Autor Tema: roscar cumbre 022  (Leído 4650 veces)
Desconectado jordinautic
Re:roscar cumbre 022
« Respuesta #15 en: 17 Agosto 2017, 10:13 »
En mi Cumbre también me hace cosas raras la palanca (quizás está pensado para esto). En general, no siempre es igual ni exacto, cuando la subo, voy al principio y la vuelvo a bajar me avanza dos rayitas del nonius. Puede que sea el desgaste del mecanismo de la palanca.
Lo que has de tener claro es que si te pasa esto y retrocedes dos rayitas con la manivela del nonius, no te funcionará bien porque solo habrás aumentado dos rayitas de la holgura. Es decir, si haces una pasada a 0,0 y al acabar levantas la palanca, vuelves al principio y al bajarla te marca 2 rayitas más que el 0,0 no puedes volver al 0,0 solo girando esas 2 rayitas la manivela en contra de las agujas del reloj. Con la holgura que yo tengo, para quitarle esas 2 rayitas, debo girar la manivela "en contra" algo más de media vuelta y volver al 0,0 a favor de las agujas del reloj.
Lo que si funciona bastante bien es que si subo la palanca al acabar una pasada, si voy al principio y la bajo, lo que marca el nonius si es más de lo que tenia, és correcto. Imagina que he hecho un cilindrado en una barra de 11mm de diámetro, en dos pasadas del 0.0 al 1 del nonius (20 rayitas pasando por el 0.5). Si utilizo la palanca al acabar, puede que el nonius me haya avanzado hasta el 1 más dos rayitas, si quiero hacer otra pasada pero para afinar a la misma medida del 1, debo vencer la holgura girando la manivela en contra de las agujas del reloj, hasta vencer la holgura (en mi caso con media vuelta tengo suficiente),  y volver en sentido de las agujas del reloj a la marca del 1
Si lo hago de este modo, aunque no sea muy ortodoxo el cilindrado me quedará a 10mm y si no corrijo el útlimo "avance por culpa de la palanca" puede que me quede a 9.9 mm
« Respuesta #16 en: 17 Agosto 2017, 11:30 »
Yo desde q le puse el dro , me olvidó d todo eso. Mano de santo
« Respuesta #17 en: 17 Agosto 2017, 12:35 »
¿No tiene juego tu manecilla de avance/retroceso?
« Respuesta #18 en: 17 Agosto 2017, 13:28 »
No me he molestado ni en mirarlo, va durilla. Usando el dro me olvidó , posicionó y punto
« Respuesta #19 en: 17 Agosto 2017, 17:16 »
Entiendo que ponerle un DRO es una mejora. Pero de comodidad y velocidad, puesto que solo afecta a la lectura del posicionamiento como tu bien dices. Para medir profundidades en agujeros, le puse una regla digital de 1000mm al carro principal. Le puse otra al eje Z de la fresadora. Es una gran comodidad. Pero el problemilla que me presenta supongo que también me lo encontraria en el torno. Encontrar el punto de contacto exacto de la herramienta con la pieza para llamarle el "0".
Cuando acerco la herramienta a la pieza, sinó corta, no sé cuanto le falta para el punto "0" y si corta ya me he pasado del punto "0" de modo que generalmente a partir de la primera pasada, mido lo que hace entonces y voy sumando.
El compañero "RT Racing" planteaba el problema en el uso de la palanca para salir rápido en el final de una rosca. Y yo le ponía el ejemplo que haciendo el cilindrado, si usas la palanca pasa lo mismo: al volver a bajar la palanca ya no está en el mismo "posicionamiento" y en su caso le "escupe" la herramienta.
En el caso de no tener un buen freno del plato, yo le veo una ventaja al uso de esa palanca de retirada.
