Autor Tema: comprar fresa para aluminio de 0.5 mm  (Leído 2578 veces)
jesu_26
« en: 16 Agosto 2017, 13:15 »
Buenas tardes, estoy haciendo grabados y necesito comprar una fresa que sea de diametro 0.5mm y vastago de 6mm ya que tengo una kress con pinza de 6 de diametro, esto es para que las esquinas no me la deje tan redondeadas y que llege al maximo dejando poco radio. estoy loco en ebay buscando y no encuentro nada, a parte las que e visto pone que es para pcb y no se si sirve para aluminio. gracias
Desconectado Panzer
Re:comprar fresa para aluminio de 0.5 mm
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2017, 14:50 »
Hola. Que casualidad yo estoy buscando exactamente lo mismo y también son para un Kress. En mi caso las necesito para latón, pero supongo que servirán las mismas.
Así que estaré atento al hilo .palmas.
Torno Warco WM 250 V, Fresadora Metba-MB1, Router cnc High-Z S-1000T, soldador MIG Galagar, afiladora Herluce, taladro Hedisa
jesu_26
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2017, 18:28 »
si eso e pensado en comprar una pinza de 3.175
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2017, 19:29 »
Creo que vais un tanto equivocados.
Lo primero, si vais a utilizar la Kress, sería surtirse de pinzas, las tenéis de 1 a 10 mm. (pasando por algunas en pulgadas):
http://cnc-plus.de/en/Collets---Clamping-Nuts/Collets-for-Kress-and-AW-FSE-Milling-Spindle-Motors-.html
Luego, si es para grabado, lo que necesitáis son fresas de grabado, conocidas como fresas en V, Engraving tools, Engraving Bits.
Estas fresas las tenéis, por supuesto con varios diámetros de mango: el más "común" es el de 1/8" (3.175 mm.).
Luego las tenéis en V, con acabado plano y con acabado redondeado y de diferentes grados y paralelas:
http://cnc-plus.de/en/Engraving-tools/
jesu_26
« Respuesta #5 en: 17 Agosto 2017, 09:23 »
No es para hacer grabado, es para hacer cajeados, osea para comer material y dejas las esquinas lo menos posible de radio.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2017, 14:44 »
Hola de nuevo.
No sé qué material es ... pero ¿sabes lo delicado que es "algo" de 0.5 mm?
Yo he hecho algunos intentos en aluminio y cobre y nunca conseguí nada más que romper la fresa.
Haberlas, las hay, pero con mango de 6, no creo, 1/8" o 4 mm.:
http://www.ebay.es/itm/Fresa-0-5mm-Carburo-CNC-para-fresar-PCB-circuitos-impresos-drill-carbide-bits-/263116393252
http://www.afitool.es/images/archivo4-productos-26.pdf
jesu_26
« Respuesta #7 en: 17 Agosto 2017, 21:14 »
Gracias a todos acabo de adquirir una pinza 3.175 para mi kress y ahora comprare fresas. Si se que es delicado trabajar con ese diametro de fresa  porque se rompen. Gracias
Desconectado aalbea
« Respuesta #8 en: 18 Agosto 2017, 01:53 »
Si te sirve de algo, hace poco compré en una tienda física de Castellón una fresa esférica de 0,8 mango 6 en carburo integral recubierto. Costó casi 30 € pero el funcionamiento ha sido excelente.
Aquí son bastante utilizadas para hacer relieves para los moldes de azulejos.  No suelen utilizarse más finas, y aún esas tienen una longitud cortante de unos 4 mm. como máximo, ya que si son más largas no son lo bastante robustas para mecanizar aluminio y se rompen aún con parámetros de corte conservadores.
