Autor Tema: Moldeo de Zamak para Luis.d.  (Leído 1430 veces)
« en: 08 Agosto 2017, 14:32 »
Hola Luis.
Contesto a tus privados.
El requerir tu ubicacion no es por curiosidad.
Tu resides ahora en el Ecuador pero vendras a España y tu proyecto lo quieres hacer aqui.
Yo ayudo en este oficio a foreros de toda sur america desde Mexico a Argentina y en Europa y naturalmente en España y Baleares y Canarias.
Ayudar en paises del otro lado del charco,. lo hago naturalmente pero no es lo mismo que en España o en las islas y yo tengo que acoplar mi ayuda a cada circunstancia.
Naturalmente en España mi ayuda es mucho mas efectiva.
Pero tambien depende de en que ciudad residas en España,... Yo vivo en el Levante,. en Alcoy ,. provincia de Alicante y aunque no hay ningun problema en España sino todo lo contrario,. cuando mas cerca residas de Alcoy,. mejor aun y ese dato lo desconozco.
Para iniciar este negocio se necesita,
La maquinaria precisa que esta compuesta de horno para fundir el metal,.. centrifuga para moldear las piezas,. prensa hidraulica de vulcanizar,. vibro para el acabado de las piezas y portamoldes para la vulcanizadora.
Un sitio adecuado para instalar las maquinas,.. Basta con un local de unos 30 metros cuadrados,. si es mayor pues mejor.
Burro grande ande o no ande.
Una instalacion electrica trifasica de un minimo de 10.000 watios.
Todo esto es relativo y segun las circunstancias de cada uno,. ver la forma de acoplarse.
Se necesita
Saber el oficio,.. una cartera de todos los proveedores necesarios,.. Una cartera de mercados y clientes..saber llevar una empresa debidamente.
De todo ello y mas aun en España,. me encargo yo y no hay ningun problema.
En cuanto a la importancia o porvenir de este negocio,.... Ja.ja.ja.ja,... y yo que se amigo Luis.
Yo me conozco yo y un poco a mis hijos pero a otros no los conozco.
Yo puedo enseñar,. orientar,. aconsejar y todo lo que haga falta pero no estoy en otra piel,. solo en la mia.
Todo negocio,. mas al princio y menos despues pero siempre ,. necesita esfuerzo,. sacrificio y dedicacion a el y hasta que nivel existe eso en otra persona,.. eso no lo se.
Solo puedo decirte que hace muchos , muchos años,.. Yo fui el primero en España que monto este negocio de moldeo de Zamak por centrifugacion y moldes de goma.
Compre solo el horno,.centrifuga y vulcanizadora y un porta moldes todo nuevo.
Me lo monte en un localito de menos de 30 metros y como nadie sabia y no habia,. ni hay,. ningun tipo de infprmacion,. me tuve que autoenseñar a base de fracasos y equivocaciones.
Comence yo solo y una inversion en las maquinas nuevas,. valor actual de 30.000 euros.
Cuando me jubile y deje la fabrica tenia mas de 2.000 metros de naves,.. una plantilla de 45 operarios y una inversion en maquinaria cerca del medio millon de euros.
Alguien puede comenzar y llegar a eso y aun superarme,. pues claro que si,. no me cabe duda pero depende de cada persona y eso no lo se.
Si alguien cree que un negocio es facil,. de color de rosa y que sin esfuerzo va a vivir como un rey,.. que no comience nada porque esta equivocado y fracasara.
Ya tienes la informacion que me pedias,. si necesitas alguna aclaracion me lo dices en este hilo y en el,. ya me diras cuando quieres comenzar,. si es que lo quieres.
Un afectuoso saludo.
luisluna
Re:Moldeo de Zamak para Luis.d.
« Respuesta #1 en: 08 Agosto 2017, 17:05 »
Buen dia estimado Marti,
Un gusto leerle de nuevo, muchas gracias por siempre prestar ayuda a todos los que la necesitan en este mundo de la fundición!
Ok empecemos por el principio, en mi caso le comento que tengo residencia en Vigo, por lo tanto no estaríamos muy cerca que se diga jajajaj! aunque con toda seguridad no seria una limitante para trasladarme hacia Alcoy, incluso plantearme la posibilidad de instalarme en otra ciudad que facilite las operaciones del negocio, por ese lado no hay problema, todo dependerá de las condiciones y facilidades de operación del negocio ya que es la prioridad.
Por otro lado, entiendo según me comenta, usted tiene una cartera de proveedores del medio (entiendo en España) que poseen todos los insumos y materia prima para un arranque, incluso maquinaria, dicho esto, aquí van mis preguntas:
1. Se puede conseguir maquinaria usada en buen estado y económica para un inicio?, tecnologia basica para un arranque (china?), no necesariamente italiana, de ser así en cuanto rondaría el precio por equipo?
2. Es posible debido al costo de la maquinaria Europea, importarla desde Suramerica (ya que el costo es mucho menor) y adaptarlas al voltaje Europeo y lograr una correcta operación? de ser así como se adaptarían las fases de corriente para una maquina por ejemplo americana que trabaja con 110V?
3. Entiendo que el proceso de fundición requiere de otro proceso extra "post-fundición" como lo es el galvanizado según especificaciones, es absolutamente necesario? Conoce usted algunas empresas que presten solo servicio de galvanizado para bajos volúmenes en la región de Galicia u otra region?
4. En el tema de la materia prima, es recomendable adquirir el zamak y gomas directamente en España o importarlos desde otro país por cuestiones de costos?
5. En la realización del molde, como se realiza la pieza patrón? esa pieza que irá dentro del molde directamente a vulcanizado, de que material se suele fabricar? algunas sugerencias y orientación, tengo muchas dudas con respecto a esto....
Nuevamente le agradezco de antemano toda su colaboración y orientación al respecto, esperando con ansias el inicio de este proyecto.
Un gran saludo y abrazo!!
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2017, 20:33 »
Vale,.vale uis.
Que cantidad de preguntas..... Lo entiendo y te comprendo y no me molesta nada que me las hagas,. para eso estoy.
Este oficio y en el que soy maestro se denomina correctamente,.. ALEACIONES DE BAJA FUSION Y EL MOLDEO DE ELLAS POR CENTRIFUGACION Y MOLDES DE GOMA.
En este oficio nunca se han echo libros ni informacion ni nada,.. todos se han enseñado a su manera y se transmiten esos conocimientos unos a otros  con lo que, la forma correcta se va perdiendo.
Te formaras una idea clara contestandote yo a todas tus preguntas.
Facilidades del negocio,... Cuando se reside fuera de España la ayuda se complica pero residiendo en España,.. cualquier region o ciudad tiene las mismas posibilidades pues a efectos de proveedores,.. el transporte es economico y rapido y a efecto de clientes los puedes encontrar en la region donde residas y puedes tener clientes en toda la peninsula.
Maquinaria..... Vale,.. muchos foreros amigos me dicen que me repito y repito en mis respuestas pero que remedio,.. todos los interesados me hacen preguntas similares.
Las maquinas para el moldeo por centrifugacion se inventaron en Italia,. en Milan y se crearon dos empresas,.. NICEM y CABE,.. son iguales, igual de buenas unas que otras pero en España la que mas se ha comercializado es la Nicem.
Esas maquinas son las mejores y en ellas trabajan todos los moldeadores y cada una de ellas tiene delegacion aqui en España.
Si los chinos quieren moldear tendran que adquirirlas de Italia o España.
Porque ellos no las fabrican,. pues porque el mercado para ellas es pequeño y no es rentable hacerlas.
En sur america estas maquinas no existen,. posiblemente porque segun el pais haya muchas dificultades de importacion y porque su envio las encarezca mucho pero Nicem esta intentando abrir ese mercado  y esta creando delegaciones en varios paises,.. ya veremos en el futuro pero en la actualidad,.. Alguna empresa las fasbrica y esas son las que se usan en todo el cono sur,.. Yo las llamo las maquinas americanas pero tienen muchas menos prestaciones que las Italianas,. son mas simples y tambien estan las caseras pero son mas sencillas y simples aun.
A nivel comercial ni las americanas ni las caseras pueden competir con las italianas pues estas producen muchas mas piezas hora por lo que salen mas baratas y pueden hacer piezas complicadas que no pueden hacer las otras.
Precios.
Nuevas,. horno.,centrifuga,.prensa y vibro,. unas por otras sobre 10.000 euros cada una,. total 40.000 euros.
Yo no aconsejo comprarla nuevas,.. por el costo pero principalmente porque los modelos antiguos (hablo de Nicem),. me gustan mas.
De segunda mano,.. pues depende.
Hablemos de las tres y olvidemos el vibro.
Los 30.000 euros se pueden reducir a 10.000/15.000 siempre que no se encuentren de ocasion pues se han vendido las tres por 3.500/4.500 euros cuando salen en anuncios de internet pdero es dificil,. pueden pasar años sin que salga una oferta.
Las piezas moldeadas en zamak no se galvanizan,.. se bañan por electrolisis en acabados niquelados,.latonado,.cobreado,.baño de oro o de plata,.. en escasas ocasiones cromadas y en mas escasas zincadas.
La adquisicion de todas las materias primas, aqui se encuentran sin problemas y son las mejores,. yo conozco a todos los proveedores.
Pieza patron,.. Efectivamente,. para el moldeo se tiene que partir de una pieza,.. se le puede llamar pieza patron pero aqui decimos,... modelo u original,.. forzosamente tiene que ser metalica,. sirve cualquier metal y la forma de hacerla.
Eso apreciado Luis entra ya en el capitulo de enseñar el oficio,.. no queramos comenzar la casa por el tejado.
