Autor Tema: archivos stl  (Leído 3220 veces)
jesu_26
archivos stl
« en: 20 Agosto 2017, 19:43 »
buenas tardes, e visto que hay una pagina que hace el relieve automaticamente pero cuando le das a descargar pues lo guarda en stl, mi pregunta es la siguiente ¿como se importa el stl a catia v5 y como le hago el mecanizado a dicho archivo?. gracias
Desconectado Tomy73
Re:archivos stl
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2017, 20:49 »
Buenas.
Prueba esto:
Crea un nuevo Product-->Insert--->Existing Component---> Selecciona tu STL
Después cambias al module de Machining y listo.  :)
Espero esto te ayuda.  ;)
Baldor
Re:archivos stl
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2017, 20:59 »
STL es un archivo de malla de triángulos. Lo puedes importar como te dice Tomy, pero no lo vas a tener fácil para modificarlo.
Asegúrate de que la página lo exporta con la tolerancia adecuada para lo que quieres mecanizar, después no vas a poder mejorarla.
jesu_26
Re:archivos stl
« Respuesta #3 en: 22 Agosto 2017, 08:12 »
Buenos dias, ya si que puedo meter el archivo stl pero a la hora de mecanizar no me deja hacerlo.
Baldor
Re:archivos stl
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2017, 09:37 »
Nunca he mecanizado desde Catia, la verdad, pero todos los programas de CAM que he usado permiten importar archivos STL directamente para mecanizar.
Échale un vistazo a este vídeo, creo que te puede ayudar: https://www.youtube.com/watch?v=LejqV4R6S_0
Otra forma de trabajar seria para mi mas interesante. Supongo que has exportado una geometría de catia, la has importado en la web, y allí le has aplicado el relieve. Lo que yo haría seria importar el stl en una catpart, y allí convertir a superficies solo el relieve, lo imprescindible para definirlo, y después sumar o restar a la geometría original. https://www.youtube.com/watch?v=r0yKt1BW4PU (Si estás haciendo un bajorrelieve de profundidad constante, no conviertas a superficie el fondo del relieve, usa un offset de la superficie original, acabas antes y con mas precisión)
Si pones una imagen de lo que quieres hacer, igual te puedo dar alguna idea mas.
