Autor Tema: Busco torno precision  (Leído 1600 veces)
duquedealba
« en: 11 Agosto 2017, 00:59 »
Buenas busco algo parecido o similar a este torno,no se si son automaticos o tipo revover
Son para trabajar diametros inferiores a 25 mm mas menos,
http://www.ompar.com/products/diamond-cutting-rings-and-bangles-machines/115-89-en-us/
Re:Busco torno precision
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2017, 08:33 »
Ese torno que pones en el enlace pues ni es un revolver y mucho menos es un torno automatico..es un torno especifico para labores de joyeria..
lo mas parecido seria que te comprases un torno revolver.
veo que llevas tiempo con el asunto porque ya en el 2016 preguntabas en el foro..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24853.msg280783#msg280783
en este anuncio venden un torno revolver suizo especifico para joyeria que si es lo que buscas pues ya lo tienes y aun precio muy razonable y con un monton de utillaje
https://www.milanuncios.com/gruas/torno-revolver-de-ocasion-gudel-g52-232738280.htm
y si quieres un revolver normal con pinzas hasta 26mm
https://www.milanuncios.com/otros-motor/vendo-torno-revolver-227857736.htm
« última modificación: 11 Agosto 2017, 08:41 por TEAM RURAL »
duquedealba
« Respuesta #2 en: 11 Agosto 2017, 11:02 »
pues tiene buena pinta este torno gudel
hace un mes pusieron otro igual en Barcelona
mi pega es si este tipo torno de revolver son mas específicos para hacer series ,lo digo por el tiempo que puede llevar en preparar la maquina para cada caso concreto
mi caso es para hacer piezas indistintamente ,y necesito trabajar sin perder mucho tiempo
en un principio me gusta el bicho
lo llamare
por cierto como se puede insertar imágenes ,pues tenia fotos y no pude con ello
las puse en un adjunto
« Respuesta #3 en: 11 Agosto 2017, 11:09 »
Siento no poder ayudarte mas..tu debes saber lo que quieres..y debes tener los conocimienots adecuados para usar una determinada maquina..yo no se tus conocimientos ni tampoco se lo que pretendes hacer con el torno..lo dicho..tu debes decidir lo que se adecue mas  a las piezas que pretendas hacer.
 .brinda
