Autor Tema: Nuevo en el foro y nuevo en esto  (Leído 3235 veces)
Angel Huertas Otiz
« en: 24 Agosto 2017, 14:58 »
Bueno, soy nuevo y ademas poco avezado en estos asuntos. Mi idea es  poder hacer piezas para complementos de modelismo ferroviario, todo para mi uso y disfrute sin mas pretensiones. Para ello he adquirido una fresadora cnc, sin grandes pretensiones (Beautystar CNC DIY Router 3018 GRBL Máquina de Grabado, Working Area 300*180*45mm, PCB Milling Machine CNC Wood Metal Carving Mini Engraving Router PV). Que pueda ser mi primera experiencia y si resulta placentera y gratificante intentare empresas mas serias.
El problema es el siguiente: Los diseños los quiero realizar en sketchup 8 (es bastante facil e intuitivo). Desde Sketchup he conseguido exportar mis diseños a archivos con extensión (.stl)
No soy capaz de pasar de aqui. La maquina que he comprado funciona con un programa que se llama;  grblControl y que solo admite archivos del tipo: (.nc),(.ncc)(.tap).
¿Como puedo convertir los archivos (.stl) a (.nc),(.ncc)(.tap)?
No se ni tan siquiera si esto es posible,como ya digo soy un novato total. Supongo necesitare algun tipo de programa que haga de puente. En caso de ser asi; me podrias indicar cual y si me lo podria descargar gratis de algún sitio.
Bueno a ver si hay suerte y alguien puede solucionarme este problema. En todo caso muchas gracias
Re:Nuevo en el foro y nuevo en esto
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2017, 17:53 »
Buenas. Como moderador te doy la vienvenida. En este asunto técnico no te puedo ayudar.
Un consejo si me lo admites si te daria.  Ve al apartado de presentaciones, y puedes hablar  sobre tu afición al modelismo ferroviario y lo que te parezca bien contar. Y luego, en el apartado de CNC , abre un hilo sore tu consulta. Seguramente la gente te acoja mejor , y sea más dada a responderte. Presentarse no es obligatorio, pero los ususarios son más dados a ayudar a los nuevos, con una presentación mediante.
Un saludo , y bienvenido al  foro, espero verte mucho por aquí.
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2017, 01:21 »
Hola Angel. En efecto, lo que tienes es un archivo que lo unico que tiene es el diseño, pero nada mas. Solo con el diseño, la maquina no sabe lo que tiene que hacer para "construir" la pieza, no sabe que fresa le has puesto, ni sabe que material es el que vas a trabajar (no es lo mismo fresar madera que aluminio), no sabe si tiene que moverse mas rapido o mas lento, ni tampoco sabe como es el taco de material del que partes.
Todos esos parametros tienes que configurarlos tu con otro programa, un programa tipo CAM. Hay muchos, Mastercam, Rhinoceros, Sprutcam, Camworks...y tambien los hay online, no se decirte ahora ninguno pero alguna vez los he visto en youtube. En estos programas abres el archivo del diseño, normalmente con la extension .dxf (los stl se usan sobre todo para impresoras 3d), configuras todos estos parametros y algunos mas, y con el creas un archivo con la extension .tap que es que que abriras con el programa controlador de la maquina, de los cuales los mas habituales son Mach3 y Linuxcnc, aunque hay otros. Ese archivo .tap contiene las intrucciones que la maquina debe seguir para hacer la pieza, y estas istrucciones estan escritas en un lenguaje llamado codigo G. Saber usar bien un programa CAM requiere mucha practica porque por lo general son programas coplejos.
Resumiendo, para manejar una maquina cnc necesitas 3 programas: uno tipo cad para crear el diseño, por ejemplo Autocad. Otro tipo cam, que coge el diseño e introduciendole los parámetros te crea el archivo tap. Y otro que es el que mueve la maquina, en el cual abres el archivo tap, por ejemplo Mach3. Te recomiendo que leas mucho, aqui en el foro hay mucha informacion.
