Autor Tema: Relé estado sólido no desconecta  (Leído 5070 veces)
Desconectado avis
« en: 11 Agosto 2017, 15:13 »
Hola, tengo puesto un relé de estado solido para la conexión en modo automático de una pequeña bomba tipo pecera y no desconecta a no ser que desenchufe la bomba , el piloto de pilotaje si indica bien cuando hago la secuencia de encendido y apagado , he probado conectando un cargador de taladro y con este si funciona prefectamente, el problema lo tengo al conectar la bomba ya que me deja el relé atrancado a no ser que desenchufe la bomba y la vuelva a conectar  , ¿ a alguien se le ocurre algo para que el mosfet se desactive?
Desconectado limaton
Re:Relé estado sólido no desconecta
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2017, 20:56 »
Ese tipo de relé necesita una mínima corriente de carga, que según modelo puede rondar los 100 mA. Mira las características de tu relé, y las de la bomba, a ver si son compatibles. El acoplar una carga mayor no lo veo "muy profesional", yo cambiaría a un relé mecánico si no encuentras relé de estado sólido que se adecue a tu carga
Desconectado avis
« Respuesta #2 en: 11 Agosto 2017, 21:38 »
No creo que sea por eso, el relé es de 60 amperios y la bomba  que he conectado es tipo pecera  menos de 75W  , sobra potencia por todos los lados.
El Relé es este:
http://www.ebay.es/itm/Rele-de-Estado-Solido-Monofasico-CC-a-CA-SSR-60DA-H-CA-90-480V-60A-N6B1-/282603535801?hash=item41cc7bbdb9:g:cLYAAOSwtYxZifUH
« última modificación: 11 Agosto 2017, 21:51 por avis »
aletorno
« Respuesta #3 en: 11 Agosto 2017, 21:42 »
A mi me ha pasado lo mismo con otros modelos. El relé encendía un ventilador y una resistencia de 1000w. Si le quito la resistencia y se queda solo el ventilador enciende pero no desconecta.
Nota yo lo encendía con un autómata salida relé de 24 voltios.
Desconectado avis
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2017, 21:56 »
¿ Cambiastes de modelo y lo solucionastes?
aletorno
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2017, 22:28 »
No, en la máquina que está instalado me da igual que se quede el ventilador funcionando. En invierno se vuelve a poner el calefactor+ ventilador y va bien. Cuando tiene carga de verdad si funciona bien. Lo instale de estado sólido porque es una máquina que enciende y apaga millones de veces.
Desconectado silverado
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2017, 23:32 »
No se las características del rele, pero por lo que comentáis, parece ser que no le vienen bien las cargas inductivas puras. Intentar comprobarlo solo con otra carga que no sea inductiva.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
Desconectado avis
« Respuesta #7 en: 12 Agosto 2017, 08:30 »
He indagado un poco mas por la red y aconseja poner en pequeñas cargas una resistencia en paralelo para una conmutación mejor, tambien habla de poner filtros RC para cargas inductivas.
http://www.reitec.es/Pdf/documentacion6.pdf.
Voy a empezar por la resistencia y os cuento resultados.
Desconectado avis
« Respuesta #8 en: 13 Agosto 2017, 16:42 »
Pues parece ser que no le sientan bien las pequeñas cargar inductivas, he conectado una aspiradora y funciona perfectamente asi que tocará poner una resistencia no inductiva  en paralelo de 10k y unos 15W ya que el consumo total es de 4,84W y tiene que ir algo desahogado       I=220v/10000 =0,022A    P=0,022A*220V = 4,84W
aletorno
« Respuesta #9 en: 17 Agosto 2017, 11:53 »
A lo mejor puedes ponerle un condensador mejor que una resistencia. También te va a convertir la carga en resistiva más directamente.
« Respuesta #10 en: 17 Agosto 2017, 13:35 »
 Yo diría que pocas cargas habrá más inductivas que un aspirador. ;)
Evidentemente eso no está pensado para cargas pequeñas. Por algún motivo que se me escapa necesita que lo atraviese más corriente para pararse.
Supongo que los habrá para cargas más pequeñas que no te den problemas, estás usando un trailer para repartir dos pizzas.
abu
« Respuesta #11 en: 17 Agosto 2017, 21:23 »
Creo que una vez ley en un pdf de OMRON sobre reles de estado solido que los que funcionan por "cruce por cero" (juraria que ese lo es) solo son van bien con motores con factor de potencia mayor de 0,75.
A ver si ese va a ser el misterio.    .brinda
nas sport
« Respuesta #12 en: 18 Agosto 2017, 04:59 »
buenas, la bomba es ac?
porque ese problema ocurre cuando quieres conectar algo dc a un rele con salida ac
te dejo el link a un video que se puede ver como puede encender y apagar una luz ac pero no una dc,solo lo enciende pero no lo apaga
https://www.youtube.com/watch?v=zitAS2YxezE
si este es tu caso solo busca un rele solido con entrada y salida dc y listo .bien
Desconectado avis
« Respuesta #13 en: 26 Agosto 2017, 00:06 »
La bomba es AC 220V, por algún motivo este relé necesita un mínimo de carga para que conmute bien.
art3cnia
« Respuesta #14 en: 10 Noviembre 2017, 22:09 »
Hola, soy electrónico y trabajé controlando potencia en AC con triacs y microcontroladores. Por lo visto 60 amper de manejo para tu relé es mucho comparado con los 4,84 WATT que te exige la bomba. Yo te recomiendo que para tan pequeña potencia pongas un relé común de 50 amper para auto, o un relé DIN de 10 amper ya estás sobrado... Si podés subí una foto, estoy empezando a aportar todo lo que pueda en este foro sobre electrónica. Me interesa el tratamiento térmico, la metalurgia. Hago algo de herrería y he usado tornos mecanicos, limadoras, quiero hacer todo eso. Saludos
