Autor Tema: compras en Bngood  (Leído 3021 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
compras en Bngood
« en: 17 Agosto 2017, 23:39 »
Hola a todos.
recientemente me entere de que mi set de herramientas de totno solo sirven de adoro...(optimum)
me habéis recomendado las de paulimot, las he mirado.
pero buscando apareció Bangood...
https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-7pcs-12mm-Shank-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-Set-With-Carbide-Inserts-wp-Eu-1102496.html?rmmds=cart
que os parece?
hay repuestos de todas las cuchillas...
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC,, rueda inglesa, yunque Claudinon 1883, martillo pilón Oliveras28, sierra SABI14, tronzadora FAT, bordonadoras...
Y mas ideas en la cabeza que tiempo!!
Desconectado olo
Re:compras en Bngood
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2017, 21:49 »
si el tipo de herramienta te vale pues adelante , lleva 2 de interior  1 de corte ,una para roscar ,3   para cilindrar y refrentar , yo ya e comprado herramientas en banggod y van bien  .bien
Chapulino
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2017, 10:37 »
La afirmación de que tu set de herramientas para el torno valen de adorno , me parece sinceramente exagerada.
No tiene discusión que los portaplaquitas son mas practicos y para alguien con poca formación pueden rendir acabados mucho mejores.
Pero cuchillas de widia , como supongo son a las que te refieres,  adecuadamente afiladas ( claro necesitas un piedra de esmeril y practica ) son capaces de estar a la altura de cualquier otra cuchilla de plaquitas.
Es una opinión , confió en no ser crucificado.
y también digo , que como las tengo , utilizo con mas frecuencia las cuchillas de plaquitas, pero si no contase con ellas , podría tornear sin dificultades.
Desconectado Peter
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2017, 11:20 »
Chapulino creo que el set al que se refiere Recycle no tiene nada que ver con las cuchillas de widia y es uno de plaquitas que no eran estandar y  hay dificultad para conseguir repuestos de las mismas.
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.
Desconectado Peter
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2017, 11:37 »
Yo el primer kits que me compre fue el que ya te recomendó Michel.
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-5-teilig-mit-Bohrstange-12-mm-/201681460784?hash=item2ef526de30:g:WN4AAOSwjqVZLB8d
Y la ventaja que le veo es que todos los portas montan la misma plaquita y encima son aprovechables por tres lados y los insertos los tienes en banggoog o ebay muy baratos.
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2017, 12:28 »
Fui yo en otro post el que le dijo que los portaherramientas OPTIMUN que los usase de forros para la fresadora,,
y yo cuando digo algo lo digo con conocimiento de causa y criterio..
el juego de portaherramientas de torno de optimun es una gran basura..
no tiene placas normalizadas..tiene unas geometrias inventadas que no valen ni para pipas y encima al no ser normalizadas las placas ay que comprarselas a optimun y el costo son unos 35 euros por 5 plaquitas que encima son de mala calidad..
por otro lado decir que una cuchilla de placa soldada tiene el mismo rendimiento y calidad que una de plaquitas es solamente hablar desde el desconocimiento de lo que son las herramientas de mecanizado..pero bueno..esto es un foro y todos tenemos el mismo derecho a expresar nuestras opiniones..unas mas acertadas y otras simplemente descabelladas..
por otro lado al compañero que abrio este post no le digo nada sobre el kit que pretende comprar..yo en el otro post ya le di mi opinion..ya le puse los enlaces etc..ahora es el que debe decidir..a veces lo mejor es comprar cosas que no sirven para casi nada para luego informarnos mejor y comprar cosas que calidad precio si den la talla..yo no soy vendedor de herramientas ni de nada..soy un fresador tradicional que expone su experiencia altruistamente..al final cada uno debe saber lo que mejor se adapta a sus necesidades .brinda
michel.
« última modificación: 19 Agosto 2017, 14:00 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2017, 13:57 »
Lamento la confusión, pensé erroneamente que el primer post se refería a cuchillas de widia y no las de plaquitas .
En ese caso por supuesto comparto que unos portaplaquitas de mala calidad y con plaquitas no normalizada si pueden perfectamente calificarse de adorno.
« Respuesta #7 en: 21 Agosto 2017, 08:55 »
Gracias por las respuestas.
las herramientas de widia las he usado, pero el problema es el afialdo, necesito una piedra esmeril especial.
Ahora estoy usando cobaltos afilados según necesito, para roscar, desbastar, afinar o formas especiales.
Pero quiero usar portas con plaquitas porque creo que son mucho mejores para reabajat, y dejar los cobaltos para ocasiones especiales.
Esta semana haré el pedido, el juego de herramientas y una caja de plaquitas para cada herraminta me cuesta 90€.
En cuanto las tenga aquí las probaré y sabre el resultado(espero no pifiarla como con las Optimum)
Desconectado jordinautic
« Respuesta #8 en: 21 Agosto 2017, 10:07 »
Tengo de los tres tipos de herramientas. Y al no ser profesional las uso muchas veces de manera indistinta. Empecé con las soldadas. Las afilo en una muela normalilla, de la que tiene dos ruedas, la más fina. Eso si pasada y refrigerar. Al principio parece que no le hagas ni cosquillas, pero me funciona. Quizás tardo algunos minutos más que si tuviera una muela "especial" como tu dices. Luego con las de cobalto para perfiles u operaciones más "personalizadas". Y cuando me regalaron un juego de las de insertos intercambiables, las destrozaba en pocos usos. Pero eso era mi falta de práctica. Lo que me toca las narices es que cuando una punta se gasta y veo que ya no corta bien, en las soldadas o cobalto la reafilo al momento. El cambio de arista o plaquita ya me complica algo más, nada, manias mías.
« Respuesta #9 en: 26 Agosto 2017, 10:34 »
El pedido está hecho, ahora toca esperar dos o tres semanas para ver las herramientas...
mas nervioso que un niño esperando los reyes magos!!  ;D ;D
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2017, 11:07 »
Hola a todos:
Perdonad mi ignorancia.... pero a que llamais forros de fresadora....?
Quizas a un juego de paralelas...?
Gracias.
Un saludo desde el Oeste de Salamanca....
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
« Respuesta #11 en: 31 Agosto 2017, 14:56 »
 .yupiI
Ya me ha llegado parte del pedido de Bangood.
La verdad , tienen buena pinta, mejores acabados que las optimum.
Aun faltan por llegar pal plaquitas de recambio. Van llegando por turnos.
Primero los escariadores morse nº2 ( que se equivocaron y me trajeron dos pares, cuando pueda pondre un juego a la venta).
Despues los portas, con una plaquita.
Uno de roscar interior y uno exterior.
Uno de tronzar.
Dos de interiores, uno de ellos de 9mm para poder hacer un cono morse.
Y dos exteriores.
En cuanto a los "forros para la fresadora" son paralelas o sufrideras( segun como las quiera usar)
