Autor Tema: Turbina  (Leído 3012 veces)
hughest
Turbina
« en: 15 Agosto 2017, 19:47 »
Bueno amigos en esta ocasión fabricamos un ventilador para una turbina, partimos de la turbina original que quedo destrozada y en lugar de aluminio usamos hierro, al terminarla y llevarla a la empresa de equilibrado sorpresa solo 10 gramos de desequilibrio y eso que es de 750mm de diámetro.
hughest
Re:Turbina
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2017, 19:49 »
Hay que tener en cuenta que el bueje que sale en la ultima foto se aprovecho porque es lo único que quedo sano.
ferromrod
Re:Turbina
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2017, 20:42 »
Hola Hughest. ¿Qué uso tiene esta turbina? Algunas máquinas agrícolas de tratar azufre en polvo tienen una parecida a esta. ¿De qué forma la contrapesan? Gracias.
hughest
Re:Turbina
« Respuesta #3 en: 15 Agosto 2017, 21:38 »
Se utiliza para extraer el aire caliente de un tostador indrustrial de café y también para enfriar el café cuando sale del tostador, hablamos de una maquina que tuesta 300kilos cada 12min por eso es tan grande, esta turbina la mueve un motor trifásico de 7cv y 1420rpm.
ferromrod
Re:Turbina
« Respuesta #4 en: 15 Agosto 2017, 21:44 »
Gracias por la información, nunca está de más aprender algo nuevo. Por cierto, no t lo he dicho aun, te ha quedado muy guapa, muy buen trabajo.  .bien
Desconectado olo
Re:Turbina
« Respuesta #5 en: 15 Agosto 2017, 22:10 »
aire fresquito que hace calor, .palmas buen trabajo  .bien
Re:Turbina
« Respuesta #6 en: 15 Agosto 2017, 22:11 »
Buen trabajo..puro arte de metalista .palmas .brinda
jonyspain
Re:Turbina
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2017, 22:28 »
Pues ha quedado muy bien pero creo que falta hacer el labio redondeado en el canto interior que entra en el oido que es la tapa del rodete, pero tampoco se si ese tipo de rodete lo lleva los que conozco yo todos van encajados en la tapa. No se si me he explicado bien. Un saludo
ADRIAN3008
Re:Turbina
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2017, 22:40 »
esta bien hecho el rotor, solo como acotacion seria bueno que obtengas las curvas caracteristicas y rendimiento del ventilador para tener la certesa en que condiciones esta trabajando
hughest
Re:Turbina
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2017, 22:50 »
Tonispain se de lo que hablas y esa pieza que no tiene es porque una de las carcasas laterales de la turbina lleva un conducto que entra unos pocos centimetros dentro del diametro interior del ventilador.
hughest
Re:Turbina
« Respuesta #10 en: 15 Agosto 2017, 22:52 »
Adrian3008 como fue una copia exacta del ventilador anterior no estimamos hacer ningun tipo de estudio, ademas ya esta en funcionamiento y la unica diferencia con la de aluminio es que esta al pesar mas produce mas inercia y mas caudal de aire.
ADRIAN3008
Re:Turbina
« Respuesta #11 en: 15 Agosto 2017, 23:01 »
en realidad por lo mismo me referia a el estudio. puesto a que copiaste la geometria pero cambiaste el material influye en el caudal y altura de operacion. Siempre se me sugirio tener cuidado ante este tipo de cambios. Pero como dices tu si funciona en la practica, entonces no es necesario realizarlo
angelnewman
Re:Turbina
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2017, 11:38 »
Hola, no se pq va a dar mas caudal. Lo q si es cierto, es q al pesar mas, tiene mas inercia, tanto al arrancar como al frenar. Y por el aumento de peso cargara mas los rodamientos. Pero si  estos y el motor lo aguantan pues bien. Un trabajo estupendo,sds
Re:Turbina
« Respuesta #13 en: 16 Agosto 2017, 11:56 »
Si tuvieron que poner 10 gramos es que casi quedó equilibrada al hacerla. El trabajo se hizo a conciencia, con centraje,  trazado y ejecución perfectos.  .bien
