Autor Tema: reponer plaquitas  (Leído 2725 veces)
javi_gt
reponer plaquitas
« en: 09 Agosto 2017, 17:52 »
hola a todos.
Compre ya hace tiempo un kit como este del enlace con portaplaquitas de 12 mm.Las plaquitas son de 10 mm de lado.
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/5pcs--Inc--Boring-Bar--Indexable-Carbide-Lathe-Tools-12mm-set-814.html
El tema es que las plaquitas ya están en las últimas y no sé si las venden sueltas, al ser posible de algo mas de calidad puesto que para aceros no funcionan demasiado bien, aunque mayormente las he utilizado para aluminio y plásticos que para eso si que no ha habido pega ninguna con ellas.
Estoy mirando en aliexpress y hay de muchos tipos pero no me aclaro con las nomenclaturas técnicas, a ver si alguien me puede echar un cable..
un saludo y gracias.
Re:reponer plaquitas
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2017, 19:17 »
Se ha hablado mucho del tema y en ese aspecto te convendría leer este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
Y este a lo mejor tambien : http://www.sandvik.coromant.com/es-es/knowledge/general_turning/how-to-achieve-good-component-quality/insert-information/positive-and-negative/pages/default.aspx
Lo bueno es siempre caro, aunque con lo malo y barato a veces te apañas, pero no hay color  .bien
Desconectado novacila
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2017, 19:31 »
Probablemente sean tcmt 1102, no creo que sean una medida rara. Comprueba las medidas con la referencia tcmt 1102 y ponlo en el buscador seguro que hay varias recomendaciones según material, sea desbaste o acabado.
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2017, 21:50 »
Esos portaherramientas llevan placa positica TCMT110204..la ultima cifra el 04 es el radio de la plaquita..como tienes un torno pequeño con radio 04 ya vas bien.
placas para aceros en plan economico
http://www.ebay.es/itm/10-TCMT110204-VP15TF-TCMT21-51-Insertos-De-Carburo-CNC-Hoja-/391843969931?hash=item5b3bb87b8b:g:r8IAAOSwls5Y6GD8
placas para acero buenas de marca conocida..con esto ya se puede mecanizar mas serio..
http://www.ebay.es/itm/Sandvik-TCMT-110204-UF-4315-9Stuck-Wendeplatten-Wendeschneidplatten-mit-rech-/182685486640?hash=item2a88e74e30:g:zdsAAOSwx2dYExQL
placas para aluminio..plasticos y materiales no ferricos..tambien sirven para trabajar el inox pero sin pasarse de rosca con las pasadas..
http://www.ebay.es/itm/10pcs-TCGT110204-AK-H01-TCGT21-51-AK-H01-Inserts-For-STFCR11-Used-for-Aluminum-/282370646861?hash=item41be9a234d:g:pPUAAOSwx6pYrgMm
por otro lado mi recomendacion es que compres estos portaherramientas que tienen mucha mejor calidad y montan esas mismas placas..
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-5-teilig-mit-Bohrstange-12-mm-/201681460784?hash=item2ef526de30:g:WN4AAOSwjqVZLB8d
« última modificación: 09 Agosto 2017, 21:56 por TEAM RURAL »
Desconectado .guibaza
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2017, 07:47 »
Una pregunta de novicio. Las plaquitas valen  igual para barra de perforacion de 12 mm que para 16 mm ?  y las de acero inox valen para hierro fundido. Gracias
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2017, 08:00 »
 guibaza ,,las plaquitas sirven igual para una barra de mandrinar de 12 o de 16,,hombre pues es una pregunta un poco rara..haber..valdran si las dos cuchillas de mandrinar montan ese tipo de placa..el tamaño del mango nada tiene que ver con la plaquita que tenga que usar..para la tcmt 11 hay mangos hasta de 25mm creo recordar..aunque personalmente prefiero a partir de mangos de 16mm usar placas tcmt 16 que soportan mucha mas caña,,por otro lado el hierro fundido se tornea con placas tipo K,,osea te valen las especificas para aluminio..con unas para inox pues puede valir dependiendo de la geometria de la placa y del rompevirutas que tenga..si es positiva pues tendra que ir mas o menos bien..y si es negativa pues trabajara no demasiado bien..todo depende de la geometria de la pieza que vayas a mecanizar..de la caña que le vayas a dar..y sobre todo del torno donde lo vayas a hacer,,desde luego si es para usar en tu torno nupower entonces olvidate de placas negativas usa directamente placas para aluminio y el trabajo te quedara bien.
te recomiendo que pierdas un poco de tu tiempo en estudiar este post..te ayudara mucho a comprender el tema de las plaquitas..las geometrias etc..
« última modificación: 30 Agosto 2017, 16:57 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2017, 10:01 »
Gracias Michel, ya me lo he leido y cuando pueda lo imprimire este post era muy antiguo y no tenia conocimiento de el  es muy recomendable nunca  habia considerado este tema, menos mal que siempre que he necesitado plaquitas he  pedido asesoramiento sino tendria un lio monumental por mi ignorancia.
« Respuesta #7 en: 10 Agosto 2017, 23:50 »
Muchas gracias Michel por tus consejos.  .bien
javi_gt
« Respuesta #8 en: 13 Agosto 2017, 00:35 »
muchas por los enlaces y tus explicaciones gracias Team Rural , ya las tengo pedidas y en camino!
« Respuesta #9 en: 13 Agosto 2017, 09:15 »
Me alegro de que la informacion aportada te fuera de utilidad .bien .brinda
