Autor Tema: roscar cumbre 022  (Leído 4651 veces)
RT RACING
roscar cumbre 022
« en: 10 Agosto 2017, 12:26 »
Buenas a todos, tengo una pequeña duda a la hora de realizar roscar en el cumbre 022. Lo que me pasa es que al roscar y la cuchilla llegar a la pieza se viene muy atras por lo que cuando avanzo el carro tengo que corregir la holgura y asi... por lo cual no me deja afinar en cuanto a la profundidad de corte que le doy en cada pasada, es decir, que mi carro tiene una holgura bastante gorda de delante hacia atras, la cual solo me da problemas al roscar al cilindrar y demas nunca he tenido este problema no se lleva la fuerza de cilindrar la cuchilla hacia atras. He pensado que podria ser el ajusted de la tuerca de bronce partida que lleva en el husillo, que este mala y es la culpable de esta gran holgura. Tambien he pensado en hacer la rosca como es debido y en ver de avanzar en el carro, avanzar con el charriot girado los grados correspondientes, pero creo que tendría el mismo problema, ya que todo el conjunto es el que se mueve por la holgura. Gracias de antemano, si que es verdad que al final realizo las roscas, porque voy jugando con esa holgura pero me cuesta la verdad. Otro dato de importancia que se que mas de uno se pondra las manos en la cabeza, rosco con las marchas directas, no las reducidas, dado que mi torno tiene el conjunto de piñones rotos, a espera de meterle mano y cambiarlo(tengo todo el repuesto). Saludos.
Desconectado jubilado
Re:roscar cumbre 022
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2017, 14:14 »
Que va, que va, como si el husillo tiene dos milimetros de holgura. Cuando rosques o cilindres siempre tienes que vencer la holgura, dale a la manivela una o dos o tres vueltas hacia atrás y luego mete pasada, la hogura estará vencida y la cuchilla no se puede venir para atrás.
Eso si, debes corregir esa holgura del husillo y dejarla como mucho en medio milímetro, pero todos los tornos tienen holguras en los husillos.
Edito: Además el cumbre tiene una palanca de retroceso para roscar, lo que te ahorras vencer holgura cada vez que das profundidad.
« última modificación: 10 Agosto 2017, 14:17 por jubilado »
Desconectado olo
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2017, 14:31 »
tambien para ayudar un poco con esa holgura aprieta un poco mas el ajuste de la cuña del acarro
marianomf
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2017, 15:30 »
que tenia que ver la holgura? retrocedes el carro. lo avanzas hasta la medida indicada en el nonio y no te tiene por que volver. siempre tiene que quedar atacando el tornillo del carro.
vamos denuevo.
cilindras la pieza. pones el charriot en los grados. sincronizas los ceros de los nonios. asegurandote que siempre el ultimo movimiento haya sido avanzando. una ves todo configurado avanzas desde el charriot la profundidad de pasada y das la pasada.
si el ultimo movimiento que hiciste fue avanzando. el carro no se vuelve. ahora... si avanzaste. te pasaste y volviste una decima el carro se va a volver hasta moviendolo con la mano
angelnewman
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2017, 16:27 »
RT racing, como dice mariano, una vez que el carro está apoyado en el husillo no hay holgura. Tengo otro C022 y he estropeado alguna rosca, pq la palanca de roscar se acabó levantando! Ahora cuando la encajo la fijo y ya no da problemas.
Yo siempre uso las marchas largas para todo, 900/600 rpm cambio con el variador y listo. Tal vez estés metiendo mucha profundidad de pasada o poco filo de cuchilla. Tbn te digo q no soy experto,sds.
RT RACING
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2017, 22:04 »
Yo diria que lo hago tal como estais diciendo y una vez la cuchilla me toca la pieza esta se viene hacia mi y no saca ni viruta, sera que el carro esta demasiado flojo y es mayor la fuerza de impulso hacia atras que la del carro de mantenerte donde mismo,  apretare ma guia a ver q tal
juansebastian
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2017, 23:35 »
Buenas noches
Tengo una pregunta sobre precisamente roscar en tornos cumbre , hace un tiempo vendi un torno microtor y se le reparo todo pero aun estando todo perfecto cuando se le pone para roscar lso engranajes no van ajustados a cero al eje los engranajes de roscar y suenan un poco pero los engranajes estan perfectos solo suena eso los engrajaes de roscar y esta todo perfecto como venia de fabrica y el cliente que es un quisquilloso dice que es que suena y dice que suena noseke
total que yo creo que suenan pq estan hechos asi de fabrica pero el cliente no se que quiere que le haga si no tiene desgaste ni los engranajes ni nada si ya esta todo perfecto y si ajustas los engranajes de roscar a cero tienes que sacarlos con extractor cada vez que quieras quitar y poner
« Respuesta #7 en: 12 Agosto 2017, 00:28 »
Los engranajes deben tener un ajuste desluzante, tanto en el eje como en la chaveta, pero no holguras.
RT RACING
« Respuesta #8 en: 12 Agosto 2017, 19:51 »
Ante todo para esto se crea un tema,  aun asi te voy a responder porque no soy un malaje (como se diria aqui en mi tierra). Como bien te dice el compañero los engranajes han de ir en ajuste con juego, el suficiente para que entre y salga con las manos. Por otro lado si suenan puede ser que los engranajes no tengan el mismo módulo en sus dientes o que en el ajuste de diente con diente los tengas muy atacados,  por lo demás no me viene nada mas del porque deben sonar.  Saludos
« Respuesta #9 en: 12 Agosto 2017, 20:06 »
Eso es porque no has vencido la holgura. Dale tres vueltas para atrás, acerca la cuchilla a la pieza y pon el nonius a cero, cuando des la primera pasada vuelve a dar tres vueltas atrás, ahora mete profundidad, por ejemplo dos decimas, da pasada, te aseguro que la cuchilla no retrocede.
Desconectado olo
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2017, 20:58 »
eso que has puesto que cuando la cuchilla toca la pieza se te viene hacia detras, parece como si tuvieses el ajuste de la palanca mal,( palanca cumbrera)palanca que mueve hacia de tras sin mover los nonios, compruebalo y ya nos diras  .bien
RT RACING
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2017, 12:57 »
el proceso que sigo es el siguiente:
pongo la cuchilla y doy la primera pasada cuando termina con una palanca que tiene el cumbre tiro rápido y doy al motor el giro inverso, vuelvo a accionar la palanca y se supone que estaría la cuchilla en el mismo sitio, meto el avance de la siguiente pasada y me pasa lo que comento de que se me viene hacia atrás.  Otra cosa que me gustaría preguntar es como podría frenar la cuchilla ya que en estas velocidades y al no tener freno el cumbre se complica la cosa bastante. Supongo que o monto el conjunto de reductora y entonces ya no tendrá tanta inercia al terminar, tensar correas para que asi pueda frenar un poco (las mire ayer y están destensadas), o inventarme algún tipo de freno que esta idea no la descarto, con un freno de kart y un accionamiento de pie como he visto en otros tornos mas sofisticados
angelnewman
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2017, 16:31 »
hola, el freno original era de zapata a la polea grandota, yo le puse uno de disco de bici (como dice michel q este torno es como una bicicleta, me pareció buena solución :D) en el eje motor, no vi otro sitio sin montar mucho berenjenal, yendo al grano, creo q tienes la palanca q separa el carro rápidamente estropeada, si no no veo otra explicación, pero eso te pasaría tbn cilindrando no? sds
« Respuesta #13 en: 16 Agosto 2017, 18:44 »
has proabado el metodo tradicional, sin usar la palanca rapida del cumbre, simplemente desplazando el charriot  como si estubieras cilindrando, es posible como te indica angel que tengas rota o desajustada la salida rapida, ojo no todos los tornos tienen ese dispositivo y se rosca con ellos
Desconectado olo
« Respuesta #14 en: 16 Agosto 2017, 22:30 »
puedes probar como te a dicho kankarrio mas , pon la reductora y las correas al lado derecho  para que vaya lo mas lento posible para que te de tiempo de ver lo que estas haciendo , si puedes ir mas rapido pues cambia la correa un paso , pero sobre todo ve despacio para que puedas aprender , lo siguiente es que un compañero de la zona te pueda echar una mano  .bien
