Autor Tema: Motor de pasos se clava  (Leído 4736 veces)
Desconectado floren29
« en: 20 Agosto 2017, 21:25 »
Hola a todos. Después de bastante tiempo sin poder tocar mis maquinas, he podido continuar con la tarea que me quedo a medias en este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22762.msg260484#msg260484
Después de mucho curro he conseguido monta el eje Z, (husillo de bolas de 20mm de paso 5. Los ejes X e Y siguen siendo los originales), y me he puesto a ajustar la maquina. Como resumen diré que mi máquina es una Holfman ZX 7045 y el kit de electrónica CNC es uno de Long Motor con motores de 11NM 34HS5435C-02B2, fuente de alimentación de 350W independiente para cada motor, drivers DM860A y  una Breakout Board que venia en el mismo lote.
Empiezo por problemas y soluciones.
Los motores:
1º Me vibraban mucho, sobre todo en baja velocidad y hacían un ruido francamente malo. Los tenia configurados a 6400 micropasos.
   SOLUCION: Los reconfigure a 1600 micropasos y la verdad es que la vibración ha desaparecido casi totalmente. Ahora van muy suaves y hacen un sonido genial.
2º Se me calentaban mucho. Después de un par de horas o tres, los he llegado a medir a, (con un termómetro laser a 70 grados, momento en el que he parado la maquina para no quemar los motores). Los tenia configurados en el driver a 3.5 Amp RMS y no quería bajar mas los amperios por miedo a que perdieran mucha fuerza. Pensé en ponerle disipadores, pero leyendo algo en el foro me dije vamos a bajar los amperios y los probamos a ver que pasa.
   SOLUCION: He configurado los drivers a 2.5 Amp RMS  y los he probado con el eje que mas fuerza tiene que hacer, (o sea el eje Z, porque el cabezal esta en los 100 KG), y he conseguido una velocidad de 400 mm/minuto. A mi me parece buena velocidad para el eje Z (sobre todo cuando tiene que subir el cabezal, no teniendo montado el contrapeso), y el movimiento es suave.
PROBLEMA Y CALENTAMIENTO DE CABEZA:
Lo siguiente, me trae de cabeza por que no se por donde coger el asunto. Os cuento:
Me pongo a regular la velocidad y aceleración de los ejes X e Y
Eje X funciona muy bien a una velocidad de 850 mm/mins y una aceleración de 120. Va sin trompicones, con un movimiento fluido y suave.
Eje Y funciona muy bien, pero a una velocidad un poco mas pequeña. Velocidad 650 mm/mins y aceleración 120.
Parece que todo genial, pero entonces es cuando me viene el problema:
Con el teclado activo el eje X, y mientras este se mueve, activo también el eje Y. Entonces un eje (unas veces el X y otras veces el Y), se queda clavado. Sin moverse, pero como si el motor se quedara intentando mover el eje.
Hago diferentes pruebas y unas veces le pasa a un eje y otras a otro. Es decir que a veces, (no siempre lo hace. Unas veces lo hace y otras no), al activar un dos ejes a la vez, uno de ellos se para y el motor sigue haciendo ruido como si quisiera avanzar, pero sin hacerlo, (osea que sigue energizado).
El único modo en el que he conseguido que funcione, es bajando la velocidad de los ejes X e Y a 300mm/mins y una aceleración de 50.
El tema es que esa velocidad es pequeña para lo que pueden dar de si los motores.
SOSPECHAS:
He barajado algunas posibilidades, a ver que os parecen.
La primera fue una cuestión de pulsos. Mi maquina usa el puerto paralelo del ordenador y este solo puede enviar 25.000 o 35.000 pulsos/segundo. Como para dar una vuelta le tiene que enviar 1600 pulsos por vuelta, es posible que sumando los pulsos necesarios en cada eje, por separado sean suficientes, pero al mover los dos ejes a la vez no le lleguen los pulsos apropiados a uno de los ejes.
Esto lo he descartado porque el eje X solo, se mueve bien a 850 mm/mins y los dos ejes a la vez a una velocidad de 400mm/mins necesitan en conjunto menos pulsos y sin embargo un eje se clava.
Lo otro pueden ser falta de amperios, pero cada eje tiene una fuente de alimentación independiente. Y el eje Z con el cabezal si se mueve bien, (solo), a 400mm/mins, así que también descarto que sea por amperios.
Lo otro que pienso es muy peliagudo y no se si será posible:
Los cables que use en la instalación son de 2.5 mm de sección y van agrupados desde cada driver hasta la parte trasera de la caja que es por donde salen hacia la fresadora. Estos cables no están apantallados, así que se me ha ocurrido que a mas velocidad mas amperios de consumo y campo magnético alrededor de dicho conductor. Es posible que este campo magnético produzca un pulso en los cables de otro motor, (que están agrupados), y este pulso enviado a destiempo clave el motor? O mas bien es una barbaridad? Al bajar la velocidad tanto, (300mm/mins), los amperios son menores y no llega a inducirse ningún pulso en otros  motores y por eso a esa velocidad tan baja si que funciona bien y no se clava ningún eje.
Alguien tiene idea de lo que me esta pasando en la maquina?
Gracias, un saludo.
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Motor de pasos se clava
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2017, 23:07 »
Te falta uno de los datos mas importantes pero que se suelen despreciar: ¿Qué voltaje de fuente estas usando y que inductancia tienen tus motores?
Los motores paso a paso (como cualquier otro motor eléctrico) generan una fuera contraelectromotriz a medida que giran, que hace que disminuya la corriente que pasa por los mismos. A mayor inductancia del motor, más par pierde a medida que aumenta de rpm, que son justo los motores que suelen elegirse por tener mas par en parado. Los NEMA 34 suelen tener mucha inductancia. Esta perdida de par se debe a que no llegan a alcanzarse los amperios que están seleccionados en el driver.
70ºC es una temperatura segura para un motor paso a paso, pero como comento, no es realmente necesario tener los motores a tanto amperaje de parado seleccionado. Yo tengo los míos a menos de la mitad y funcionan sin problemas.
Al bajar la velocidad no te baja la intensidad que corre por el motor, en realidad aumenta. De todas formas estas logrando velocidades máximas extremadamente lentas. Para que te hagas una idea, yo estoy consiguiendo 6000mm/min levantando el eje Z de mi fresadora (WMD30V, algo mas pequeña que la tuya pero siguen siendo 60kg de cabezal mínimo, sin contrapeso), con NEMA 24 (si, no 34) de 4Nm a 67V.
Lo que comentas de los cables agrupados no debería ser problema, nunca van a generar tanto ruido como para influir en otro cable de transporte de potencia. Donde sí podrían influir es en los cables de datos.
Si estas usando Mach, si que es posible que sea problema del puerto paralelo. Mach funciona bastante mediocremente. Prueba con LinuxCNC, he visto máquinas duplicar sus velocidades máximas y tener muchos menos problemas sólo con eso.
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2017, 00:43 »
Las fuentes de alimentación son de 350W con salida de 60Volts máximo y 5.9 Amp.
Cuando me lie con el tema de la temperatura de los motores, aquí en el foro, alguien me recomendó que le bajara voltaje para que se calentaran menos y así lo hice. La fuente puede dar 60 voltios y yo la baje a lo minimo que son 50 o 52 voltios y así siguen, al mínimo. Que voltaje seria el mas correcto? Tampoco quiero quemar los motores.
Las características del motor son las siguientes según fabricante, (lo pongo tal cual viene en la hoja del vendedor):
Model: 34HS5435C-02B2
Step angel (° ): 1.8
Motor Length L(mm):151
Rate Voltage (V):5.7
Rate Current (A):3.5
Phase Resistance (Ω):1.9
Phase Inductance (mH):22
Holding Torque (oz.in):1600
Lead Wire (NO.):4
Rotor Inertia (kg.cm):3.6
Motor Weight (kg):5
La verdad es que ayer, (aun con el calor que hace en agosto), los tuve repitiendo un ciclo desde las 20 hasta las 23 horas, a demás de que estuve haciendo pruebas desde las 17 sin parar y la temperatura no subió de 54.9 ºC, que me parece una temperatura aceptable. 70 ºC me parece mucho, (aunque se que el fabricante dice que pueden llegar a los 80ºC), pero me parece una temperatura peligrosa para los motores e incluso para mi si toco los motores por error.
Me da envidia las velocidades que alcanzas. Yo me conformaría con llegar a la mitad. 6000mm/mins? que bárbaro quien los tuviera.
Me alegro de saber que el problema no es el apantallamiento de los cables porque no se donde iba a comprar cable apantallado de esa sección.
Quizás el voltaje sea bajo porque en el fabricante pone 5.7 voltios, pero quizás sean 57 voltios y yo los tengo a 52. Si vuelvo a poner los voltajes a 57voltios se calentaran mas los motores?
Gracias por la ayuda.
Desconectado cmelendo
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2017, 09:07 »
Tambien puede ser que la salida de pulsos no sea tan estable cuando activas los dos motores a la vez.
Si el ordenador va un poco justo de potencia, al tener que generar mas pulsos al mismo tiempo quizas no pueda mantener el ancho de pulso y distancia entre pulsos que el driver necesita y que el motor es capaz de asumir.
Haz la prueba de poner los dos motores a la misma velocidad y mover los dos a la vez.
Sube la tensión del motor para que la respuesta sea mas rápida.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
josemanuel-gar
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2017, 10:41 »
tienes conectadas las mallas de los motores y spindle, a veces hay interferencias y simplemente conectando a tierra se soluciona, eso si solo en el lado del armario.
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2017, 14:47 »
Estas mezclando el voltaje de la fuente con el voltaje del motor en estático, que poco tienen que ver. Esos 5.7V del motor es la caída de tensión en sus bobinados cuando están pasando 3.5A y el motor está parado. Básicamente el motor está actuando como una resistencia, y el driver controla que no pase más corriente. El voltaje de la fuente lo que hace es que, cuando el motor gira, se alcancen los 3.5A más rápidamente, pero de ahí no va a pasar nunca gracias al driver. A medida que la velocidad del motor sube, le cuesta más tiempo alcanzar el amperaje, y por tanto requiere más voltaje o perderá par.
Pero la temperatura del motor depende del amperaje que está pasando, por ello para disminuir la temperatura hay que bajar el amperaje (no el voltaje) máximo en los drivers. Al bajar el amperaje, disminuye el par del motor en parado, en movimiento sigue dependiendo del voltaje, pero como tu motor tiene una bestialidad más de par del que realmente necesitas para levantar el cabezal, no tendrás problemas con ello.
Tal y como me imaginaba tus motores tienen una bestialidad de inductancia, lo que hace que pierdas par (amperaje) muy rápidamente al aumentar la velocidad. Para que te hagas una idea, mis motores tienen 3mH, mucho menos que tus 22mH. Vas a necesitar drivers que aguanten mucho más voltaje si quieres mejorar la velocidad. Yo ando desarrollando mi propio driver con retroalimentación de posición (vamos, pasar de paso a paso a servomotor) y que soporte mayor voltaje.
De todas formas, como te comenté, prueba instalando LinuxCNC y mira a ver que velocidad alcanzas con los motores desenganchados de la máquina. También es interesante la prueba con otro ordenador.
« Respuesta #6 en: 21 Agosto 2017, 15:18 »
Según la tabla de par/revoluciones, mis motores mantienen 8 NM hasta las 250 vueltas, bajan a 7.5NM y se mantienen hasta unas 700 vueltas, después van bajando hasta llegar a 6NM hasta las 1000 vueltas, después ya van bajando mas, quedando en 4NM a 1500 vueltas. Desde ahí ya va bajando rápido hasta llegar a 2.5NM a 2700vueltas.
Este rendimiento es con el driver a 400pul/rev, 60volts y 3.5amp.
Entonces a cuanto tiene que estar el voltaje? Lo subo al máximo de voltaje que puede dar la fuente? 60 voltios?
A ver si puedo probar otro ordenador y lo del Linux no por el momento. El mach es el que conozco un poco y no me quiero liar mas. Por lo menos por el momento. Después ya veré.
Mil gracias por vuestra ayuda.
Seguiré contando conforme haga mas pruebas.
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2017, 13:31 »
Creo que he conseguido dar con la tecla. Ayer primero probé, a subir el voltaje de las fuentes de alimentación a 60 voltios. Probé y el problema persiste.  Después probé con otro ordenador para ver si era una cuestión del puerto paralelo de mi ordenador. y al instalar el mach en el segundo ordenador, vi que había un dato que era muy diferente a lo que yo tenia en mi ordenador. Por defecto el mach le daba un valor y yo tenia ese valor de forma muy distinta.
Primero puse ese valor como yo lo tenia en mi ordenador y lo probé. El problema seguía ahí. Ya había descartado que fuera cosa de mi ordenador, cuando recordé ese dato, que he comentado antes. Así que probé a ponerlo como viene por defecto en el mach y volví a probar. Sorpresa, el problema ya no estaba.
Cambie el ordenador y modifique ese dato y también parece que funcionaba bien. Aun quiero hacer mas pruebas, pero parece que ya esta bien.
El dato que he cambiado es el siguiente:
Pestaña Config/General Config...
En la tercera columna hay un recuadro que dice Shuttle Wheel Setting
Shuttle Accel
Este dato, por defecto viene con un valor de 0.25
Yo, sin embargo, no se porque lo tenia en 0.004
No se que hace este recuadro y tampoco se mucho de ingles, pero creo que se refiere a algo relacionado con la aceleración.
El caso es que con 0.25 parece, a falta de hacer mas pruebas, que el problema esta solucionado.
Gracias a todos por la ayuda.
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2017, 17:02 »
puedes poner una captura para ver a que recuadro te refieres?
hace tiempo que no uso el mach , porque no se si te refieres al recuadro de aceleración de toda la vida o algo nuevo, lo normal es que a más aceleración el sistema vaya a peor,no ha mejor.
Baldor
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2017, 17:25 »
De aqui: http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3_CVSettings_v2.pdf
"Shuttle Wheel Setting (Shuttle Accel.____ Seconds)
Determines how much time is allowed for the backlash takeup movement to take place.
For my servo systems I set this to a VERY small value (0.00001). This will prevent the
backlash motion from affecting the smoothness of the machine because the step pulses
are sent out as fast as possible (to the limit of the kernal speed). A large number may be
required in stepper systems to prevent lost steps.
I also find it very helpful to set the
backlash distance to some HUGE visible number (10mm), then it is easy to see how the different backlash settings affect machine motion. "
Parece ser que perdías pulsos al tener un valor demasiado bajo.
« Respuesta #10 en: 22 Agosto 2017, 23:22 »
No puedo poner capturas, porque las fotos se borran y ya no se a que pagina subir las fotos y que no tenga ese problema.
Si alguien quiere le puedo enviar una captura directamente a su correo.
En cualquier caso el compañero Baldor ya ha dicho para que sirve.
A ver si tengo un poco de tiempo para probar mas cosas.
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2017, 15:49 »
como os complicais la vida con las fotos, hace años que uso google fotos y todavia no se me ha perdido ninguna, ni ha dejado de estar accesible, https://photos.google.com/?hl=es
« Respuesta #12 en: 24 Agosto 2017, 23:57 »
He cargado una imagen en google, como bien ha dicho el compañero jmllosa, a ver si ahora se ve bien. Es el recuadro que esta remarcado en negro.
https://photos.google.com/photo/AF1QipNjyGCph4wIuK8tsDn-zvd3Cvl5da2zcrcuZkXK
Un saludo a todos.
« Respuesta #13 en: 25 Agosto 2017, 00:35 »
a mi ese enlace no me va, primero me pide una cuenta en google y después de ingresar me dice error
« Respuesta #14 en: 25 Agosto 2017, 12:36 »
Pues lo acabo de probar y a mi si me abre. Es la primera vez que uso esto y no se muy bien como va, por lo que no te puedo ayudar mucho. Si quieres mándame un mail y te lo envío directamente a tu correo.
un saludo.
