Autor Tema: Mortajadora para torno con maquina de coser antigua  (Leído 48633 veces)
mmanagu2
Re:Mortajadora para torno con maquina de coser antigua
« Respuesta #45 en: 14 Abril 2011, 21:04 »
Me quedo sin palabras.  .bien .bien .bien
¿Cuantas horas te has tirado delante de la maquina pensando que piezas te servían y como las modificarías?. Los que te sigamos, si lo hacemos, haremos un buen trabajo si queda bien. Pero el merito real es del que lo idea y le da forma.
Una duda; El brazo largo de la maquina por donde va el cigüeñal, ¿se puede cortar y con aluminio hacerle el soporte con ojal para el eje igual que se lo has hecho en la base?. Así quedaría mas compacto y en realidad no sirve para nada mas que sujetar el extremo del cigüeñal.
! Ah ¡, cuidado con los atranques, que la inercia de ese motor te puede volcar el torno.  ;D ;D ;D
manolo
« Respuesta #46 en: 07 Mayo 2011, 18:25 »
otro posible uso de las maquinas de coser:
drehbank eigenbau diy lathe.AVI
Soyjulio
« Respuesta #47 en: 07 Mayo 2011, 19:23 »
 .palmas .palmas..es ingenioso hasta la saciedad...joeeeeeee no se si teneis un cerebro en la cabeza o el auto cad ese. Mis felicitaciones .bien
Desconectado krabarroka
« Respuesta #48 en: 31 Octubre 2013, 20:18 »
perdonar por las palabras el puto amo
Enrique
« Respuesta #49 en: 31 Octubre 2013, 21:07 »
 Buenas tardes señor krabarroka, el ultimo post de este tema se publico hace lo menos 2 años y medio es decir este tema esta "muerto", la fecha viene debajo del titulo de cada post.
 Presentarse en el foro, en su correspondiente apartado, seria el mejor primer mensaje.
 Independientemente Bienvenido al foro.
Sl2.
