Autor Tema: Torreta revolver en contrapunto ( tailstock turret )  (Leído 3599 veces)
Desconectado jordinautic
Os presento un video de cámara rápida de mi trabajillo terminado,
https://www.youtube.com/watch?v=Nc1uI3uxPEc
se trataba de poder cambiar más rapido cuando he de hacer numerosas piezas iguales y ahorrar tiempo. Ví tres modelos de planos y al final me decidí por este de una web de Harol Hald, con muchos y variados trabajos:
http://www.homews.co.uk/page413.html
Te lleva a un foro, donde estan las fotos y al final de la entrada de Harol Hald esá el enlace a los planos en pdf, pero para descargarlos tienes que registrar-te (no cuesta nada):
http://www.projectsinmetal.com/forum/metalworking-projects/new-project-plans-for-a-lathe-tailstock-turret/
Se puede hacer de 6 soportes, pero para mis necesidades de 3 tenía suficiente.
Espero que os guste
Re:Torreta revolver en contrapunto ( tailstock turret )
« Respuesta #1 en: 13 Agosto 2017, 12:35 »
Se le ve funcionar y es una comodidad lo de no tener que cambiar brocas en ese tipo de operaciones. .bien .brinda
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2017, 12:43 »
Y muy buenos los enlaces porque viene una explicación muy detallada.Gracias por compartir.
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2017, 15:38 »
Buen trabajo Jordi.
Se ve util para lo que tu lo quieres y te ha quedado bastante bien  .palmas .palmas .bien
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2017, 21:41 »
Buen utillaje .bien .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #5 en: 14 Agosto 2017, 09:31 »
Buen trabajo Jordi!,  .palmas, unas dudas, El posicionado inicial del útil cuando se inserta en el contrapunto , ¿como se realiza?, ¿con una escuadra entre la bancada y unos de  los planos fresados ?. ¿has pensado en un sistema rápido de posicionamiento?, por ejemplo haciendo  una brida y acoplándola a la caña del contrapunto. Después pones un pasador a tu torreta revolver, el cual  al insertar la torreta en el contrapunto te coincida   con un taladro practicado en la brida, así tendrías repetitividad en el posicionamiento si necesitas a media faena sacar la torreta y meter por ejemplo un punto rotativo.
Un saludo,
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2017, 10:59 »
Al leer tu pregunta he pensado en hacer otro video y entonces me he dado cuenta de un posible problema, pero fácil de resolver. se trata de que en el supuesto de que si una herramienta se clava, puede resbalar el cono morse.
El otro video en velocidad normal dura unos 4,5 minutos. Este lo realizo en velocidad normal y como aguanto el móvil con una mano, y he querido hacerlo muy corto, pués lo de poner texto no me ha salido bien porque solo puedo poner subtitulos pero si hacemos "pausa", se leen.
Espero que se entienda el funcionamiento.
https://www.youtube.com/watch?v=IbAS6tjilEY&feature=youtu.be
P.D. Y también una advertencia de seguridad:
Si alguna vez te has pinchado con el contrapunto al retirar la mano rápidamente, verás esta herramienta tiene tres posibilidades más de tener un accidente en el brazo o en la mano. (con las puntas de las herramientas que le coloques) .palmas
« última modificación: 14 Agosto 2017, 11:01 por jordinautic »
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2017, 11:35 »
Buenas Jordi,
si el cono morse está en buen estado y libre de aceites grasa y suciedad varia, realmente tiene que ser muy fuerte el par que apliques para que te patine, vamos, que en condiciones normales de uso no lo veo patinando. Te sugeriría que escariases el cono, aquí https://www.banggood.com/1-Set-MT3-Reamer-Set-2pcs-MT3-No_3-Straight-Shank-Morse-Taper-Reamer-Set-p-1111756.html unos escariadores que tengo en lista de compra, pero que no se que tal van, pero si conseguiste taladrar y roscar  la caña del contrapunto esta no debe ser de un acero muy duro.
Por otra parte, poniendo una brida en la caña y un pasador en la torreta podrías tener  también efecto freno.
Un saludo,
« Respuesta #8 en: 14 Agosto 2017, 12:22 »
Pués por curiosidad he pasado el dedo y a unos 25mm tengo una zona con rayas profundas he medido con el palpador y oscilan entre 4 y 15 centésimas. No sé que longitud de caña perderia al pasarle el escariador. Eso me preocupa porque hay momentos en que la querría 5mm más larga y no más corta  .bien
De todas formas solo me me acostumbraba a patinar en agujeros gordos (19mm) y largos (150mm) en madera, al retroceder, sobre todo si se ha frenado, tiene tendencia a aflojarse el morse. Por eso le puse el tornillito de fijación. Aún así como le hacía un plano, en vez de un agujero, al cono morse, alguna vez al retirar el contrapunto, en una broca de 8mm de 500mm de profundidad, se había quedado clavada la broca con el portabrocas y el cono morse girando. Se rompió la broca y saltó el resto de broca, el portabrocas y cono, y como yo estaba en el extremo retirando el contrapunto no me dió en la cara.  .palmas
