Autor Tema: Busco set métrico de escariadores BBB  (Leído 3149 veces)
Desconectado pacomb
« en: 21 Agosto 2017, 22:59 »
Esto buscando un set de escariadores métricos, de las medidas más usuales.
Mirando en ebay, veo que hay muchos set de 3 a 10mm en pasos de 1mm (un total de 8 escariadores). El precio parece muy económico, unos 10 euros en la mayoría de los sitios, pero me gustaría saber si alguien los ha comprado y son de calidad razonable. Como siempre, no busco una gran calidad, tan sólo busco una calidad aceptable con un precio prudente.
Ejemplo de uno de los kit que he visto:
http://www.ebay.com/itm/8pcs-HSS-Machine-Reamer-Straight-Shank-End-Mill-Cutter-Drill-Bit-Tool-3mm-10mm-/132293746028?hash=item1ecd525d6c:g:oNQAAOSwoXRZj7Kp
pd: nunca he usado escariadores y tengo una pregunta. Si uno un escariador de 5mm por ejemplo, de cuanto tiene que ser el agujero que realice con las bircas de taladro? me suena que de tan sólo unas décimas por debajo, y eso me plantea la duda de qeu necesitaría tener muchísimas brocas con decimales tipo 4.9, 5. 9, 6.9, etc. Lo normal es comprar set de brocas en incrementos de 0,5mm cada una. Alquien me puede aclarar la duda??
Desconectado tobarra
Re:Busco set métrico de escariadores BBB
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2017, 23:29 »
Yo tengo estos y me van muy bien:
https://www.aliexpress.com/item/Hand-reamer-1-5-2-2-5-3-3-5-4-5-6-7-8-9/32239089792.html
El diámetro del taladro depende del material, en materiales blandos puede ser de 0,5 mm. menos sin problemas, en aceros un par de décimas menos.
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2017, 00:10 »
Gracias torraba. Eso significa que para acero hay que comprar brocas con decimales para cada uno de los escariadores que tenga: 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, etc...
menudo desembolso.... :o :o
Eso es lo que hacéis todos los que tenéis escariadores??
avastado
« Respuesta #3 en: 22 Agosto 2017, 00:27 »
Me meto en el hilo para hacer una pregunta bastante relacionada.
Siempre que he hecho taladros, en aluminio o acero que son lo materiales que más he trabajado, el agujero me ha quedado mayor que el diámetro de broca. Creo que leí en algún libro de mecanizado, no recuerdo cuál, que eso es normal. Y tiene lógica, porque si con broca de 10 mm, por decir algo, se obtuvieran 10 mm con muy buena aproximación, y además taladros perfectamente perpendiculares a la superficie, que esa es otra, nadie necesitaría escariadores. Taladrar y listo.
Entonces si queremos hacer un taladro a 5 mm, y usamos una broca de 4'8 mm, hay que esperar que el taladro será a 4'9 mm o por ahí, lo cual no está mal para luego escariar, ¿no? Y eso si no se aproxima demasiado a 5 mm o los pasa.
Esto siempre me ha parecido que tiene mucho de experiencia.
Otra cosa que habría que mirar es si pacomb quiere escariadores de mano o de máquina.
Cuando he tenido que meterme en cosas de un poco de precisión he admirado que existan mecánicos ajustadores. Cuando quieres conseguir precisión te das cuenta de que es un tema de buenas máquinas y buen profesional. Como hobby ya es otro cantar y se hace lo que se puede, algunas veces ñapas más que calidad.
« última modificación: 22 Agosto 2017, 00:30 por avastado »
Desconectado pacomb
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2017, 00:44 »
En mi caso en principio quería escariadores que pueda poner en el torno, o en la fresadora. He visto escariadores con todo el mando liso, pero también los he visto que además de ser lisos tienen el comienzo cuadrado, de forma que supongo que son mixtos, es decir de máquina  y de mano.
Entiendo que siempre será mejor usarlos en la máquina, para que no entren torcidos o similar, como ocurre cuando se hacen roscas a mano
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 22 Agosto 2017, 14:05 »
El escariador de máquina es para eso, no tienen entrada cónica, el que algunos tengan el cuadrado en el extremo es para usarlo en útiles de máquina de conexión rápida, no en un portabrocas.
Cierto que hay que tener medios, si usas un taladro de mano para pasar un escariador te puede salir que la fija la puedes tirar como si fuera una tángana, vamos que cuela desde lejos, debe estar bien centrado y no oscilar si quieres tener calidad.
ADRIAN3008
« Respuesta #6 en: 22 Agosto 2017, 14:57 »
Respondiendo a avastado podría refutar un poco con respecto de la perforación de brocas. Se supone que si tu vas a perforar con una broca de cierto diámetro es que te debe cumplir con la medida. Esto ocurre siempre y cuando se cumplan condiciones que en la practica por lo general no se toma en cuenta ,es decir, si te esta perforando un diámetro mayor al que esta calibrado significa que alguna condición no se esta tomando en cuenta (estado de el filo, angulo adecuado para el material, fuerza aplicada, pandeo de la broca etc).
En cuanto a los escariadores, concuerdo con que realizar a mano se corre el riesgo de des alineamiento pero también existen escariadores fijos que poseen una guía para evitar esto.
Desconectado JED
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2017, 18:41 »
Normalmente, las brocas tienen unas centésimas menos de su medida nominal para que al taladrar, el agujero resultante quede lo más próximo posible a ésta. Es decir, los fabricantes ya tienen en cuenta que puede agrandar algo el agujero.
En una broca con el afilado de fábrica, el agujero quedará muy próximo a la medida nominal, pero si la afilamos a mano, no es fácil que los dos filos nos queden exactamente iguales y el agujero quedará más grande. El motivo es que en una broca con los dos filos exactamente iguales, las fuerzas radiales de corte de ambos filos son iguales y se anulan entre sí. La broca va recta.
Si un filo es más largo que el otro, la fuerza de corte en ese filo es mayor que en el otro lo que hace que la broca tienda a torcerse. Hay que tener presente que una broca parece que es una cosa bastante rígida, pero en realidad no lo es tanto y es fácil que se desvie de su trayectoria ideal. Si cortamos una broca, veremos que debido a las dos espirales para la viruta, hay más aire que acero.
Por el mismo motivo, para hacer agujeros de calidad es recomendable puntear primero con una broca específica para ello o con una broca normal cortada y afilada para dejarla muy corta y con muy poca longitud de espiral. Una vez punteado, sin mover la pieza, quitamos la broca de puntear, ponemos la normal y hacemos el agujero. Si no punteamos, al empezar a taladrar la broca puede irse de su centro desde alguna decimilla hasta más de un milímetro, tanto más cuanto más esbelta sea. (Hablando de herramientas, la esbeltez es la relación entre la longitud y el diametro.)
Desconectado jordinautic
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2017, 19:33 »
Si lo que quieres es llegar a un agujero determinado a mi me van muy bien los ajustables. Pero si no es tan importante, puedes buscar las brocas por décimas, que las hay.
Si miras en este enlace, creo que te funcionará, y sinó me lo dices por privado porque me guardé foto en word, son hojas de muestra de un libro en concreto la página 109 y 110. Puede que esté desfasado, pero en mis escariadores fijos funciona así y yo al principio no lo sabía. Es decir si no pasas todo el escariador, bueno si solo pasas la zona "G" de la punta te queda cónico, yo hacia unos escariados largos de unos 200mm y luego al probar el funcionamiento la pieza que iba dentro deslizando, a modo de pistón, al llegar al final se frenaba y no lo entendia. Me dijeron que hay escariadores para agujeros ciegos, pero no lo veo muy claro porque han de cortar desde el principio, y precisamente en el enlace que te pongo ya explica que el corte al principio ha de ser progresivo. No los gires al revés ni para extraerlos. Y vacia la viruta muy frecuentemente. Aquí está explicado, tolerancias y fórmula según agujero (B) (o despejando la incógnita "A" según escariador) (baja la pantalla a la pag 109):
https://books.google.es/books?id=PXLIf4R5fHMC&pg=PA110&lpg=PA110&dq=agujero+para+pasar+escariador+procedimientos+de+mecanizado&source=bl&ots=8vIT5p7voQ&sig=V6XPE4-yJcsEvRZsnSCIkRmSe4c&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwj75YGKrevVAhWDOhoKHXb1DRkQ6AEIVDAK#v=onepage&q=agujero%20para%20pasar%20escariador%20procedimientos%20de%20mecanizado&f=false
P.D. Alguno de los fijos que tengo tienen un principio de unos 15mm con cortes en el filo,  como macho de roscar, supongo que para facilitar la penetración.
« última modificación: 22 Agosto 2017, 19:36 por jordinautic »
avastado
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2017, 22:33 »
Hola. Gracias, estupenda información sobre las brocas que no sabía, para leerla con calma varias veces.
Yo tengo unos pocos escariadores. Luego un juego de graduables. Creo que lleva bastante tiempo ir graduándolos. Pero igual si se dejan fijos en una medida deseada ya los dejas así. También si el diámetro es grande, como fue en un caso de 25 mm, al ser manuales cuesta mucho esfuerzo girar, y es fácil que con el esfuerzo los tuerzas y el agujero ya no quede bien. En torno y si no me falla la memoria porque detrás tienen un agujero para poner en contrapunto, puedes tener mejor guía para mantener bien la dirección.
En un vídeo o libro, me falla la memoria, vi que en torno mejor no poner el motor en marcha, sino girar a mano el cabezal mientras se hace avanzar el escariador.
Todo sumado siempre me ha hecho pensar lo mucho que hay por aprender sobre mecanizado. Te compras una fresadora y unas brocas y piensas que ya está todo aprendido.
Tort
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2017, 00:06 »
Buenas,
Si en el torno quieres hacer un agujero de diámetro 10 con una broca, haces un punto como te ha dicho JED, haces un agujero con una broca de 9 o 9,5 y después le pasas la broca de 10,
Si los escairadores son para el torno lo mejor son con cono morse, a una velocidad de 40rpm y con aceite de corte, y no dejar mas de una décima si tines que pasar el mandrino de 10 yo lo mandrino a 9,9 como mínimo.
eso es lo que yo hago.
Gracias jordinautic por la información.
« última modificación: 23 Agosto 2017, 14:36 por Tort »
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2017, 00:49 »
y cuando son conicos? tengo un par de escariadores conicos para hacer morse3 , chinorris, no los he probado uno parece quue es para desbastar
que se hace un cono inicial con el charriot o tiras directamente con el de desbastar desde un agujero inicial y luego pasas el de ajuste fino por asi decirlo¿
« Respuesta #12 en: 23 Agosto 2017, 10:14 »
He hecho algunos conos machos pero ningún "hembra". Por intuición lo haria del mismo modo.  No te lo puedo asegurar, pero no le pondria el escariador ese que tienes que dices de desbastar, porque debería comer demasiado. Hay un salto ente el principio y el fin de unos 1,5mm o más (radiales) que lo veo mucho para el escariador.
Lo que haría es copiar en el charriot los grados de un cono macho puesto con la parte ancha en el contrapunto. Poniendo un comparador y que no se mueva a lo largo del cono mientras mueves el charriot a lo largo del cono. En teoria el morse 3 hace 1º26'16'' o sea que si tienes escala graduada ya puedes empezar aproximando. Has de estar seguro del centrado del contrapunto, pués, sobretodo, si se viene hacia ti o se aleja al apretarlo te variará la conicidad. Una vez veas que el el movimiento del charriot no produce variación en el comparador ( a mi me puede dar 1 o 2 centésimas :'( ) Colocas en el plato el husillo o pieza que quieras hacerle el cono interior y le haces un agujero de 19 (mídelo en el tuyo no sea que me equivoque) creo que en los míos hacen unos 19,5 y alguno comprado en el contrapunto girartorio hace más de 20, por lo que este comprado debe ser más corto. Esto es importante porque si le haces un agujero más grande, aunque los grados sean correctos, te quedara un cono hembra corto, y si hay un escalón final, por ejemplo para poner un tornillo de sujección, el cono macho te tocará a fondo antes de que esté bien apoyado.
Por contra si lo haces de 18mm no pasa nada más, con los grados ya comerás lo correcto que le falta, cualquier cono que pongas no llegará a fondo.
Después de hacer el agujero,  pones la herramienta de cilindrar interiores y con el movimiento del charriot  a los grados que has "copiado" hasta que en la entrada te dé unos 23,5mm (en la entrada, la medida teórica final es de 23,825mm) de modo que al pasar el escariador se debe comer esas 3 décimas y pico que faltan. Asegurate antes de que el movimineto del charriot te permita penetrar toda la longitud pués si no llegas al fondo, hacerlo en dos tramos es una p. (aqune si afinas bien, luego ya se rectifica con el escariador) .palmas
Hacer un cono macho parece más fácil pero al no tener un "escariador hembra" lo ajusto pintandolo de azul y voy lijando donde veo que toca (se destiñe). Lo difícil para mecanizar la hembra és que la herramienta debe salir bastante de la torreta para llegar al fondo y puede que fleje, pero supongo que lo poco que no deje de comer en el fondo del agujero se lo llevará el escariador.
« última modificación: 23 Agosto 2017, 10:20 por jordinautic »
Tort
« Respuesta #13 en: 23 Agosto 2017, 14:53 »
buenas,
para que no haya confusión con cono morse me referia el mango del escariador,
ya que para pasarlos en el torno son mucho mas cómodos que los manuales.
