo de siemens no esta equivocado y lo que te dice Michel tampoco...
que un motor pueda ir con 150 hz es posible, pero la potencia decae mucho cuando superas el 25 a 30% debido a que los motores tienen una relacion cantidad de bobinas y estator para una determinada frcuencia, digamos la óptima, por debajo y por arriba de esta frecuencia el motor pierde potencia, ahora si lo que necesitamos son vueltas, si se banca perfectamente los 150 hz, si necesitamos potencia y esta a 50 hz muy cerca de su limite en cuanto a suba mas de 75 - 80 hz empieza a decaer la potencia y si estaba justo en potencia caen las vueltas y cuando las vueltas no condicen con los Hz el motor se calienta sobre lo normal.
pero poder se puede  :)
saludos  .brinda
« Respuesta #32 en: 29 Agosto 2017, 01:09 »
Ya sabemos que los motores tienen un régimen óptimo de frecuencia por su diseño, y que rinden menos cuanto más te alejes del mismo.
Pero estamos hablando de un tipo de máquina, torno o fresadora, que requiere la potencia de forma inversa a la velocidad, necesitamos más velocidad cuanto más pequeña es la herramienta - broca o fresa - o menor es el diámetro a tornear, la potencia la solemos necesitar a bajas velocidades.
Que un fabricante de prestigio me asegure que puedo llevar mi fresadora hasta las 4500 RPM poniendo el variador a 150 Hz sin peligro, me da confianza para usar esas velocidades en fresados o taladros de poco diámetro, poca potencia se necesita para un taladro de 2 mm.
Me ha parecido que con esta información se nos pueden ir algunos miedos en lo tocante a las frecuencias de trabajo de los motores, por eso la comparto.
XLR
« Respuesta #33 en: 29 Agosto 2017, 01:14 »
eso es verdad yo me referia a un motor genericamente hablando  .bien
saludos  .brinda
Desconectado Calamar
« Respuesta #34 en: 29 Agosto 2017, 07:01 »
Entonces el problema lo tendríamos más bien cuando buscamos bajas velocidades poniendo menos de 50Hz que normalmente es cuando usamos herramientas gordas y piezas grandes, no ?
Tecma 250G, Universal Millling U1
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #35 en: 29 Agosto 2017, 14:21 »
La potencia del motor es la misma para mi, corríjanme si estoy equivocado. Lo que varia es el par del motor.
Si duplicamos velocidad el par se reduce a la mitad por lo tanto es la misma potencia. Por debajo de los 50hz no se incrementa el par, por lo tanto ahí si perdemos potencia.
XLR
« Respuesta #36 en: 29 Agosto 2017, 15:35 »
Hasta donde yo se, los motores electricos (sobre todo los trifasicos a diferencia de los motores a explosion y otros) las curvas de potencia (HP - Watts) y torque (Nm) o par, son muy parejas en cuanto a variar velocidades, siempre que hablemos de trabajo en su carga maxima.
saludos  .brinda
« última modificación: 29 Agosto 2017, 15:37 por XLR »
« Respuesta #37 en: 29 Agosto 2017, 16:42 »
Entonces a un motor de 1hp duplicando la frecuencia a 100hz le sacaríamos 2hp?. Creo que los motores que no pierden par por frecuencia son los paso a paso y los brushless.
XLR
« Respuesta #38 en: 29 Agosto 2017, 16:47 »
No, pensa que si al eje de un motor de 1 HP que gira a 1000 RPM puede subir 75 Kg a 1 metro en 1 segundo, si elevo la velocidad a 2000 solo va a poder subir unos 37 Kg a 1 metro pero en 1/2 segundo (ya que aumento la velocidad), la potencia (o trabajo) es la misma.
todo esto hablando en forma coloquial, el pensar que e eleva la potencia por las vueltas seria como comparar un motor de 1HP y 1400 RPM y compararlo con uno de 1HP pero 2800 RPM, algunos piensan equivocamente que si al motor de 1 HP y 2800 RPM y le pongo un reductor a 1400 RPM obtendria 2HP ...
Otra es la situacion que le pasa a la jaula de ardilla de un motor que esta diseñana para una cantidad X de bobinas para con una cantidad X de HZ obtener un determinado regimen de velocidad y potnecia y variar los HZ para variar velocidad, tanto para arriba como para abajo el motor pierde el calculo justo para el que fue diseñado y depende mucho del motor lo que le pase
saludos  .brinda
« última modificación: 29 Agosto 2017, 16:57 por XLR »
« Respuesta #39 en: 29 Agosto 2017, 17:03 »
Eso es exactamente lo que dije: "La potencia del motor es la misma para mi, corríjanme si estoy equivocado. Lo que varia es el par del motor. Si duplicamos velocidad el par se reduce a la mitad por lo tanto es la misma potencia. Por debajo de los 50hz no se incrementa el par, por lo tanto ahí si perdemos potencia".
XLR
« Respuesta #40 en: 29 Agosto 2017, 17:05 »
Fijate Edu que edite porque sabia lo que vendría  ;D ;D ;D
"todo esto hablando en forma coloquial, el pensar que e eleva la potencia por las vueltas seria como comparar un motor de 1HP y 1400 RPM y compararlo con uno de 1HP pero 2800 RPM, algunos piensan equivocamente que si al motor de 1 HP y 2800 RPM y le pongo un reductor a 1400 RPM obtendria 2HP ...
« Respuesta #41 en: 29 Agosto 2017, 17:49 »
A lo que me refería XLR es a este comentario:  "las curvas de potencia (HP - Watts) y torque (Nm) o par, son muy parejas en cuanto a variar velocidades, siempre que hablemos de trabajo en su carga maxima". No pueden ser parejas, al aumentar velocidad (Hz) el par baja, por eso pregunte si  a un motor de 1hp duplicando la frecuencia a 100hz le sacaríamos 2hp. Lo de la jaula de ardilla no me queda claro por que es una bobina en cortocircuito, los motores inverter de lavarropas con jaula de ardilla trabajan desde las 300 rpm hasta las 17000 rpm. Seguramente hay algún ingeniero en el foro que nos va a desburrar. Saludos XLR  .brinda .brinda
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #42 en: 29 Agosto 2017, 18:02 »
Hola de nuevo he pedido información acerca del variador y este es el que me han recomendado
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/258-variador-monofasico-fuji-frenic-mini-22-kw-3-cv.html?search_query=Fuji+frenic+mini&results=1#idTab5
No sé si tiene todas esas funciones de las que habláis, es más sencillo para estas máquinas
Gracias
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
XLR
« Respuesta #43 en: 29 Agosto 2017, 18:07 »
pero los motores sincrónicos de las lavarropas no son ni parecidos a los asincronicos trifasicos, serian mas parecidos a los motores universales
saludos Edu  .brinda .brinda
« Respuesta #44 en: 29 Agosto 2017, 18:24 »
El hilo se pone interesante, vamos a aprender mucho.
Juan Pedro, no conozco ese variador, dicen que es bueno, pero yo me fío más de un Schneider, son muy buenos, yo escogería este:
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/259-variador-de-frecuencia-schneider-electric-15kw-2cv-monofasico.html
Calamar, el motor pierde par a bajas vueltas, pero los variadores tiene una función de compensación del par, y te puedo asegurar que funciona. Lo he probado a 3 Hz, una velocidad del husillo de 45 RPM, con el anterior motor de escobillas lo podía parar con la mano, con este es imposible, tiene una fuerza tremenda.
Con el anterior apenas podía hacer un taladro de 12 mm en acero F114, ni pensar de hacerlo de 16 que dice el manual de la máquina que es el máximo, con el nuevo hago un taladro de 25 mm a 250 RPM como si fuese mantequilla el F114.
Ahora tengo un gran par a bajas vueltas y puedo subir a 4500 revoluciones para hacer taladros de pequeño diámetro o usar una fresa pequeña.
Y la máquina no hace ruido, parece otra, y el freno que incorpora el variador es muy efectivo, lo deja clavado.
