Autor Tema: Montar muela de afilar  (Leído 3036 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 15 Agosto 2017, 13:38 »
Hola. Tengo una afiladora de dos muelas de 25x250mm una vez la desmonté porque hacían ruido los rodamientos. Va finísima pero una de las dos muelas tiembla, no gira en plano, la otra un poquitín.  Puedo nivelar/centrar la curva de uso principal con una piedra que tengo de diamante o corindón, no estoy seguro, que habitualmente utilizo para dejarla plana. Pero el lateral sigue moviendose hasta más o menos un milímetro. Cuando va rápido parece que no se nota, pero mosquea y como le quiero poner un accesorio me gustaria solucionarlo.
Creo recordar que cuando las desmonté llevaban como un casquillo de plomo en el agujero para montar en el eje. Quizás se pudo deformar...
Se agradecen ideas para conseguir el máximo de equilibrado.
llaurisio
Re:Montar muela de afilar
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2017, 13:58 »
Hola jordinautic , yo la piedra la nivelo con un disco de diamante para cortas piedra viejo y lo corto con la radial en quesitos por las zonas de las pastillas de aglomerado y tengo para mucho tiempo ya que de un disco me salen muchos quesitos .
Pongo la muela en marcha y con un quesito de aglomerado de diamante sin apretar y deslizando lateralmente nivelo la piedra y se queda muy recta y limpia de partículas metálicas .
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2017, 14:06 »
Lo que dices entiendo que es para nivelar rebajando el ancho. Y eso lo podría hacer ya con la herramienta de nivelar que tengo,  lo que pasa es que preferiria conservar el ancho, el diámetro de una de las muelas que uso más ya lo he perdido con el tiempo y ya no es de 250mm sinó de 240 mm
Afilo normalmente unas herramientas anchas y aún me gustaria tener más de 15mm de ancho, si me baila 1mm calculo que con lo que dices me quedaria a 13mm  y quizás menos:'(
« Respuesta #3 en: 15 Agosto 2017, 14:32 »
El problema que tienes de oscilación lateral  posiblemente sea que existe holgura entre el eje motor y el agujero de la muela. supongo que tendrás que rehacer un casquillo centrado (podría ser nylon) que entre a presión entre la muela y eje.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 15 Agosto 2017, 16:22 »
La muela no debe oscilar lateralmente, comprueba que la espiga del eje no se haya doblado o la arandela de asiento esté deformada.
Desconectado Peter
« Respuesta #5 en: 15 Agosto 2017, 16:38 »
Yo tuve  una  con el mismo problema y no había forma de equilibrar las piedras hasta que me di cuenta como indica Jubilado que las arandelas estaban deformadas ya que eran  muy débiles de unos 2 mm. de  espesor y les hice unas nuevas arandelas de 4 mm. en el torno   ajustadas al eje y con un poco más de diámetro exterior y se acabaron los problemas.
« Respuesta #6 en: 15 Agosto 2017, 19:04 »
Pués me he puesto a desmontar y he encontrado dos problemas:
La tuerca está torcida, creo que es la rosca que esta hecha con el c... , pués a simple vista ya he visto que pasaba algo raro, mirando la rosca girando sin la tuerca bailaba la conga. El eje está bien para mi gusto baila 0,01.
Aquí se ve que la tuerca no aprieta bien, cuando en la flecha A está tocando en la flecha B le falta bastante y se mantiene esta diferencia al girarla.
El otro fallo es que el soporte de la piedra que va en el eje tiene 0,3 de holgura tanto en el "casquillo" como en la "arandela" que forman una misma pieza. Esto lo podria tornear y encasquillar pero no sé como sujetarla para que no resbale.
« última modificación: 16 Agosto 2017, 12:23 por jordinautic »
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2017, 21:48 »
Las muelas vienen con un centro de plomo que se taladran al diametro del eje.
Puede que tenga desgaste pero eso no daun balanceo.
Cada muela lleva dos platos,. estos si estan,. o deben estar,.. perfectamente torneados y ajustados al eje.
Los que yo uso son de chapa de 15 mm de grueso,. por la parte exterior un poco abombadas y la parte interior que va a la muela,. plana pero con un par de milimetros de vaciado con lo que aprieta la muela unos 15 mm a oartir del diametro del plato.
Si esos platos estan bien torneados y no aprietan la muela en toda su superficie ,. cuando se aprietan centran perfectamente la muela.
Si aun balancea es el eje .
La muela afila,. se desembota o se hace plana y cuando mas ancha mejor,. rectificar los lados es una barbaridad,. es ocultar un defecto con un parche.
XLR
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2017, 23:34 »
Los bamboleos laterales son bastante comunes en sierras sensitivas y sierras de disco para madera (y en "muelas"  de amoladoras) normalmente en ese juego la culpa la tienen las arandelas que ajustan lo que gira, en mi caso o soluciono con un pedazo de papel o un cartoncito para corregir ese error, como bien dice Marti.Llorca los lados de las piedras no se rectifican, y los bamboleos radiales con "afilar" la muela (o piedra) con un diamante u otras herramientas o simplemente con el uso (si es poco), pero como dije el lateral lo saco normalmente de las harramientas dichas con un pedazo de papel o un cartoncito y ajustar bien
en las sierras de disco para madera (table saw) y las sensititivas es muy comun el tener que poner papel en algun lado cada vez que se cambia el disco.
saludos  .brinda
« Respuesta #9 en: 16 Agosto 2017, 09:20 »
Gracias por las opiniones.  Lo que dije que recordaba del plomo es como está en la muelas de una amoladora más pequeña y antigua que tengo. Como he dicho al desmontarla, se ve que lleva un casquillo con arandela y una arandela suelta como las que describe MartíLlorca. Supongo que se ven las fotos, y si os fijáis , la tuerca no aprieta bien, está torcida (el eje si que está bien) la rosca debió hacerse mal. Es rosca a izquierdas y quizás se hizo con un macho y se torció. La maquina pone ASLAK y como tiene unos más de 20 años, he supuesto que sería de las primeras chinas que importaron. :'(
 Bueno, ahora he decidido repasar el casquillo donde va la piedra de muela y ponerle un casquillo suplementario para ganar estas 30 centésimas de excentricidad (3 décimas) y he de pensar como la sujeto al torno para que no me gire, pués lo he medido poniendo un eje en el plato y apoyado en elcontrapunto. De modo que si cilindro me va a patinar. Un perro de arrastre podría ser la solución.
Lo más difícil y que es donde le veo más problema es en la tuerca.
« Respuesta #10 en: 16 Agosto 2017, 12:10 »
........ Supongo que se ven las fotos, y si os fijáis , ......
Supones mal.
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2017, 12:24 »
Pués vaya a ver si ahora se ven....
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2017, 12:31 »
Yo las veo, ahora pruebo de otro modo la foto que acabo de hacer. He puesto un grueso de chapita de latón donde la tuerca no hacía contacto y ha mejorado un 90% debería afinar más pero lo del grueso, gira algo y ya no aprieta donde me gustaria.
« Respuesta #13 en: 16 Agosto 2017, 12:37 »
¿Te es muy complicado desmontar el eje? Podrías cortar esa espiga y hacer rosca izquierda interior y poner un tornillo sustituyendo a la tuerca.
« Respuesta #14 en: 16 Agosto 2017, 13:09 »
Es más complicado volverlo a montar, he de ir afinando los esparragos de las carcasas porque se me frenaba. Ahora lo tengo super fino, al apagarlo sigue girando bastante minutos.
También creo que en el torno supongo que debería sujetar el extremo a hacer la rosca interior con la luneta de rodamientos. Y sería la segunda o tercera rosca interior que haría en mi vida.  .palmas
Lo único relativamente fácil es que al ser a izquierdas, roscaria sacando la herramienta hacia el exterior (sin peligro de enganchar el fondo)
La idea es buena,  .ereselmejor gracias,
De momento intentaré ajustar este grueso que le he puesto a ver si consigo eliminar todo el balanceo.
