Autor Tema: Lampara de lectura de pie  (Leído 4179 veces)
Desconectado Hugo Turn
« en: 22 Agosto 2017, 01:03 »
Estoy haciendo una lámpara de pie, reutilizando algunas piezas, como la base de tres patas, y el resto lo estoy construyendo el latón. Quiero darle un aspecto de aparato antiguo de laboratorio, pero la tecnología de iluminación será contemporánea. Este es el esquema:
esquema lampara by Hugo González, en Flickr
Los tubos delgados son de 12mm y el grueso de 20mm. Lo primero que hice es la pieza que hace la transición entre los dos tubos:
IMG_2852 by Hugo González, en Flickr
IMG_2853 by Hugo González, en Flickr
IMG_2858 by Hugo González, en Flickr
La pieza acabada:
IMG_2860 by Hugo González, en Flickr
Y soldada al tubo, con la soldadura ya repasada en el torno:
IMG_2861 by Hugo González, en Flickr
IMG_2862 by Hugo González, en Flickr
Esta es la pieza que une los tubos verticales a la base:
IMG_2870 by Hugo González, en Flickr
IMG_2872 by Hugo González, en Flickr
IMG_2876 by Hugo González, en Flickr
Tuve que hacer un invento para alargar el vástago del avellanador con un tubo de aluminio... no tenía muy claro como funcionaría, pero quedó bien.
IMG_2878 by Hugo González, en Flickr
IMG_2880 by Hugo González, en Flickr
En esta pieza encaja el tubo de 20mm por fuera y le hice un agujero de 12mm para que entre el de 12mm:
IMG_2882 by Hugo González, en Flickr
Hasta aquí he llegado, ya os enseñaré como evoluciona.
Hugo
Re:Lampara de lectura de pie
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2017, 01:12 »
Buen trabajo, y las fotos son excelentes. Gracias por compartir.
Saludos!!
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2017, 01:24 »
Gracias Newlathe, también soy aficionado a la fotografía, así que intento que queden lo mas descriptivas posible.
Hugo
« Respuesta #3 en: 22 Agosto 2017, 01:49 »
Muy guapo, y el recurso de alargar el avellanador una forma de solucionar imprevistos.  .bien
Y lo que ha dicho el compañero, muy buen reportaje.
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2017, 09:54 »
Gracias por compartir..asi da gusto..buen trabajo la cosa tiene muy buena pinta .bien .brinda
Desconectado novacila
« Respuesta #5 en: 22 Agosto 2017, 12:50 »
Muy bonito el trabajo con la elección de materiales y las soluciones al mecanizado. Lo único a tener en cuenta es al ponerle el peso de la lámpara y girar que sea estable, si existiera ese problema o bien con el redimensionado de las patas o con contrapeso y límites de movimiento.
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #6 en: 22 Agosto 2017, 20:55 »
Muy buen trabajo .bien .bien .bien .bien
Y como te han dicho  por ahí..... muy buenas las fotos... perfectamente enfocadas... para que todos aprendamos...
Seguiremos atentos a este proyecto... a mi también me gustan las lamparas con un aspecto Vintage...
Alguien creo que puso por aqui una foto de una lampara (para mi preciosa)... que estaba hecha con retales de maquinaria pesada....
a ver si soy capaz  encontrar la foto y la puedo subir y la pongo.....
Un saludo desde el Oeste de Salamanca...
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
Desconectado pacomb
« Respuesta #7 en: 23 Agosto 2017, 23:42 »
Lo que más me ha gustado es el invento del extensor jajaja   .bien .bien
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2017, 00:10 »
Si, la verdad es que el prolongador del vástago funcionó muy bien, pensaba que tendría que ponerle un tornillo pasante a través del vástago, pero entró tan ajustado que imposible que se moviera.
Os comento los avances. Ya soldé los tubos al soporte, y pinté la base de tres patas (La que estoy reutilizando)
IMG_2912 by Hugo González, en Flickr
IMG_2914 by Hugo González, en Flickr
Los tornillos no son del tipo que quería poner, buscaba unos de ranura como los antiguos, ya cuando los consiga los cambiaré. A estos les repasé la cabeza para que queden mas bonitos, de todas maneras...
IMG_2916 by Hugo González, en Flickr
Estos son los niveladores que tienen las patas
IMG_2917 by Hugo González, en Flickr
IMG_2918 by Hugo González, en Flickr
Aquí se ve el conjunto con el tubo transversal
IMG_2920 by Hugo González, en Flickr
Los dos tubos se unen con esta pieza que es del tipo de las que se usan en laboratorios de química para montar soportes y estructuras. Tengo que acabar de pulirla y limpiarla, así todo irá cogiendo la pátina del tiempo de manera similar (Aunque pienso que esta pieza es de bronce y el resto d latón)
IMG_2921 by Hugo González, en Flickr
IMG_2923 by Hugo González, en Flickr
Ahora me queda fundamentalmente la parte eléctrica y los detalles de acabado, pero esto será otro capítulo.
Hugo
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2017, 01:23 »
    Bonito soporte al estilo vintage !!
    Ahora a ver con que pantalla o tulipa nos sorprendes para el remate, que seguro quedará preciosa . .palmas .palmas
  Ánimo Hugo   .brinda   Lete.
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2017, 18:43 »
Gracias Lete !
Creo que os sorprenderé, pero no quiero adelantar acontecimientos, ja, ja.
Hugo
« Respuesta #11 en: 08 Octubre 2017, 19:01 »
Hola amigos !
Os comento como va avanzando la construcción de la lámpara, la colocación de los LEDs
Comencé con una ranura longitudinal de 6mm de ancho y 90mm de largo en el tubo horizontal. Lo hice con el taladro en modo fresadora...
IMG_2961 by Hugo González, en Flickr
IMG_2962 by Hugo González, en Flickr
IMG_2964 by Hugo González, en Flickr
El tubo de latón tiene un diámetro interior de 10mm, así que corté un trozo d tubo de metacrilato de 10mm de diámetro exterior para hacer la "ventana" por donde saldrá la luz. Le di un acabado mate con lija al agua.
IMG_2965 by Hugo González, en Flickr
IMG_2966 by Hugo González, en Flickr
La tira de LEDs la he sacado de una lámpara formato PL, de la que también utilizaré la fuente de alimentación.
IMG_2968 by Hugo González, en Flickr
Le reduje el ancho a la tira de LEDs con una lima para que pueda entrar dentro del tubo de metacrilato.
IMG_2969 by Hugo González, en Flickr
IMG_2970 by Hugo González, en Flickr
Así quedaría va colocado el conjunto de elementos, en realidad entra en el tubo en el sentido opuesto, con los cables para la izquierda.
IMG_2971 by Hugo González, en Flickr
Ahora ya estoy en la parte de soldar los cables, hacer los pasacables y acabar el montaje.
Hugo
hughest
« Respuesta #12 en: 08 Octubre 2017, 23:14 »
Tocayo muy buen trabajo esta quedando muy bonita.
« Respuesta #13 en: 09 Octubre 2017, 00:26 »
Tiene buena pinta.
Buen trabajo y buena inventiva .palmas .palmas .palmas .bien
« Respuesta #14 en: 15 Octubre 2017, 19:02 »
Hola amigos, ya tengo acabada la lámpara !
Da muy buena luz y cumple perfectamente con la función de lámpara de lectura.
IMG_2973 by Hugo González, en Flickr
IMG_2974 by Hugo González, en Flickr
La fuente de alimentación la coloqué en el enchufe:
IMG_2977 by Hugo González, en Flickr
Los LEDs en su sitio quedan así:
IMG_2978 by Hugo González, en Flickr
Le puse un cable revestido en tela y pasacables de poliacetal (Delrin). En el tubo vertical el cable está sujeto con un anillo de goma para que no se deslice hacia abajo:
IMG_2979 by Hugo González, en Flickr
IMG_2980 by Hugo González, en Flickr
IMG_2981 by Hugo González, en Flickr
IMG_2982 by Hugo González, en Flickr
Bueno, hasta el próximo proyecto.
Hugo
