Autor Tema: [Dudas] Anodización - amperaje y voltaje a usar  (Leído 3416 veces)
Teka
« en: 23 Agosto 2017, 18:51 »
Buenas tardes:
Soy nuevo en el foro y estoy iniciándome en el proceso de anodizado de piezas. He leido bastante vuestro foro aparte de haber visto muchísimos videos y manuales por internet pero aun tengo unas dudillas al respecto, y me gustaría que alguien me las aclarase si es posible:
Mi idea es anodizar varias piezas simultaneamente, es decir, en un mismo recipiente añadir la cantidad de liquido y productos necesarios para que el proceso valga para varias piezas a la vez de una misma vez y no tener que hacerlo pieza a pieza. Mi duda basicamente se refiere al tema del voltaje/amperaje que debo usar si quiero hacer varias piezas a la vez, es decir, no se si el voltaje/amperaje que uso para una sola pieza es válido para usarlo para varias. Entiendo que no, es decir, del polo positivo debera salir una cantidad de amperaje multiplicada por el nº de piezas y el tamaño de las mismas en cm2, ¿es correcto? Por poner un ejemplo:
Segun la formula se suele usar 12A por cada pie cuadrado (929,03) por lo que para 400Cm2 (más o menos que es lo que mide mi pieza) serian unos 5.1A. (0.012ma*400), entonces si quiero hacer 4 piezas a la misma vez usando el mismo cubo, mi fuente de alimentación deberá mandar un amperaje de 4 x 5.1A = 20.4A  para las 4, ¿ es correcto o con que mande el amperaje equivalente a 1 de ellas (5.1A) es suficiente ?.
Para el voltaje no se si es similar, y tampoco lo tengo tan claro, he leido de personas que usan voltajes de entre 11 y 19/20 pero no encuentro ningún apartado que me indique la cantidad de voltaje que debo usar en función del amperaje/tamaño de la pieza o piezas a anodizar, ¿alguien sería tan amable de indicarme más o menos como calcular este punto y si debo hacer como en el anterior apartado multiplicar el voltaje por el nº de piezas y/o el tamaño de las mismas?
Ante todo, muchisimas gracias a quien o quienes puedan ayudarme, de momento tengo estas dudas respecto a cómo anodizar.
Reciban un cordial saludo.
Egrojyos
Re:[Dudas] Anodización - amperaje y voltaje a usar
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2017, 01:29 »
Lo primero debes entender es como funciona la electricidad... para que el anodizado sea correcto debes mantener la intensidad constante durante toda la reacción. Como en reacción lo que creas es una capa de oxido de aluminio sobre la pieza, y este óxido tiene una conductividad diferente al aluminio, si regulas la fuente a intensidad constante, el voltaje variará para mantener esa intensidad.
La intensidad a aplicar se calcula según la superficie total del ánodo (o pieza a anodizar) y da igual que haya uno o veinte... la superficie es la total; y esta superficie de ánodo siempre ha de ser menor que la superficie de cátodo.
De esta forma has de utilizar una fuente capaz de generar la intensidad total necesaria para la pieza, o suma de ellas, y de soportar los voltajes que se alcanzarán durante el proceso
« última modificación: 02 Septiembre 2017, 00:04 por Egrojyos »
