Autor Tema: Kart Eléctrico  (Leído 2600 veces)
Ezio
Kart Eléctrico
« en: 18 Agosto 2017, 16:14 »
Hola buenas :)
Hace tiempo que me rondaba por la cabeza construirme un kart eléctrico pero hasta ahora no he profundizado demasiado en el tema. He estado leyendo un montón de posts etc. y los motores que más me han llamado la atención son los brushless dada su relación potencia/peso.
¿Que os parece este motor?
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-4250-350kv-brushless-outrunner-motor.html
Tenia pensado ponerle uno en cada rueda consiguiendo así una potencia total de 3CV (1190W cada motor) y añadirle una reductora para bajar las rpm y subir el par (relacion 4:1).
El peso que debería desplazar serian unos 100-110 kg con conductor incluido a una velocidad de entre 40-60 km/h.
¿Sera suficiente?
Gracias de antemano.
llaurisio
Re:Kart Eléctrico
« Respuesta #1 en: 19 Agosto 2017, 07:23 »
Hola Ezio , te vas ha poner en tierras pantanosas y de barro asta el cuello.
Con 3cv no moveras ni el chasis .
Un kart no es lo que tu piensas , tiene mas complicaciones de lo que parece , el eje trasero motriz no suelen tener diferencial y si lo pones con dos motores uno en cada rueda sera inconducible en recta.
Un chasis de kart tiene que tener el povote de dirección con los grados de inclinación correctos para el camber y el caster con su respectiva regulacion de toe out , el chasis tiene que tener una flexibilidad justa para que tome las curvas levantando rueda trasera interior de curva y una rigidez para que no se doble .
Te advierto para que no te pilles los dedos.
llaurisio
Re:Kart Eléctrico
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2017, 07:34 »
Te pongo esto para tu información .
AJUSTAR Y CHASIS
Equilibrio
El equilibrado del chasis es una condición a comprobar antes de realizar ningún tipo de ajuste. Un chasis debe estar perfectamente
equilibrado para poder constituir una plataforma adecuada. En un suelo totalmente plano debe apoyar las cuatro ruedas sin "cojear". A
veces los apoyos constantes, los pasos por bordillos, etc. producen una cierta flexión permanente en el chasis. Hay que comprobar, en
un suelo plano, las distancia de ambos ejes al suelo, en el lado derecho y en el izquierdo.
Un chasis que no ha perdido su capacidad de flexión puede ser llevado a su equilibrio por medio de una flexión forzada. Para ello, se
apoya el chasis en algún soporte de forma que quede libre el lado de la rueda que esté más alta que el resto. Mientras alguien ejerce
presión (lo mejor es sentarse encima) de la rueda contraria en diagonal, una persona algo más ligera salta ligeramente sobre el lado
más alto, unas cuantas veces. No lo hagáis en chasis viejos que hayan perdido su capacidad de flexión ya que se puede partir o
producir una grieta.
La siguiente comprobación a realizar es la distancia entre eje delantero y trasero a ambos lados. Se mide la distancia entre el soporte
del eje delantero y el soporte del eje trasero del mismo lado. Las medidas a ambos lados del kart deben ser idénticas. Si un lado es más
largo que el otro, el kart tiende a girar de manera desigual lo que puede provocar comportamientos distintos en curvas a derecha o
izquierda. Hay que asegurarse que los soportes delanteros tienen el mismo grado de inclinación para verificar la fiabilidad de la medida.
Si no, será necesario girar ligeramente el soporte, calentándolo previamente, para que ambos concuerden.
La única solución es alargar cuidadosamente el lado más corto. No es una maniobra difícil si se hace con precisión. Un simple gato
entre los dos extremos puede forzar los escasos milímetros de diferencia. Si os pasáis, hay que volver a realizarlo en el otro lado y así,
de un lado a otro, podéis acabar con el chasis más largo del mundo.
Rigidez
La carencia de suspensiones hacen que la rigidez del chasis sea un factor importante en la estabilidad y conducción del kart. Como
principio básico, a menor rigidez corresponde mayor capacidad de flexionar y por tanto menor posibilidad de deslizamiento, más agarre.
Mayor rigidez, menos agarre. Existe una cierta tendencia a aumentar el tamaño de los tubos y el diámetro del eje y al uso de tirantes en
el tren trasero para intentar compensar el aumento de agarre debido a los modernos neumáticos que, si bien permiten cada vez mejores
apuradas de frenada, ocasionan frecuentes botes al tomar curvas. Sin embargo, un chasis muy rígido puede perder la capacidad de
flexión para un óptimo agarre en piso deslizante. Por eso, en algunos recientes modelos de chasis se opta por una mayor capacidad de
flexión (chasis blandos) de forma que para conseguir la rigidez necesaria en otras pistas se acude al uso de una cantidad creciente de
barras estabilizadoras.
En circunstancias de pista deslizante o de difícil agarre conviene que el chasis tenga la mayor capacidad de flexión posible. Por tanto,
quitar barras estabilizadoras o tirantes, o disminuir su tensión aflojando los enganches, será un reglaje adecuado. En caso extremo,
aflojar los tornillos de la parte delantera o trasera - incluso algunos de la bandeja- puede ser un ajuste conveniente, al permitir una
mayor flexión del chasis. En ningún caso debe soltarse tanto que se desprenda algún elemento del kart; con un cuarto de vuelta al
tornillo de sujeción puede ser suficiente. Y es preciso volverlo a comprobar después de cada salida a pista.
En otras circunstancias, con demasiado agarre y difícil deslizamiento, con botes del kart en las curvas lentas, puede ser preciso
aumentar la rigidez. Ya que tanto la defensa delantera como la trasera son barras estabilizadoras es conveniente fijarlas rígidamente al
chasis. El uso de tirantes desde los soportes del eje trasero al asiento funcionan de manera similar, aumentando la rigidez, la dificultad
de flexión detrás, permitiendo un mayor deslizamiento de las gomas traseras. La barras laterales, además de servir de soporte a los
pontones cumplen un cometido también en el mismo sentido. Reforzarlas con tirantes al chasis aumenta la rigidez y disminuye la
capacidad de flexión longitudinal.
El uso de barras estabilizadoras adicionales en la parte delantera o trasera permitirá graduar el aumento de rigidez en cada eje. Muchas
barras tienen una capacidad de ajuste de la tensión de acoplamiento para conferir una rigidez graduable, lo que posibilita realizar
ajustes muy finos, para pilotos sensibles.
En cualquier caso, hay que recordar que los ajustes en un eje repercuten en el otro. Un ajuste para permitir un mayor deslizamiento
detrás tendrá el efecto de obtener un relativo mayor apoyo en el eje delantero. Si llegamos a un caso extremo con un eje delantero muy
blando y un eje trasero muy rígido estamos posibilitando una tendencia sobreviradora extrema.
En resumen la receta práctica es: aumentar la rigidez para obtener mayor deslizamiento, disminuirla para mejor agarre.
Veamos unos casos como ejemplo:
AJUSTAR Y CHASIS
• El coche subvira por falta de agarre delantero (no responde al volante):
o Aflojar la parte delantera y quitar barras para mejorar el agarre delantero.
• El coche subvira por excesivo agarre trasero (el kart empuja):
o Apretar las barras traseras o aumentar barras y tirantes.
• El coche sobrevira por falta de agarre trasero:
o Aflojar la parte trasera o quitar barras para mejorar el agarre trasero.
• El coche bota en las curvas por excesivo agarre trasero:
Alturas
Los ajustes de altura permiten, además de la adecuación al estado del piso y dimensiones o presiones de los neumáticos, variar la
altura del centro de gravedad y reajustar, en general, el reparto de masas. Normalmente se tiende a mantenerlo tan bajo como sea
posible y con las mismas alturas a derecha e izquierda. La mayoría de los pilotos sólo modifican la altura del chasis si el estado del
pavimento lo requiere. Sin embargo la altura del chasis tiene más importancia de la que parece y también se puede emplear para ajustar
el reparto de pesos y el agarre. Subir la altura del chasis en un extremo (detrás o delante) incrementará ligeramente el agarre en el
extremo que se alza. Bajar hasta el tope la altura de los rodamientos del eje trasero resultará en un mejor deslizamiento atrás.
La convergencia de cada rueda delantera se define como el ángulo que forma el plano de la rueda con el eje longitudinal del kart. Cuando forman
un ángulo agudo- las ruedas tienden a encontrase por delante del kart, se cierran hacia adelante- existe una convergencia. Si las ruedas se abren
se dice que hay divergencia. La convergencia se puede expresar en grados del ángulo que forman, pero habitualmente se expresan como la
diferencia de las anchuras de vías medidas en el borde anterior y posterior de los neumáticos o de las llantas.
Cuando las ruedas están perfectamente paralelas no hay convergencia y es la configuración adecuada para una marcha más suave, con la
mínima perdida de potencia y el menor desgaste de gomas. Cualquier ángulo introduce un valor de resistencia al avance, y provoca un mayor
desgaste debido a que los neumáticos ruedan "arrastrándose" con un ángulo respecto a la dirección de avance. Una excesiva convergencia causa
un desgaste acelerado en los bordes externos de los neumáticos mientras que una excesiva divergencia provoca lo mismo en los bordes
interiores.
¿Para qué poner convergencia, entonces? Por otros dos aspectos importantes en la conducción: la estabilidad direccional y la respuesta al cambio
de dirección.
Cuando se introduce una ligera convergencia, cada rueda apunta ligeramente hacia el centro de forma que sus direcciones relativas, las que
tienden a efectuar las ruedas, se cruzan por delante del coche. Cualquier pequeña variación producida por baches o ligerísimos ajustes de volante
tienden a ser anuladas en el sentido de la marcha ya que las ruedas, al apuntar al interior, intentan recuperar la dirección recta. La convergencia
tiene, pues, un efecto de provocar una mayor estabilidad direccional, lo que facilita una conducción mas relajada, menos crispada, debida a una
dirección que, en parte, autocorrije.
Por el contrario, al ajustar la dirección con divergencia, cada rueda tiende a escaparse en direcciones distintas, a hacer girar el coche. Cualquier
mínimo giro de volante provocará un giro de la rueda interna mas cerrado que en la rueda externa. Ante cualquier variación el coche tenderá a
girar mas bien que a mantener la linea recta.
Dicho de otro modo: la convergencia tiende a mantener el coche en la linea recta, mientras la divergencia facilita el giro.
AJUSTAR Y CHASIS
« última modificación: 19 Agosto 2017, 07:36 por llaurisio »
Ezio
Re:Kart Eléctrico
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2017, 14:52 »
Entonces tú qué motor le pondrías?
Pueden servir los motores Hub?
kilimon
Re:Kart Eléctrico
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2017, 16:14 »
Jajajajaja,
está claro que no hay interés técnico,la cuestión es que aquí ande 60-80 km/h.
Había un anuncio que decía que saber parar una masa en movimiento era vital.
Una idea se me ocurre para que puedas motorizar:
Un atornillador de batería de las buenas mediante contacto por rozamiento tipo como las norias. Suelen venir con dos velocidades.
https://youtu.be/hrsn8PLYPO4
Más técnico
https://youtu.be/tNnGVDfTABs
« última modificación: 19 Agosto 2017, 16:20 por kilimon »
zombie
Re:Kart Eléctrico
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2017, 21:22 »
Suficiente?... pues no sé yo... si te lo propones se puede hacer todo pero esos motores están diseñados para aeromodelismo, por lo tanto, supongo que su diseño está orientado a soportar fuerzas de forma axial (que tiren/empuje al eje) y no de forma radial como estarías usándolo en las ruedas del kart.
Si tuviera mucho dinero usaría algo así:
http://goldenmotor.es/product.php?id_product=64
Con lo que tendrías algo similar a esto:
https://www.youtube.com/watch?v=k-1tgwkp2XU
Pero podrías usar algo así, más económico:
http://www.hyperpowersports.com/products/brushless-1800-watt-48v-motor-w-mouting-plate.html
Para tener algo similar a esto:
https://www.youtube.com/watch?v=6_zB5_nKqIc
Hay muchos videos en youtube donde verás los componentes que usan... pero no es sencillo hacer un kart en condiciones.
Aquí tienes a un famoso "machinist" haciendo el suyo y verás que de la idea que tenía inicialmente a lo que finalmente acaba construyendo... hay un trecho (la fabricacion son 4 vídeos).
https://www.youtube.com/watch?v=v_1UO1GTsg0&index=1&list=PLNp7TZf13Bq51vSFATcTj2TF-Rduvh5Sy
Yo descartaría completamente la opción de un motor por cada rueda, o haces un sistema electrónico de control alucinante o va a ser un kart ingobernable.
P.D: Aunque yo no soy el más indicado para comentarlo, se intenta que la sección "Tus Proyectos" del foro sea para mostrar el desarrollo o el resultado final de un proyecto que hayas realizado y quieras compartir con el foro. Te lo digo porque eso es algo que se está hablando en el foro actualmente, que esta sección se llena de preguntas y no de proyectos.
Un saludo y suerte ;)
llaurisio
Re:Kart Eléctrico
« Respuesta #6 en: 20 Agosto 2017, 09:51 »
Hola , mi punto de vista sobre este apartado de tus proyectos hay foreros que tienen claro lo que van hacer y otros no tanto por lo que tienen que preguntar .
Por otra parte el amigo Ezio esta interesado o muy interesado en hacer el kart y los que conocemos el tema le advertimos de los problemas que puede tener y no son pocos.
El ultimo vídeo que ha puesto el compañero zombie sabe muy bien soldar con tig y fabricar estructuras con tubería y tiene bastante claro el funcionamiento de un kart y le funciona bastante bien pero aun así ha tenido algunos errores como el reparto de pesos que tiene que tener el 40% delante 60% detras y 50% derecha 50% izquierda , yo lo verificaba con cuatro basculas una en cada rueda y movía la posición de la banqueta .
Otro error que ha tenido la altura mucha altura en el centro de gravedad y poca sección de rueda también las dimensiones de los ejes delantero un 80% del Trasero aproximadamente dependiendo del agarre en pista , por lo que es muy fácil de volcar el kart .
En la dirección también ha tenido algún error de inclinaciones junto ha la poca flexibilidad del chasis .
Te pongo unos videos .
https://www.youtube.com/watch?v=NDqQiaHGLfQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dk7ZP_jd6ws
https://www.youtube.com/watch?v=epMQKJOE-PA
llaurisio
Re:Kart Eléctrico
« Respuesta #7 en: 20 Agosto 2017, 10:13 »
Y aquí te pongo un fichero de ajuste chasis kart que tengo.
